Karkassmaja vannituba vastu välisseina.
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Leidsin teema kus arutati veidi topelt niiskustõkke kahjulikkusest, päris vastust siiski ei leidnud, kuidas teha vannitoa seina kui välisseina sees kahe villakihi vahel on aurutükkekile . Väikene selgitav pilt ka. Kipsplaate veel ei ole, mõtlebki kuidas edasi minna.
- On tänatud: 8 korda
Re: Karkassmaja vannituba vastu välisseina.
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kahte üksteisest eraldatud aurutihedat kihti ei tohi seina tõesti jätta. Kui seinad kaetakse hüdroisolatsiooniga, siis see peakski olema ainus aurutõkkekiht.
Lugemata postitus Postitas laubet »
Kas vannitoa seina Kingspan PIR isolatsiooni ei tohi panna? See ju ka justkui aurutõkke eest kuid plaadi alla läheb ka hüdro. Soojustamata sein palk, PIR, osb, kips, hüdro, plaat. Küsimus ka kuhu peaks õhuvahe jätma? Kas palgi ja PIR vahele või läheb PIR vastu palki ja õhuvahe tuleks PIR ja osb vahele?
