HAISEB
Postitatud: 14 Veebr 2005, 18:20
Postitas minnie
Ostsime omale elamise, kus enne elasid sellised kahtlased tüübid. Nüüd on nad sealt väljas umbes kuu, aga elamine nii haiseb - suitsu järele vist. Kas remontimise käigus on lootus, et see õudne hais väheneb ? Või võib selles majas olla mõni muu probleem ?
Kui me seal kasvõi pool tundi oleme, on riietel selline " parmu" hais juures.
Postitatud: 20 Veebr 2005, 21:12
Postitas toomas
Saab küll haisust lahti. Kõik tapeedid seintelt maha ja asi läheb tunduvalt paremaks.
mõte sihuke
Postitatud: 04 Apr 2005, 16:51
Postitas jyrrrr
et siis kõva kindlustus ja 3 liitrit bensiini ja tikud...:)
Postitatud: 17 Juul 2005, 20:32
Postitas Tupsik
Ühele sõbrale toodi saksast loomaarsti auto. Aasta mõõdas, aga pole ravimite haisust lahti saanud. Seega kahtlen sügavalt, et läbiimbunud suitsuhaisust täielikult lahti saab.
Postitatud: 01 Aug 2005, 20:59
Postitas ToNo
Saab kyll lahti ,vana tapeet maha uus asemele ,kas kips jne.,värv jm.
Re: HAISEB
Postitatud: 25 Aug 2005, 22:07
Tegelikult on lood nii, et see jama mis vanade põrandate all on see nö soojustus haiseb juba ise ja kui niiskus hakkab sisse tungima siis hais tugevneb. ka mitu kihti vana tapeeti seinas haiseb. kisu kõik lahti ja alusta paneelist siis saad puhtaks küll, kui just ka seinad pole mingi X soojustusega, aga paremaks saad selle kindlasti. mul oli nii et iga kevad kui kütmise lõpetasin siis hakkas mingi imelik hais tuppa tungima ja see tuli just põranda alt. lõhkusin kõik kapitaalselt välja ja õhk puhas:)))
Postitatud: 31 Aug 2005, 09:26
Postitas maie
Minul oli sama olukord, kui korteri ostsime. Alguses tuulutasin. Siis hakkasime remonti tegema. Kui olin tapeedi maha kiskunud, vanad torud välja visanud, osa seina maha lõhkunud jne. Nüüd on seal päris puhas õhk. Aga see vana tahab kõik väljaviskamist
Jõudu tööle, asja saab aga kulutused on suured.
