Kuuri katus laiali vajunud.
Postitatud: 15 Juul 2019, 12:38
Postitas Lambivend
Oehh..Suhteliselt ammune probleem aga tundub ,et on asi hullemaks läinud.
Tundub ,et vöölatt (?) on kahtlaselt välja vajunud, kaugemast otsast üle 10cm.
Ja tänu sellele on räästast näha kuidas eterniit lainetab ning on kohati lohkus.
Puit on korralik ja mingit veekahjustust, mädanemist ei ole.
Miks ta niimoodi on teinud ja kuidas oleks kõige mõistlikum see asi paika tagasi saada?
Tegin ka mõned pildid, kui midagi jäi arusaamatuks või vaja rohkem pilte siis andke teada.
Re: Kuuri katus laiali vajunud.
Postitatud: 15 Juul 2019, 12:56
Postitas T25
Piltide pealt on näha, et laetala, mis vöölatti paigal peaks hoidma, on eemaldatud. Ehk siis kokkuvõtteks igasugu vanade puitkonstruktsioonide süvistamise , lõikamise jms tegevus tuleb enne hoolikalt läbi mõelda, sest igal asjal on tavaliselt ikkagi mingi põhjus, miks ta niimoodi tehtud on.
Postitatud: 15 Juul 2019, 13:37
Postitas Lambivend
T25 kirjutas: 15 Juul 2019, 12:56
Kas sa järeldad seda esimesel pildil nähtu põhjal?
Esimesel pildid olev 5x10 pruss on vaheseina ja välisseina siduv diagonaal pruss. Ja kuna see ülemine vöölatt on liikunud väljapoole on diagonaal pruss nö tapist väljas.
Katuse kontstruktsioon on selline
Tegemist muidu kolmekohalise kuuriga. Kõigepealt oli keskmine kuur( ja seal hetkel probleem ongi) ja siis ehitati mõlemale poole üks kuur juurde. Külgedel olevad kuurid ehitati korralikule vundamendile aga kesmine on kivivundamendil. Aga vundamendiga probleem ei ole. Esimesel kuuris on olemas laetalad ~1m sammuga, kesmisel ei ole ühtegi tala ning viimasel kuuril on kaks massiivset laetala.
Postitatud: 15 Juul 2019, 14:26
Postitas Lambivend
Postitatud: 15 Juul 2019, 15:48
Postitas Lambivend
kunn24 kirjutas: 15 Juul 2019, 15:27
Kuuris ruumi on, osta mõned 2m pikad keermelatid (näiteks M16 või M20), ühenda pikkade mutritega kokku, puuri ruumi kummastki küljest kokkutõmmatavatest taladest augud läbi, suured seibid alla ja kruti kokku. Saad väljast keerata, ei pea ruumi sees olema.
Tuleb meelde ,et kunagi kui sai seda kellegile näidatud siis mainis ka ,et tuleb kasutada keermelatte.
Õnneks on mul 2m M16 latte hulgaliselt
Suured tänud Kunn24!
