Terrassi vundament
Postitatud: 07 Apr 2019, 12:57
Postitas mary
Plaanis laiendada terrassi, mis pole enda tehtud, fibo plokkidega. Idee poolest kaevaks augu, alla killustik peale fibo. Siit siis küsimus, kui mitu cm peaks fibo alla killustikku panema, et ei hakkaks vajuma?
Ettetänades,
Mary
Re: Terrassi vundament
Postitatud: 07 Apr 2019, 13:12
Postitas Hiid
Kas see kild seal on või ei ole, ei puutu asjasse. Oluline on, et must materjal saaks august välja....
Postitatud: 07 Apr 2019, 20:54
Postitas mary
Hiid kirjutas: 07 Apr 2019, 13:12
Mida te täpsemalt selle musta materjali all mõtlete? Kas muld, et fibo ümber-alla ei jääks seda..?
Postitatud: 07 Apr 2019, 21:01
Postitas Hiid
alla jahh
kas seal on liiv, kild või plokk ise, ei oma tähtsust.
Postitatud: 08 Apr 2019, 10:13
Postitas aero
Oleneb pinnasest. Alati ei piisa huumuse eemaldamisest. Ma kaevaks terrassi vundamendi kusagilt lahti ja vaataks järele kui sügaval postid on.
Postitatud: 10 Apr 2019, 11:07
Postitas Ints
Kruvivundament oleks ehk lihtsam?
Postitatud: 11 Apr 2019, 09:20
Postitas Kalvis
Kruvivundamentidega on teatud pinnases tõsised probleemid. Külmakerked on üsna sagedased.
Postitatud: 13 Apr 2019, 06:24
Postitas Hiid
ja kallid, kui kuradid....
Postitatud: 13 Apr 2019, 07:19
Postitas Urmas
Kalvis kirjutas: 11 Apr 2019, 09:20
Kalvise mainitud probleemile lugemist lisaks
viewtopic.php?f=20&t=61719&hilit=kruvivai
Postitatud: 13 Apr 2019, 11:38
Postitas mary
Ints kirjutas: 10 Apr 2019, 11:07
See variant ka mõeldud, aga pinnas ei soosi neid kahjuks.
Postitatud: 15 Apr 2019, 11:45
Postitas jaguar3
Jah, see seal on minu lugu. Unustasingi tagasiside kirjutada mis lõpuks sai. Nüüd siis kirjutan.
Postitatud: 11 Juul 2019, 13:03
Postitas alderman
Sügavalt läbi külmuv märg pinnas võib talvel tõusta 10cm või isegi rohkem. Kui panna terrassi prussid vastu maad või maast ainult mõni cm kõrgemale, võib pinnas talvel tõsta prusse ja tõmmata välja ka kruvivundamendid.
Kuidas valida õige pikkusega krinnerid ja need õigesti maasse keerata, lugege
http://www.alderman.ee/kruvivundament/ ja
http://krinner.ee/soovitused/
Alderman on müünud Krinneri kruvivundamente Eestis aastast 2007 tagasihoidlike arvutuste järgi 30 000+ ja viimaste aastate müügimahud on 4000+ tk/aastas. Küll on aga ehituspoodides müüa ohtralt odava hinnaga aasia päritolu maakruvisid, mida ei saa saksa toodetega võrrelda: mitmed kliendid on prooviks ostnud ja hiljem rääkinud, et juba nende maasse keeramine on väga komplitseeritud. Pinnas kleepub karedale tsingikihile ja kitib vindilindi nii kinni, et kruvi ei õnnestugi piisavat sügavale keerata.
Klõpsake eeltoodud linkidel ja kui tekib täiendavaid küsimusi, oleme hea meelega valmis aitama.
