Mittekandva seina muutmine?
Postitatud: 25 Mär 2019, 23:25
Postitas Trinz
Ostsin 2-toalise korteri, milles on kahe toa vahel sisseehitatud kapp/panipaik.
Üks sein on siis kandev ja teine ise juurde tehtud karkass+saepuruplaat.
Kas sellise seina edasi nihutamine toa poole(umbes 1m) nõuab ehitusluba?
Re: Mittekandva seina muutmine?
Postitatud: 26 Mär 2019, 09:36
Mistahes mittekandva seina muutmine ei nõua ehitusluba. Nii vastas omal ajal ministeeriumi jurist.
Kandva seinaga on otse vastupidi - mistahes kandva seina muutmine vajab ehitusteatist (kuigi on ka siin erandid aga need on spetsiifilised).
Postitatud: 27 Mär 2019, 08:33
Postitas pikk88
See kehtib ka puitmajade kohta. Ei puuduta küll otseselt teemaalgatajat, kuid olen näinud 1,5 kordset puitmaja millel oli umbes 5 aastat olnud probleemivabalt peal kivikatus. Maja müüdi maha ning uus omanik hakkas suure hurraaga ehitist enda tarvis ümber ehitama. Viskas seest kõik mittekandvad vaheseinad välja (neid seal ainult paar tükki oligi) ning selle tulemusena hakkas katus oma massiga maja laiali vajutama. Asi lõppes tookord suure vandumise ja katusekivi vahetamisega pleki vastu.
Postitatud: 27 Mär 2019, 09:32
Postitas Küülaline
Veel teema jätkuks - vanades kahekordsetes puidust kortermajades on algselt mittekandvad seinad muutunud kandvateks kasvõi pooletonniste akvaariumite, klaverite jms tõttu. Olen sedaviisi ühte 50x50 postidega õhukest laudseina lammutades lasknud ülemise korruse paar-kolm senti allapoole. Õnneks olid mõistvad naabrid, pärast tõstsime tungraudadega tagasi ja tuli ikka keset tuba post panna, mis lõpuks nägi päris ilus välja.
Postitatud: 31 Mär 2019, 23:32
Postitas Trinz
Kas siin foorumis on ka mõni tegelane, kes oskaks kontrollida, kas tegemist mittekandva seinaga?
Asukohaks Tallinn.
Postitatud: 01 Apr 2019, 12:31
Postitas aero
Kui ma õigesti aru saan, siis sa tahad oma seinakapi 1m võrra sügavamaks ehitada. Tee ära ja korras. Kivimaja? Paneelidest vahelaed? Mille põhjal otsustasid, et üks sein on kandev? Kui kõhkled, võid ju praeguse seinakarkassi ka alles jätta. Saepuruplaadi võid maha võtta, koos uue karkassiga tuleb kandvust juurde.
Postitatud: 02 Apr 2019, 11:28
Postitas Trinz
Seinakappi soovin jah suurendada
Algses projektis, mille kinnistusraamatust sain, ei olegi seda kappi.
Keegi on lihtsalt ühe seina puitkarkassi + saepuruplaadiga lisanud ja tekitanud sellega liuguksega kapi (õueriiete jaoks).
Kas sellise seina liigutamine on lubatud?
Postitatud: 02 Apr 2019, 12:20
Postitas Trinz
Muidu maja raudbetoonist(nii kande, jäigastavad kui ka laed.
Postitatud: 02 Apr 2019, 12:39
Postitas Küülaline
Trinz kirjutas: 02 Apr 2019, 11:28Seinakappi soovin jah suurendada ... puitkarkassi + saepuruplaadiga lisanud ja tekitanud sellega liuguksega kapi (õueriiete jaoks) ... Muidu maja raudbetoonist (nii kande, jäigastavad kui ka laed)
Kas sa tõesti ja päriselt ka usud, et sinu riidekapp seda betoonmaja püsti hoiab
Postitatud: 05 Apr 2019, 01:10
Postitas Trinz
kunn24 kirjutas: 26 Mär 2019, 12:49
Kui vaikselt ära lahendada, siis kindlasti ei vaja mingit luba. Kuid mittekandev sein pole majas vaid eraldustõke, ta ülesanne on tihti jäigastav. Seega spetsialisti võiks ikkagi kaasata. Kui kõik oma paneelikatest mittekandvad vaheseinad ära koristaks, siis suure tuulega võib see kokku kukkuda, kuna jäigastvad ja stabiilsust tagavad elemendid eemaldatud. Seega mittekandev sein on ikkagi maja konstruktsiooni osa ja temasse tuleks suhtuda pea sama aupakalikult, kui kandvasse seina.
Ma saan selle nii vaikselt ära lahendada, et hiljemalt sügisel terve Eesti näeb seda telekas ja loeb ajalehest
Postitatud: 05 Apr 2019, 01:31
Postitas Trinz
Küülaline kirjutas: 02 Apr 2019, 12:39
Mind huvitas, kas tohin seda lammutada/liigutada nii kuidas soovin või pean selleks luba küsima. Ma tõesti täielik 0 teadmistega selles osas
Postitatud: 05 Apr 2019, 12:15
Postitas aero
Sa tohid oma korteris seinakapi suurust muuta küll, ei pea KÜ ega KOV luba küsima selleks. Aga parem kui sa päris ise ei hakka pusima, leia mõni meistriMEES.
Postitatud: 05 Apr 2019, 14:25
On vastatud juba - mittekandva seina muutmine ei nõua ehitusluba. Mittekandvateks on paneelmajades väga vähe seinu - tavaliselt ainult see vannitoa ja WC sein. Aru saab, et see sein on kas eterniidist või ülõhukesest betoonist. Kõik need suured paneelseinad on kandvad. On olnud ka paneelmajades üksikud puitseinad (mingi nõuka aegse saepuruplaadiga - teeb vahet koputamisega), ka need on mittekandvad.
Vanemates kivimajades on rohkem mitmekandvaid seinu aga seal juba tasub spetsialist vaatama tuua, seal nii lihtsalt vahet ei tee.
Postitatud: 05 Apr 2019, 15:10
Postitas Trinz
Aitäh
Nüüd vaid töömehe otsima, kes väikse ehitustöö teeb
Postitatud: 07 Apr 2019, 19:51
Postitas Trinz
Miks sa arvad, et maja õhku lasen ?
Postitatud: 08 Apr 2019, 21:12
Postitas Trinz
kunn24 kirjutas: 08 Apr 2019, 10:21
Et pannakse telesse ja lehtedesse?
Sinna saab ilma maja õhku laskmata ka
