Salvkaev meistrimehelt
Postitatud: 17 Mai 2019, 06:26
Postitas Ullmiis
Tellisin siis mina meistrimehelt kaevu, tuli kohale vaatas traatidega koha välja. Soonte ristumis koht, vesi 4,5 meetri sügavusel. Lõime käed. Aega läks mis ta läks ja lõpuks meister kohale ka tuli koos kolme rõngaga, kaevas poole meetri sügavuse augu ja arvas et esimeseks korraks aitab. Nii, nüüd meistril vaja ettemaksu, kas oleks võimalik. Heauskne nagu üks mees metsast on sai ülekanne tehtud. Nii mõnigi nädal hiljem, seis selline. Sees 9 raket 80 cm laiad 77 cm kõrged, viimasega oli pusimist, pinnaseks sinine savi ei tahtnud enam ilma koormuseta alla minna. Põhjast hakkas ka natuke vett immitsema juba. Meister räägib, edasi kaevata ei saa, et vaja orgiga sorkida äkki alt vee sisse surub. Mõedud tehtud, varras savvi aga mida pole on vesi. Huvitav osa nüüd mu jaoks veel hakkas, meister hakkas kaevu põhja vooderdama? See valmis, toodi autost peenike puur ja puuriti maapinnast 1.2 meetri sügavusele kolmandasse rakkesse kuus auku ja oh imet vett hakkas kaevu tulema. Nüüd veel vaja oodata natu, siis paar tühjendust ja võib ennast kasvõi surnuks juua
Pinnas siis järgmine, peal 20 cm muld, 1m liiva edasi puhas savi. Ma nüüd õnnelik uue kaevu omanik
Re: Salvkaev meistrimehelt
Postitatud: 17 Mai 2019, 10:37
Postitas Ullmiis
Täna suhtlesin meistriga, lubas homme tulla ja augud kinni panna. Peseb kaevu ära ja siis kaev valmis
. Tema rohkemat ei tee. Uskumatu mis ikka toimub siin ilmas. Kus juures tegin enne tausta uuringut natuke meistri kohta, midagi ei leidnud.
Postitatud: 17 Mai 2019, 11:46
Postitas rein113
Oled sa siis rahul või ei, su tekst on veidi segasevõitu, öine aeg ka muidugi, või ongi ehk tegu ilukirjandusega, kuna sa ühtegi nime ja kohta ei maini?
Võid surnuks juua?
Kui vesi on sees, siis on vist hästi?
Postitatud: 17 Mai 2019, 11:53
Postitas Ullmiis
Tekst jah natuke keeruline. Seletan siis nii, kaevu tuleb vesi läbi 8mm augu mis on puuritud sinna kus algas savi e. maapinnast 1.2 m, ehk pinnavesi. On selline kaevu lahendus siis ok. Kaev lõuna eestis, nime avaldan peale homset meistriga kohtumist. Vahva veel see kui kaevu kõrval jalaga suruda, tuleb vett kiiremini
Postitatud: 18 Mai 2019, 06:57
Postitas Hiid
no kui nii kokku leppisite, et vett peab saama ja saab ka, siis kõik ju JOKK
Postitatud: 18 Mai 2019, 18:23
Postitas Ullmiis
Augud pani kinni ja puhastas kaevu ära. Lubas homme helistada ja veetaseme kohta küsida. Küsimusele miks augud puuris, vastas, tal mittu kaevu nii tehtud ja töötavad.
Postitatud: 19 Mai 2019, 22:56
Postitas Ullmiis
Seis järgmine, kaev 6.2 meetrit sügav, vett 30 cm. Meister edasi ei kaeva, pani fakti ette, kas jääb nii või teeb ülemised augud lahti ja ootame vee proovid ära. Ei teagi mida edasi teha! Maksta arve kinni?
Postitatud: 20 Mai 2019, 09:25
Postitas pikk88
Tavaliselt makstakse palk ikka alles siis välja, kui töö on lõppenud ja mõlemad pooled selle lõpuga ka rahul on. Ma pole küll spetsialist sellel alal, kuid 30 cm pole küll mingi eriline veekogus kaevus...
Postitatud: 20 Mai 2019, 17:15
Ullmiis kirjutas: 19 Mai 2019, 22:56
Sinna ei mahu ämbergi külili, et vett saaks ammutada. No laste rannaämbriga ehk saaks midagi kätte kah.
Postitatud: 20 Mai 2019, 18:39
Postitas Ullmiis
Lõppes äsja kuhtumine kaevu kõrval, kohal meister, mina, vallaesindajad. Kuna kaev rajatakse hajaasustuse raames. Meistril plaani b pole, augud vaja lahti teha siis kõik ok. Valla esindajad algul ka selle plaaniga päri. Minul selle plaani peale kolm küsimust.
1 Kas see mitte pinnavesi pole ?
2 Kuidas pean trassi majani tegema, kui augud 1,2 m peal ?
3 Kuidas meister tagab et 10 mm auk ära ei ummistu ja talvel ära ei külmu (tuli välja et 10 mm mitte 8 mm nagu arvasin).
Lõplik seis selline, et otsin uue kaevu meistri.
Postitatud: 20 Mai 2019, 19:35
Postitas Ullmiis
Mainin ära siis meistri kellega selline meeldiv kogemus.
Teema tegin, et teisi hoiatada.
Meister siis Valter, Kuri Kaevud OÜ
Postitatud: 22 Okt 2019, 17:18
Postitas Ullmiis
Minu kaevu saaga nüüd lõpuks läbi.
Postitatud: 22 Okt 2019, 17:26
Postitas Ullmiis
Uue kaevu tegi Amendero, vett küll ja veel. Täna sain veeproovid kätte, kõik ok. Poistel päevaga kaev valmis. Isiklikul julgen soovitada, poisid tevad mis teevad.
Ah jaa, Valter kandis ettemakstud raha ka tagasi, lubas kaevurõngastele järgi tulla ja augu kinni ajada. Siiamaani ei midagi
Postitatud: 21 Juun 2021, 12:25
Postitas maakivi1
tere kas on mõnda head tegijat ka Mustvee ja Jõgeva kandis. NB asjaga kiire
5170670
moonakatemaja@gmail.com
