Ventilatsiooniava läbimõõt ja milline puur?
Postitatud: 12 Apr 2019, 07:30
Postitas Aicha
Kolmetoalise korteri rõduga tuba hallitab mõlemast nurgast. Mulle soovitati teha ventilatsiooniava ülesse ja alla tagumisse seina ning katta plafooniga.
Kui suur peaks olema ventilatsiooniava toas ja mis puur tuleks laenutada?
Kõige pisem kate oli 8 cm läbimõõt.
Ette tänades
Re: Ventilatsiooniava läbimõõt ja milline puur?
Postitatud: 12 Apr 2019, 08:17
Postitas ht99
Ei ole nüüd päris kindel et korteris nn omavoliliselt tohib välisseina seina sisse augu puurida.
Samas, kui tohib ja on vajalik( hallitusest tulenevalt), siis tuleks paigaldada värskeõhuklapid. Värske õhuklappidest, arvan et kaubandusest ilma suurema vaevata leiab 100mm läbimõõduga.
Juhul, kui ei ole lubatud puurida auku läbi seina ikkagi, siis võimalik paigaldada PLASTakendele värskeõhukapid.
