toores puitmaterjal
Postitatud: 05 Juun 2007, 14:29
Postitas Patric
mis juhtub kui teha sarikad ja vahelagi toorest puust lõigatud materjalist???
Postitatud: 05 Juun 2007, 14:36
Postitas Ints
Kui toores puit (sarikad näiteks ) jäävad pikemaks ajaks päikese kätte,siis nad kuivavad kõveraks.Samas,kui toores puit kohe kiiresti kapitaalselt kinni katta,siis hakkab ta mädanema.
Postitatud: 05 Juun 2007, 16:47
Postitas High-Q
samasse teemasse:
on mul hea võimalus soodsa hinnaga saada märga 5x15 cm prussi. Paneks selle kuskile ilusti õuele kuivama, ehitaks vanast saunast mahavõetud eterniidist katuse. vanast laudisest ehitaks tuulduvad seinad. See suvi paneks kuivama ja järgmine aasta ehitaks sellest garaazhi.
Või käib puidu kuivamine kuidagi teisiti, kas vajab siseruumi? Kaua üldse puit ehituskuivaks kuivab?
Postitatud: 05 Juun 2007, 18:34
Postitas Ints
Märga materjali peaks kindlasti niimoodi kuivatama,et päike sellele otseselt peale ei paistaks.Ehk siis mingi tuulduv varjualune.
Kui kaua puit kuivab....raske kohe öelda.See sõltub mitmest tegurist,alates sellest kui märg on kuivatatav materjal,milline on kliima kuivatamise ajal (temperatuur,õhuniiskus) jne...
Postitatud: 05 Juun 2007, 18:46
Postitas High-Q
kaua see võtta võib meie eestimaises (harjumaa, mitte mere ääres) kliimas, kui varjualune tehtud.
hoiaks lihtsalt väljas, ka sügise-talve-kevade. kas järgmiseks suveks saaks "valmis"?
Postitatud: 05 Juun 2007, 21:13
Postitas zoja uba
Saab küll valmis.Lao ilusasti virna ja pane iga meetri tagant liistud vahele.Ära prusse külgipidi kokku pane(5mm vahet) siis saavad igast küljest kuivada.Ainult pealmised prussid tahavad kõveraks tõmmata kuna neil ei ole raskust peal.
Postitatud: 05 Juun 2007, 21:42
Postitas Patric
Teema kaldus nüüd kuivatamiseks, aga kahjuks pole mul aega kuivatada.
Nimelt on võimalus kohe saada praktiliselt tasuta märga materjali (värskelt langetatud ja saeraamilt läbilastud mänd) või minna poest osta kuiva. Mis juhtub kui kasutan märga materjali vahelaes ja katuse sarikates jne??
ette tänades
Postitatud: 05 Juun 2007, 21:59
Postitas Hiid
midagi ei juhtu
tänapäeval kõik kasutavad
Postitatud: 06 Juun 2007, 14:04
Postitas susi*
meie maja peaks nüüd ka maha mädanema
Kuivasid ca 1 kuu (ilusti lapatult aluste peal) ja siis u kuu veel lahtiselt maja peal.
(alguses olid kohe käega katsudes niisked, aga nüüd tunduvad küll ikka päris kuivad olevat).
Tuttav ehitaja ütles ka, et sarikate jaoks enamasti ei kuivatata neid enne. Kuigi sa võid ju selle materjali kuivatisse viia... Väga kallis see vist olla ei tohiks, iseasi, kas keegi sellist sutsu vastu võtab?
Postitatud: 19 Juun 2007, 09:43
Postitas Chef
märg puit ikkagi ei oma sama häid tugevusomadusi kui kuiv puit. kui selliseid prusse kohe koormama hakates võib tekkida inetu "läbivajumine", ala dimensioneerimise korral ka katastroof. aga kuna kõik nii teevad, siis lase aga käia!
Postitatud: 19 Juun 2007, 18:59
Postitas zoja uba
kui panna toored vahelae talad siis nad oma rakusega vajuvad keskelt lohku ja kuivades ja kaalu kaotades enam endist kuju ei võta ju.
