Nõukogudeaegsete korteri uste renoveerimise hind
Postitatud: 06 Juun 2007, 13:39
Postitas Sussu
Palun öelge, milline hind on mõistlik selliste uste taastamisel. Uksed klaasiga, värv kohati koorunud, vajab tugevat lihvimist, praod igal pool piida ja klaasiliistu vahel. Kui keegi oskab öelda tüki taastamise hinda koos värvimisega-mõlemalt poolt eri värvi, siis palun andke teada. See on üks tänamatu ja aeganõudev töö aga tööandja pirtsutab hinna suhtes.
Postitatud: 06 Juun 2007, 16:03
Postitas ifffff
tunnitöö muud varianti mina ei näe
Postitatud: 06 Juun 2007, 17:23
Postitas Suslik
Kuskandis sul need uksed asuvad?Kas on vaja ainult uksed ära teha või lengid ka ?
Postitatud: 07 Juun 2007, 09:36
Postitas Sussu
Jah ikka lengid ka, kogu komplekt ja kuna kogu ülejäänud sein läheb värvi alla siis ukseliistud servast ka hästi korralikult (see ühhenduskoht seinaga. No öelge palun mingi orienteeruv hind, kas keegi ei ole tükihinnaga teinud. Pakun ise 500.- orienteeruvalt, kas odav või kallis?
Postitatud: 07 Juun 2007, 13:05
Postitas siim528
500.- krooni eest saab korralik ehitaja nende ustega tegeleda max 2 tundi. mõtle nüüd ise kas selle aja jooksul on võimalik uksed lihvida pahetldada ja lihvida ja pahteldada ja siis veel lõpuks ära värvida. Vaevalt! ma usun et ühe ukse tegemiseks koos lengiga kulub vähemalt neli tundi, pane materjalid juurde ja saadki hinna teada!
Edu.
Postitatud: 07 Juun 2007, 13:21
Postitas Ints
Ei ole sugugi võimatu,et odavam on uued uksed osta/tellida.....kui just mingi erilise ajaloolise väärtusega ustega tegemist ei ole.
Postitatud: 07 Juun 2007, 21:51
Postitas Suslik
Kui asja endale vähe ilusamini ette kujutada siis tuleb ühe augu hinnaks ca 1500.-
Postitatud: 07 Juun 2007, 23:21
Postitas Sussu
Nojah, tänan et vastasite, aga töö tellijale on raske selgeks teha, et koridori remondihinnaks kus on 7 sellist ust ja veel vana mistra eemaldamine ja seinte krohvimine ja lauspahteldus ja värvimine ja laminaat ja lagi, kujuneb tublilt üle 10 000 krooni. Aga eks inimesi ole igasuguseid :
Postitatud: 08 Juun 2007, 19:45
Postitas Suslik
Sellise töömahu (uksed+seinad+laed+põrandad) juures tuleb ainuüksi tööraha juba tugevalt üle 15 000.- + veel materjalid.Tänapäeval ei tee 10k -ga enam küll ühtegi arvestatavat remonti ära,ehk ainult mõne väiksema toa,kus vaja tapeet vahetada ja lagi ära värvida,no ja sinna saab veel ka soodukaga ostetud parketi maha panna ,aga terve korteri peale pole sellise summaga küll midagi peale hakata.
Postitatud: 09 Aug 2007, 18:28
Postitas Terass
Ca 1500-2000 eeku uks reustareerimine,kõik oleneb töö keerukusest
Olen teinud uksi lihtsalt nii,et lihvitud alguses 40sega siis 60ga 120sega ja lõpus 240ga ja siis lakk peale,see kõige odavam variant ja nii tuli umbes ukse enda tööraha 800-eeku,seal sees ei olnud pahteldamist jms
Kui pahteldada jms värke teha siis kindlasti kallim.
