Veevoolik maa sisse
Postitatud: 17 Juun 2019, 11:34
Postitas Mummadi
Kui mul oleks vaja kastmisveevoolik maa sisse panna ( lihtsalt et robot teda katki ei niidaks suvel), kas ma pean talle ümber ka midagi panema? See muld vajutab ta ju muidu kokku? Ja kui sügavale ma peaksin ta panema? Ta jäätub ju ära pinna lähedal ja äkki sulab kevadel liiga kaua, nii et ma ei saagi vett...
Re: Veevoolik maa sisse
Postitatud: 17 Juun 2019, 11:49
Postitas artist
Ma kaevasin 25mm pem toru maasse. ca 20-30 cm sügavusse. Sügisel mõlemast otsast kraanid lahti ja vett nii palju välja kui võimalik. Ole näha kas talv liiga teeb.
Postitatud: 17 Juun 2019, 14:32
Postitas ifffff
artist kirjutas: 17 Juun 2019, 11:49
Mu kogemus ütleb, et ei tee külm PEM torule midagi.
Postitatud: 17 Juun 2019, 15:53
Samad sõnad - külmuski üks PEM toru ära, täitsa terve siiamaani.
Postitatud: 17 Juun 2019, 16:05
Postitas Küülaline
Mul on kõige odavam roheline kastmisvoolik juba üle 10 a maa sees umbes 15 cm sügavusel. Ei kaevanud kraavigi vaid astusin labida maasse kangutasin mätta natuke eemale, voolik sisse ja mätas kinni. Igal sügisel olen küll selle tühjaks puhunud, aga arvan, et kui mõlemast otsast on lahti ei tee jää seda katki.
Postitatud: 18 Juun 2019, 13:19
Postitas anryo
Küülaline kirjutas: 17 Juun 2019, 16:05
Mul täpselt sama setup. Sügisel puhun samuti kompressoriga läbi, sest mõlemad otsad on maapinnast kõrgemal ja ise tühjaks ei voola kuhugi.
