Põranda kips?
Postitatud: 04 Juun 2007, 13:25
Postitas draggo
Endal projekti märgitud materjaliks põranda kips laagidel, kus vahel peaks olema põrandasoojustus.
Kas põrandakips on ikka mõistlik asi?
Postitatud: 04 Juun 2007, 20:11
Postitas kass
kas kahtled projekteerijas ja usaldad siinseid nõustamisi ???
Postitatud: 05 Juun 2007, 09:15
Postitas draggo
Ma tahaks teada kas kellegil on sellise asjaga tegemist olnud?
Põrandad peaks ju olema päris vastupidavad aga kips on selline asi mis tekkitab teatud kahtlusi...
Postitatud: 05 Juun 2007, 14:00
Postitas Silwer
Mul vennal on kipsplaadid põrandal ja seda siis kahes kihis. Kipsi all veel põrandakütte torud - toimib juba 5 aastat ilma jamadeta.
Postitatud: 05 Juun 2007, 22:47
Postitas kass
midagi tuleb ju ikka sinna kipsi peale kah !? Olen vaid korra näinud lagunenud-pudenenud kipspõrandat aga see oli ühes nö. ühiskondlikus ruumis ja kaetud PVC kattega, mille tõenäoliselt tõesti tikk-kontsaga ära lõhub.
Postitatud: 06 Juun 2007, 10:02
Postitas draggo
kass kirjutas:midagi tuleb ju ikka sinna kipsi peale kah !? Olen vaid korra näinud lagunenud-pudenenud kipspõrandat aga see oli ühes nö. ühiskondlikus ruumis ja kaetud PVC kattega, mille tõenäoliselt tõesti tikk-kontsaga ära lõhub.
Just see mure endal ongi, et tikkkontsaga saab sellest läbi astuda kui vähegi pehmem kate peal - näiteks PVC või vaipkate. Samas võib ka mingi raskema asja maha kukkumine põrandale liiga teha.
Postitatud: 06 Juun 2007, 13:29
Postitas Rommel
draggo kirjutas:kass kirjutas:midagi tuleb ju ikka sinna kipsi peale kah !? Olen vaid korra näinud lagunenud-pudenenud kipspõrandat aga see oli ühes nö. ühiskondlikus ruumis ja kaetud PVC kattega, mille tõenäoliselt tõesti tikk-kontsaga ära lõhub.
Paraku on mõnedel vale arusaam põrandakipsist ja aetaxe segamini tugevdatud kipsiga.Ja PVC liimitaxe maha,mis omakorda teeb põrandakipsist veelgi tugevama materjali.No see peab ikka 500 kg-ne inimeseloom olema ,kes sellest tikkkontstega läbi astub. Kui kuskil on probleemid siis järelikult ei ole kasutatud põrandakipsi ( GEK-15 mm )
Re: Põranda kips?
Postitatud: 20 Jaan 2018, 14:22
Postitas Kipsis
Tasanda põrand.
http://www.knauf.ee/et/tooted/brown.html
Tundub lihtne lahendus,
Re: Põranda kips?
Postitatud: 21 Jaan 2018, 11:38
Postitas Rein Sa
Mul on 17 aastat tagasi tehtud : põranda all fibo kergkruus, vist oli sellel kile, ei mäleta, siis kahes kihis kokku liimitud põrandakipsplaadid ja nende peale liimitud puitparkett. Senini pidanud ilusti vastu.
Re: Põranda kips?
Postitatud: 22 Jaan 2018, 23:48
Postitas aadukadakas
Olen samuti täheldanud, et tugevdatud kipsi peetakse põrandakipsiks. Need on kaks eri toodet. Tundub, et levinud on tugevdatud kipsi põrandates kasutamine põrandakipsi asemel.
Iseenesest on tugevdatud kips tõesti ka nö käega katsudes tavakipsist jupp maad tugevama tundega. Põrandakipsi pole elus käes hoidnud. Sisetunde pealt usun, et see on mitteniiskes keskkonnas tõhus materjal. A sa vaata tootja spetsifikatsiooni.
