WC potti ei tule piisavalt vett
Postitatud: 10 Juun 2019, 05:58
Postitas laurkas
probleem siis selles, et wc poti loputuskasti nuppu vajutades tuleb potti vett ainult poti tagumisest ja külgmistest servadest, eesäärest vett ei tule. Pott on üle kolme aasta vana, antud probleem kestnud umbes mõned kuud. Kas oskab keegi öelda, millest võiks selline asi tingitud olla?
Tänan!
Re: WC potti ei tule piisavalt vett
Postitatud: 10 Juun 2019, 08:24
Postitas Hiid
katlakivi? Ummistus? Proovi mingi asjaga suskida.
Postitatud: 10 Juun 2019, 13:57
Postitas laurkas
Ega sinna serva alla ju eriti näe, mis seal olla võib. Niipalju, kui wc hari sinna ääre alla mahub, saab udida, rohkem mitte. Kahtlustan ise ka katlakivi, aga seljuhul - seda sealt serva alt kõrvaldada on ilmselt suht keeruline...
Postitatud: 10 Juun 2019, 14:13
Postitas skip128
Lase loputuskasti äädikalahus (mida kangem, seda parem) ja jäta mitmeks tunniks ligunema. Soovitatavalt isegi terveks ööks kui on väiksem võimalus, et keegi vetsu tahab minna.
Postitatud: 19 Juun 2019, 12:19
Postitas Kristel
laurkas kirjutas: 10 Juun 2019, 13:57
Kas sa iganädalaselt siis poti ääre alla puhastusvahedit ei pane? Selleks ju need wc-poti puhastusgeeli pudelid sellise disainiga on, et seda sinna ääre vahele lasta saaks
