1. leht 3-st
Dimmer ja laelambid
Postitatud: 12 Juul 2019, 14:12
Postitas Pralle36
Lugu selline, et elutoas käib laelamp dimmeriga. Nüüd paigaldasin sinna odavamat sorti kupliga laelambi. Kui ma dimmerile kergelt volüümi juurde hakkan andma (kus tavaliselt lamp kergelt põlema minema peaks), siis hakkab minu isend vilkuma. Alles kui dimmeri põhja keeran, siis põleb lamp korralikult.
Kas see on normaalne või tuleks selline lamp elektriohutuse mõttes välja võtta?
Lisaks: Kas enamik dimmereid surisebki kergelt kui nad on põhja keeratud?
Tänud!
Re: Dimmer ja laelambid
Postitatud: 12 Juul 2019, 15:58
Postitas kalmaarikalmer
Mis valgusallikas laelambis on? On dimmerid, mis ei surise.
Postitatud: 12 Juul 2019, 16:27
Postitas Pralle36
kalmaarikalmer kirjutas: 12 Juul 2019, 15:58
Selline isend:
https://www.ikea.lv/et/products/magamis ... t-10386577
Postitatud: 12 Juul 2019, 17:22
Postitas Küülaline
Küsimus on, millise valgusallika, st lambi, pirni sa sinna keeranud oled?
Postitatud: 12 Juul 2019, 17:29
Postitas Pralle36
Küülaline kirjutas: 12 Juul 2019, 17:22
Küsimus on, millise vallgusallika, st lambi, pirni sa sinna keeranud oled?
Selge. Pirniks on E27, 400 lm, 2700K, 46mA, 5 W, 80lm/W
Postitatud: 12 Juul 2019, 17:37
Postitas Küülaline
See dimmer ei ole nii väikese koormuse jaoks sobiv. Enne oli kindlasti 60 - 100 W hõõglamp, kas sellega töötab korralikult?
Postitatud: 12 Juul 2019, 18:26
Postitas Pralle36
Küülaline kirjutas: 12 Juul 2019, 17:37
Ei oska kahjuks öelda, eelmine majaomanik viis lambid minema.
Aga kas juhtub midagi kui dimmerit sellega kasutan ja hoian seda ainult maksimaalse peal? Iseenesest ei ole mul tähtis, et saaksin seda tule tugevust reguleerida.
Postitatud: 15 Juul 2019, 09:04
Postitas Ints
Kui dimmerdamine ei ole tähtis,siis mina paneksin selle asemele lüliti.
Postitatud: 17 Juul 2019, 22:05
Postitas Pralle36
kunn24 kirjutas: 15 Juul 2019, 13:57
Kirjelduse järgi on dimmer kas vigane, nimetatud LED-lambiga sobimatu või
LED-lamp pole dimmerdatav. Arvan viimast. Loe LED-i pakendilt hoolega selle kohta ja ära topi neid suvaliselt ja mine poodi, too selline, mis on dimmerdatav. Antud 5 W pane kuuri valgustisse. Elutoa jaoks vähemalt 15 W ja dimmerdatav.
Aga ikkagi, mis siis juhtub, kui kasutan 5W lampi dimmeril?
Postitatud: 17 Juul 2019, 23:05
Postitas ping
Pralle36 kirjutas: 17 Juul 2019, 22:05
Loe esimest posti, seal on kirjeldatud.
Postitatud: 18 Juul 2019, 00:32
Postitas Urmas
Alajaama keerad tuksi.
Postitatud: 18 Juul 2019, 00:40
Postitas Pralle36
Urmas kirjutas: 18 Juul 2019, 00:32
Alajaam rohkem Eesti Energia teema..
Postitatud: 18 Juul 2019, 00:58
Postitas Urmas
Pralle36 kirjutas: 18 Juul 2019, 00:40
Looda sa, esitavad regressinõude.
Postitatud: 18 Juul 2019, 09:48
Postitas Pralle36
Aga mis seal alajaamas ikkagi täpselt juhtub? Kas keegi seletaks võhikule.
Postitatud: 18 Juul 2019, 20:42
Postitas Pralle36
Aga ikkagi otsest ohtu, lühist minu elektrisüsteemile see ei avalda? Ja seda enam kui keeran dimmeri peal valgusti alati põhja ja ei lase sellel vilkuda?
Võin ju huvi pärast 15 W lampi proovida.
Postitatud: 22 Juul 2019, 13:34
Postitas Pralle36
Panin nüüd uue dimmable pirni. 8,5W, suuremat polnud Bauhofist saada, see valgus piisab mulle ka. Töötab nagu teine asi nüüd. Kui dimmerit kinni keerama hakkan, siis kohati teatud asendis valgus veel kergelt väreleb ja siis aegamisi stabiliseerub ära. Vahetevahel seda üldse ei eksisteeri.
