tere, mul selline mure et hakkan endale maja ehitama, aga tahaks teada millisest materjalist on karkassi tegemine kõige soodsam, arvatavasti puit, aga mis mõõtu peaks olema. äkki teab keegi lehekülge kust sellist infi saada.. või äkki mõnii oskustega mees, kes on kursis maja otsast lõpuni ehitamisega, annaks oma msnni andmed või maili aadressi et saaks paari küsimust esitada. oleks kiiresti abi vaja..
oma uus maja.
oma uus maja
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas mel »
karkass tee 50*150 ja59 cm sammuga. siis ei ole vaja vatti päras nii palju lõigata.Aga 50*150 materjaliga võid kindel olla et sobib ja kannab
Lugemata postitus Postitas andrush »
kas tõesti villatahvlid on 60cm? On ju teada et vatt peaks 1-1,5cm avast laiem olema et ilusasti tihedalt oleks. Kui panna karkass 59 tagant, siis ju vatt küll ilusti vahel, aga ei saa hiljem korralikult plaate panna..?!
- On tänatud: 5 korda
ärge kuulake lollide juttu
Lugemata postitus Postitas insener22 »
ennem kui teistele soovitad võiksid käia isoveri lehel,http://www.isover.ee/products/default.a ... d=51&val=1
siit näed et villa laius ja karkass pannakse 600 sammuga, kes sul hakkaks pärast tuuletõket lõikama?
Karkassiks soovitan 200*50, sest 150-se puhul tuleb soojustamise aegu muidu 50*50 prussid juurde panna, et saavutada EPN-EVS soovituslikud normid, kus U=0,28W/m2K, mis on võetud kui toa temperatuur on 18 C kui aga võtta et temperatuur on 22 siiis vastav arv 0,23 ja kui lähtume euroopast siis eelnõus on seina u arv 0,2
