Abihoone ehituskeeluvööndis
Postitatud: 25 Apr 2019, 20:15
Postitas laisad
Selline küsimus kui abihoone (30m2) on ehitatud ehituskeeluvööndisse (krundi piirist peab olema 5m eemal ehitus ala aga on ehitatud 2m kaugusele krundi piirist) siis mida saab vald teha? Kas lihtsalt mingi väärteomenetluse korras mingi trahv või lihtsalt on see et kasutusluba ei saa kui sooviksin seda taotelda?
Re: Abihoone ehituskeeluvööndis
Postitatud: 25 Apr 2019, 22:36
Postitas rein113
Mis vastust sa loodad siit saada? Kas kardad valla ametnikega suhelda?
Üldiselt, ma arvan, kästakse sul viia oma krundi reaalne hoonestatus kooskõlla detailplaneeringuga. Niimoodi peenelt väljendudes võib see tähendada mitmeid edasisi arenguid, neist ühena kohustust see hoone lammutada.
Postitatud: 25 Apr 2019, 22:40
Postitas rein113
kunn24 kirjutas: 25 Apr 2019, 22:30
Mina tegin omale garaazhi aiast 2 m kagusele, küsisin viisakuse poolest naabrilt asendiplaanile allkirja ja sõnad:"Asukohaga nõus".
Oled sa mõelnud, millises olukorras oled sa siis, kui see allkirja andnud naaber ühel päeval vahetub ja uus sinu garaaži selles asukohas näha ei soovi?
Postitatud: 26 Apr 2019, 11:01
Kui naaber on juba andnud allkirja lubamise kohta siis on see kehtiv ka uuele omanikule.
Sama on KOV, kui luba oli antud siis on see kehtiv. Tõsi, olemasolevat nad laiendada ei luba ja kui peaks mistahes põhjusel kaduma siis taaspüstitada samuti ei lubata.
Kui nüüd ühtegi luba pole kuskil fikseeritud siis võib KOV nõuda ehituskeelu vööndis su asja lammutamist (tavaliselt on selleks naabri kaebus, nii mõnus on teisele käru keerata), teisaldamist jne. Aga kui saad naabrilt nõusoleku, KOV-ilt samuti siis on allesjäämine lubatud.
