puit või metall välisuks majale.
Postitatud: 10 Apr 2019, 22:56
Postitas saarmarg
Tere.targemad inimesed antke nõu.Plaanis majal ära vahetada kaks välisust,kuid tekis küsimus kumba eelistada.Kas metall või puit välisuks.Mis olek ühe või teise head halvad küljed.äkki keegi oskab ka soovitada kust saaks tellida/osta normaalset välisust normaalse hinnaga.Igasugune tarkus tere tulnud. Lugupidamisega Margus.
Re: puit või metall välisuks majale.
Postitatud: 11 Apr 2019, 08:35
Postitas ping
Kui on tegu sooja ruumi välisuksega, siis peaks esimene kriteerium olema, et uks oleks viisakas ja tuult ning soojapidav.
Hea metalluks on soojapidavam kui puituks, sest puituks suure külmaga kipub kõverduma. (Puitukse tootjad kirjutavad garantiitingimustes, et kõverdumine nurkades kuni 8mm pole defekt.)
Et hea puituks ei kõverduks on heale puituksele kah metallleht sisse pandud.
Ukse põhilise soojapidavuse määrab kasutatud soojustus, mitte pinnakatteks kasutatud materjal.
Sooja hea välisukse ukselink ja lukk peaks olema ka soojakatkestusega, et ei jäätuks.
Hea, soe metalluks on 2x kallim kui poes müüdavad "tavalised" puituksed.
Postitatud: 12 Apr 2019, 15:01
Postitas xil
Kas need 2x kallimad metalluksed on "soojakatkestusega"? Lingi ja luku tekitatud külmasild on tühine võrreldes ukse perimeetris (>6 jm) oleva metalli poolt loodud külmasillaga.
Eesti tootjate majale mõeldud puidust välisuksed on kõik ühe või kahe metall-lehega, niipalju, kui ma neid vaadanud olen.
Postitatud: 12 Apr 2019, 18:00
Postitas ping
xil kirjutas: 12 Apr 2019, 15:01
Nõuetele vastav "soe" välisuks ei saaks olla ilma "soojakatkestuseta".
Tahtsin öelda, et tähtsam kui "millest" tehtud, on "kuidas on" tehtud.
Soojustamatta metallist korteriuks, ei ole välisuks, kuigi seda sellena ka kasutatakse odavuse pärast.
Metallist katlamaja siseuks pole ka välisuks.
Kas puidust tehtud, 2`he metallist lehtega välisuks millele on spoon peale kleebitud, on puit- või metalluks?
Kohalikud uksetootjad kleebivad 50mm penole pleki peale, sellele "soome papp", spoon peale ja nimetavad seda puitukseks.
PUR isolatsiooniga ukselehtede toorikud tuuakse Saksast ja siin viimistletakse käsitööna.
Odavam on valmis 65mm PUR isolatsiooniga uks Saksast tellida.
Postitatud: 05 Mär 2020, 22:42
Postitas onusnooker
Kindlasti paljud loevad seda teemat nn möödaminnes. Kellegil Hörmanni välisuks ka ees on? Seal soojusnäitajaid vaadeldes tunduvad kirja järgi päris soojad. Oma majal ka välisuks ootab vahetust, sellest ka teema vastu huvi
Postitatud: 06 Mär 2020, 13:51
Postitas ping
onusnooker kirjutas: 05 Mär 2020, 22:42
On küll. Sest tundus saadaolevatest kõige asisem.
"Soojast välisuksest" ja "metalluks"est on palju kirjutatud.
Postitatud: 23 Jaan 2021, 21:37
Postitas onusnooker
[/quote]
Keegi on kuskilt midagi taolist tellinud, linki netist leiab?
