Terrassipiirde ehitamine ja vundament
Postitatud: 17 Juul 2019, 14:57
Tahaksin terrassi äärde ehitada sellise aia moodi piirde.
Üritasin joonistada ka umbes, milline see on. Laius 360cm. Kõrgus 190cm.
Kõik oleks puust tehtud.
Kuidas oleks kõige parem seda maa külge kinnitada, mis tüüpi vundamenti soovitaksite?
Ma ise mõtlesin, et midagi sellist nagu terassi all kasutatakse, et iga vertikaalse lati juurde kaevata auk, panna 120mm vms toru sisse, valada betoon sisse ja mingi metall post välja sealt.
Aga pole kindel, ega see liiga overkill pole sellist asja jaoks? Samuti pole kindel, kuidas metall post puidu külge kinnitada. Kas peaks enne puust kõik valmis ehitama ja siis kinnitama vundamendi külge, või algul panema postid paika ja siis horisontaalsed latid?
Teine variant on terassi külge kinnitada kuidagi, aga terassi kõrgus 350mm, siis äkki tuulega hakkab kangutama terassi liialt.
Pilt, kuidas välja hakkaks nägema https://i.imgur.com/BvD3PZ3.jpg
