Puitvooder
abipaluja
Puitvooder
Lugemata postitus Postitas abipaluja »
Kuidas ja millega oleks õige kinnitada välisvoodri laud, kui tegemist kivimajaga, millele pandud 50*50 mm roov 60 sammuga ja roovide vahel peno, ja nüüd laudis peale.Laud täispunn ja paksus 18 mm.
Samas küsimus, kuidas oleks õige viimistleda akna põsed, kui koos välisvoodriga akna põse sügavus 175 mm.
Tänud
bossekas
Lugemata postitus Postitas bossekas »
Kui roov on paigaldatud horisontaalselt, pane tuuletõke peale ja kinnita sellele roov mõõduga 50x25, mille külge saadki lüüa voodrilaua. Sellel meetodil veel see omadus, et niimoodi saad ilusti kinni ka tuuletõkke ühenduskohad. Ise tegin sedasi ja rahul!
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
aknapõsed tuleks ka kindlasti tuuletõkkega üle teha, muidu on soojustusest vähe tolku.
Kui aknapõse sügavus on tõesti 175 mm, siis võid tellida täpselt sellise mõõduga lauad, aknaliistuks.
Puust ajud, kuldsed käed.
dc 2000
Lugemata postitus Postitas dc 2000 »
bossekas kirjutas:Kui roov on paigaldatud horisontaalselt, pane tuuletõke peale ja kinnita sellele roov mõõduga 50x25, mille külge saadki lüüa voodrilaua. Sellel meetodil veel see omadus, et niimoodi saad ilusti kinni ka tuuletõkke ühenduskohad. Ise tegin sedasi ja rahul!
kuhu jääb tuulutus???
Chef
On tänatud: 7 korda
dc 2000 kirjutas:
milleks siis see 50x25 roov pandi?
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Ei saanud aru mis tuuletõkkest ja tuulutusest te räägite.? Teema algataja ju kirjutas selgelt, et roovituse vahel on "penu". :wink:
Chef
On tänatud: 7 korda
tuuletõke võib olla liialdus, kuid õhkvahe mitte. fassaadipeno laseb endast veeauru läbi. kui fassaadilauad tihedalt vastu peno keerata ei pruugi laudise eluiga väga pikk olla. pealegi 50mm soojustust on vähe mis vähe, iga lisakiht sellele konstruktsioonile mõjub hetkel vaid positiivselt.
bossekas
Chef kirjutas:
dc 2000 kirjutas:
Ise panin FIBO seinale 50x50 mm vertikaalse roovi, mille vahel kivivill, selle peale horisontaalne sama mõõduga roov, samuti villaga - kohe sinna peale tuuletõkkeplaat ja plaadi peale (ka plaadi ühenduskohtadesse) 50x25 mm roov, mille ülesanne ongi tuuletõkkeplaatide ühenduskohtade tihendamine ja voodrilaua kinnituse saamine, kusjuures tagatud on ka lauatagune tuulutus. Aknapõsed ümbritsesin veekindla vineeriga ja peale panen pleki.
