paks pahtel
Postitatud: 28 Apr 2019, 21:29
Postitas kahtlane
tere.
andke nõu. millist pahtlit/krohvi kasutada korstnajalale 4-6mm pahtelduse tegemiseks nii, et jääks pahtlilabida jäljed näha. ei taha siledat vaid just nö disainseina.
hetkel korsten värvitud vesibaasil sinise värviga. ja küsimus et milline on just hea krohv või pahtel mis jääb värvile kinni.
ise mõtlesin et paneks veel krohvivõrgu ka lisaks sest vana värv alt ei ole 100 prossa ideaalselt kinni.
aga jah mis on hea krohv mis ka nii 2- 8 mm ehk suudab end värvil kinni hoida....
ja pärast tuleb uuesti värv peale
Re: paks pahtel
Postitatud: 29 Apr 2019, 12:27
Kratsi lahtine värv maha, krundi kvartsliiva sisaldava nakkekrundiga, võid armeerida võrguga ja kui armeerid, siis kasuta fassaadide armeerimissegu või elastset plaadisegu. Peale seda võid teha on dekoratiivset viimistlust. Kui kindel soov pahtliga teha, võid proovida mõne täitepahtliga nagu Vetonit L ja veel mõned teevad suurema teraga pahtleid. Pahtliga üldiselt 8mm jääb paksuks, võivad tulla sisse kuivamispraod. Kui soovid ikkagi nii paksu kihti, siis kasuta parem kipskrohvi Rotband või Goldband. Peale peale kuivamist krundi ja värvi või tee mitme värviga võimisiganes efekti soovid näha.
Re: paks pahtel
Postitatud: 29 Apr 2019, 12:33
Postitas kahtlane
soov on see välimus saada ja pole üldse tähtis et pahtel oleks. seetõttu nõu küsingi. mu poolest võiks see ka krohviga kohe jääda selline nö struktuurne
Re: paks pahtel
Postitatud: 29 Apr 2019, 17:51
Aga sa võid ju alati mingi suvalise 50x50cm plaadi peal teha proovitükid võrdlemiseks. Rotbandi müüakse 10kg kottides ja kas L pahtlit 5kg müüakse, ei oska öelda. Sadolinil on olemas Maxi Base, aga selle paksem kiht kuivab meeletult kaua ja tõmbas ikkagi praod sisse, kuigi juhendi järgi lubatakse üpris paksult peale kanda.
