Vendišahtid
Postitatud: 10 Mär 2019, 15:58
Postitas postimees
Kas gaasiboileri(eemaldatud) ventilatsioonišahti võib ühendada vannitoa ventilatsiooni?
Re: Vendišahtid
Postitatud: 12 Mär 2019, 19:40
Kui sul oli eraldi šaht ainult sinu gaasiboileri jaoks, siis loogiliselt võttes ei tohiks nagu probleeme olla. Kui sealsamas sahtis on ka teisi boilereid, siis jääks kahtlevale seisukohale.
Re: Vendišahtid
Postitatud: 15 Mär 2019, 10:11
Postitas Tuffel
See vist oleneb ka mis ventilatsioonisüsteem on. Mul on sundventilatsioon, kus siis ühte šahti oli ühendatud kubu ja gaasiveesoojendi kokku - gaasimees tuli ja ütles et nii ei tohiks kindlasti olla, sest kunagi ei tea kuhu poole see sul puhuma hakkab. Praktikas ongi olnud nii et kui gaasiahi töötab koos kubuga, siis leek on häiritud st. normaalset tõmmet ei ole, pigem toimub kubu ja vingugaasi vahel jõukatsumine. Andur tõmbab ka mõned PPM-id tabloole ette.
Soovitan kutsuda korstnapühkija asja selgitamiseks. Kriitiline koht millega eksida ei tohi.