Kas see on asi, mille pärast pead vaevama peaksin?
Postitatud: 23 Juul 2019, 09:53
Postitas Ints
Veel üks kord.Kui dimmerdamine ei ole oluline,siis pane dimmeri asemele lüliti.Milleks on vaja omale probleemi tekitada?
Postitatud: 23 Juul 2019, 12:54
Postitas Pralle36
Mis probleeme see dimmer siis ikka teha suudab? Pigem on probleem see, et pean poodi minema, lüliti tooma ja selle ära vahetama. Milleks see lisatöö kui see tegelikult ehk nii oluline polegi? Dimmer on ju hea asi, pole mõtet seda niisama välja kookima hakata.
Mõtlesin, et küsin mõne elektriku käest üle, et kas dimmeri selline käitamine toob ka maja elektrisüsteemile ohtu. Ja kui jah, siis millist. Peale 22 postitust ei ole siiani sellele vastust saanud.
Lisaks küsisin, kas dimmeri kerge surisemine on normaalne.
Postitatud: 23 Juul 2019, 14:28
Postitas Ints
Probleemiks ei ole poes käia pirne vahetamas ning enda aega ja närvirakke kulutama muretsemiseks,miks pirn vilgub või dimmer siriseb?
Postitatud: 23 Juul 2019, 14:59
Postitas Pralle36
Nii palju möla ja endiselt ei ole lihtsale küsimusele vastust suutnud keegi pakkuda. Kas siin on ka mõni targem inimene ringi kondmas?
Postitatud: 23 Juul 2019, 15:01
Postitas Pralle36
Ints kirjutas: 23 Juul 2019, 14:28
Vat aga siis tahaksi teada kas see on
probleem või ei ole
probleem?
Nii sirisemise kui ka valguse värelemise puhul.
Kel vastust selle kohta anda ei ole, ei pea klikkama
vasta tsitaadiga nupule.
Postitatud: 23 Juul 2019, 23:03
Postitas Urmas
Pralle36 kirjutas: 23 Juul 2019, 14:59
Aga miks sa ei tee oma tarkusest või ei küsi konsultatsiooni asjaga kursis olevatelt isikutelt? Asjaga kursis olevad küsivad raha? Kahju maksta pädevale isikule "lihtsa vastuse eest lihtsale küsimusele"? Vist tuleb välja, et esimenese lehekülje soovitustest pole sa essugi arugi saanud. Kurb, kui tänapäeva kapitalikus ühiskonnas, kus teadmised maksavad, solvutakse, et keegi ilma rahata oma teadmisi ei jaga. Ju pole kapitalism lumehelbekesteni veel jõudnud ja loodetakse, et kõik saab kommuuni korras ära tehtud ja teadmised pole asjast ei ole olulised.
Postitatud: 24 Juul 2019, 00:14
Postitas Pralle36
Urmas kirjutas: 23 Juul 2019, 23:03
Järgmine korteriinimene siia jaburusi kirjutama tulnud? Kas sinusugused ei peaks pigem mitte perekoolis tundmatuid kuulsusi klatšima? Mõtlesin, et see foorum on rämpsust vähe puhtam siin.
See selleks. Huvitav küll, mille jaoks see foorum siin tehtud on? Kas polegi selle jaoks, et nõu küsida? Kas teema algatus oli vale? Erinevalt sinust ei ole mul kombeks iga probleemi korral ekspertkomisjoni kokku kutsuda. Asi ei olegi üldse rahas, hea isehakkaja. Ja mis sa siis nende vägevate teadmiste eest saada ka soovid, mis mulle just jagasid? Huvitav füürerlik elu sul, kui iga jah ja ei küsimuse eest tuleb pappi kõhida
Huvitav on lugeda sinu viimast postitust aga mida ma sealt ei näe on ükski asi, mis aitaks minu küsimusele kaasa. Vaevalt ma siin niisama sinuga sõbraks tahan saada.
Sõna suudad võtta küll aga midagi arukat sealt ei tule.
Mis esimese lehekülje soovitusest jutt on? Olen võhik siin, pane teemaviide ka juurde.
Kui midagi tarka lisada pole, siis ära tee end tobedaks ja jäta kommentaar vahele. Mõistan, et anonüümikuna julged end üle võlli keerata aga jäägem ikka soliidseks.
Postitatud: 24 Juul 2019, 08:50
Postitas Ints
Vat aga siis tahaksi teada kas see on probleem või ei ole probleem?
Kui tegemist on mitte dimmerdatava Led pirniga ja/või halogeen lampidele mõeldud dimmeriga,siis see ON PROBLEEM.
Postitatud: 24 Juul 2019, 09:03
Postitas Pralle36
Tänan Sind vastuse eest!
Pirni juba vahetasin ära aga seda ma ei teadnud, et ka halogeenlampidele on eraldi dimmer. Mis moodi selle ära tunneb?
