Trapi ümber silikooni vahetus
Postitatud: 12 Apr 2019, 23:56
Postitas -ivar-
Tervitus.
Trapi ümbert on silikoon lahti läinud.
Kas parim viis paranduseks oleks vuuk vanast silikoonist noaga puhtaks, siis veel silikoonieemaldajaga üle ,pind veelkord puhtaks ja uus silikoon sisse.
https://www.youtube.com/watch?v=eAiMZjJ0nKY
Kas on lihtsamaid mooduseid ?
Milline silikoonieemaldaja on hea ?
Kas silikoonieemaldaja reageerib ka hüdroisolatsiooniga (Kiilto Fibergum)
Tänud ette, kes vastata viitsib
Re: Trapi ümber silikooni vahetus
Postitatud: 13 Apr 2019, 16:47
-ivar- kirjutas: 12 Apr 2019, 23:56
Veel parim on kui lõhud kogu vannitoa viimistluse välja ja alustad 0-st. Tulemus tuleb ilusam.
Loomulikult on olemas alternatiivseid variante! Isegi 2in1 ehk ühendada meeldiv kasulikuga ja selline variant on veel eriti meeldiv kui sulle meeldib vabas looduses aja veetmine. Tuleb minna poodi, kus müüakse spinninguid, osta spinning koos kettaga, millel tamiil, ja mille otsa pista lant, mis oleks ahvatlev havidele. Seejärel leida mingist äpist koht, kus havi näkkab ja minna kalale. Praegu havi näksab kõike, mis liigutab, ujub ja lendab. Ürita püüda kinni üks havi, kes inimkeeli rääkides lubab täita kõik sinu soovid, peaasi, et vette tagasi saaks. Kui saad sellise havi kätte, räägi talle oma murest, ehk aitabki sindki oma havi mõistuse piires. Muide, ära kõiki havisid ka usu, luula usaldusväärsema juttu, sest osad havid võivad olla lihtsalt kelmid ja annavad niisama tühje lubadusi, mille täitmisega isegi EV kohtutäiturid jäävad hätta.
Kui tõsiselt rääkida, siis ise olen kasutanud sinu enda pakutud meetodit.
Mis puutub silikoonieemaldaja reageerimisse hüdroisolatsiooniga, siis arvan, et silikoonieemaldaja tootjad on ka sellele probleemile mõelnud ja eelnevalt konsulteerinud hüdroisolatsiooni tootjatega.
Aga ei ole kindel! Uuri välja, millise tootja omaga on tehtud hüdroisolatsioon ja sama tootja silikooni eemaldajaga võta maha ka silikoon. Samas ei pruugi olla silikoon ja hüdroisolatsioon ühe ja sama tootja toodangud ja seega oled nagu kits kahe heinakuhja vahel.
Postitatud: 13 Apr 2019, 23:38
Postitas Plaadimaaler
Ise muidugi olen siiamaani selle koha täitnud vuugiseguga, ja kõik (eranditult) on siiani vastu pidanud. Aga ma ei osanud välja mõelda vabandust, mis lubaks sellise lõikega plaadi trapi juurde paigaldada?
Ma tean väga hästi, et selle 100*100 plaadi lõikamine ketaslõikuriga pole kõige lihtsam, aga kui pool tundi oleks kauem aega kulutanud ( sisaldab liivapaberiga lihvimist), siis oleks üldmulje viisakam. Mingi 5-6 vannitoa põrandat/trappi nende plaatidega tehtud kindlasti.
Kui nüüd küsimusele vastata, siis antud objektil on kõige parem silikoonieemaldaja vasak ja parem käsi ja kipsinuga. Noaga muidugi tuleb käituda nii, et ei lõhuks hüdroisolatsiooni, kriimustaks plaadi glasuuri (väga lihtsalt teostatav antud plaatidega) ega lõikaks näppu. Hakka mehhaanilselt urgitsema ja näed, et keemiat pole vaja. Selle asemel endale õlled või naisele lilled.
Postitatud: 14 Apr 2019, 01:29
Postitas Elentino
Silikon ei käi trapi ümber vaid vuugisegu. Silikon ei lase vett läbi, mis peaks mööda hüdroisolatsiooni jõudma trappi.
Postitatud: 15 Apr 2019, 10:31
Postitas -ivar-
Plaadimaaler kirjutas: 13 Apr 2019, 23:38
Selle töö tegija ei lõpetanud seda objekti. Lohakuse tõttu saigi pikalt saadetud.
