vene aegne soojustus
põdrakonserw
Lugemata postitus Postitas põdrakonserw »
Selline küsimus et seinas vene aegne klaas vatt+voodrilaud.Tellisin ehitajalt lisa soojustuse.Tehti nii vana välis voodri peale tehti uus karkass ja pandi penoplast peale ja siis uus välis vooder,Hakkasin hiljem mõtlema kas asi ikka hingab piisavalt?Ehitajad muidu tegid töö väga korralikult. kas vill oleks olnud parem valik?
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Tüüpiline eesti ehitaja oli Sul.Fassaadi niiskuse probleemidest ja materjalide niiskusjuhtivusest ei tea või ei tahtnud teada,et papi Sinu taskust kätte saaks.Esimene viga oli vana voodri jätmine ja eriti kui sellel oli väljaspool mingi värv peal(kõige halvem mingi emailvärv).Teine jama on see, et vahtplast juhib niiskust halvemini kui vatt ja vatt võib Sul niiskuda.Tagajärjeks on see ,et niiskususe eraldumine konstruktsioonist on takistatud ja Su talastus läheb hallitama.Kui Sul seespool niiskustõket pole,on asi eriti halb.Vatt oleks Sinu puhul olnud igati korrektne lahendus,
vana vooder oleks aga ikkagi olnud soovitav maha võtta.
