Vajan abi välisuste soetamisel
Postitatud: 15 Juul 2019, 18:10
Postitas meelism
Hei
Maja hakkab vaikselt valmis saama ja nüüd tarvis soetada paar korralikku välisust. Kuna ise ei ole eriline ehitusmees, siis puuduvad ka valkdonnas olulised kontaktid.
Kelle poole ma peaks pöörduma? Kes pakub hea hinna ja kvaliteedi suhtega? Jäid silma Kaup24
välisuksed. On keegi siit ostnud, kuidas kvaliteet? Valik on küll päris hea ja hinnad tunduvad ka mõistlikud.
Ette tänades,
Meelis
Re: Vajan abi välisuste soetamisel
Postitatud: 15 Juul 2019, 23:31
Postitas tabarabarap
Defineeri mis on sinu jaoks "korralik" , siis saad oma küsimustele vastata . kaup24 lehel pakutavad uksed ei ole ühestki otsast korralikud ja neid ei saa sooitada isegi vaenlasele.
Postitatud: 16 Juul 2019, 09:37
Postitas rst
Kaup24 lehel odavama otsa omad on väga head.
Turvaukse promovideo
Postitatud: 16 Juul 2019, 10:54
Postitas meelism
tabarabarap kirjutas: 15 Juul 2019, 23:31
Korralik st kvaliteetne, sirge, vastupidav ja mõistliku hinnaga. Kui sa räägid, et ei ole korralikud, siis äkki selgitaksid? Oled sa sealt ise ostnud ja neid uksi proovinud, et niimoodi lahmid?
Postitatud: 16 Juul 2019, 15:36
Postitas jan
Kuna sa ei täpsustanud, millist ust sa sealt vaatasid, siis võtan ise näitena sealt esimese soodsa hinnaga ukse (~150€) kuhu on üllataval kombel julgetud kirjutada "Kaitsev välimine terasplekk 0,8 mm paks". Ehk siis umbes sama paks plekk kui tavalisel kipsi metallprofiilil (0,7mm). Kui palju jõudu selle läbistamiseks või deformeerimiseks vaja on, teab vast igaüks. Kui ei, siis kasutaja rst poolt viidatud videos on seda näha.
Ukse valimisel uuri ka seda, et kas soodne uks on mõeldud taluma suurt temperatuuride erinevust erinevatel pooltel. Kui kortermaja korteri välisuksel, kus mõlemal pool samaväärne temperatuur, ei ole suurt vahet, siis eramaja välisukse puhul kindlasti (kui ei taha talvel näha sisemisel pool härmatist või väljaspool kooruvat MDF-i).
Postitatud: 17 Juul 2019, 08:02
Postitas hronkel
Hommik,
Nendest ustest soovitan kauge kaarega ringi käija. Ei pea nad sooja ega midagi ja nagu kirjutati, siis talvel on uks seest poolt härmas.
Ise vahetasin just samad uksed välja Vikingwindow uste vastu. Aga ega seegi libedalt läinud.
Lühidalt, uksed ise on 5+
Paigaldus ja suhtlus aga ei kõlbu kuhugi. Olemas 2x kogemus
HrOnkel
Postitatud: 18 Juul 2019, 11:25
Postitas aero
meelism kirjutas: 15 Juul 2019, 18:10
Pole küll otseselt teemasse aga siiski - kuidas see maja sul niikaugele on jõudnud üldse? Millised on aknad? (Korralik) välisuks on teatavasti üks viimaseid asju, mis majale külge pannakse.
