Kipsi ja tööpinna vahelise osa täitmine/katmine
Postitatud: 04 Mär 2019, 22:07
Postitas RaidoL
Tervist
Oleks vaja täita ~18mm vahet Köögis laminaat tasapinna ja värvitud kipsi vahel. Kas nii suurt vahet on veel mõeldav värvitud silikooniga täita, või oskab keegi soovitada mõnda paremat lahendust? Kapid ise lähevad seinani välja.
Re: Kipsi ja tööpinna vahelise osa täitmine/katmine
Postitatud: 05 Mär 2019, 06:22
RaidoL kirjutas: 04 Mär 2019, 22:07
Oleks vaja täita ~18mm vahet Köögis laminaat tasapinna ja värvitud kipsi vahel. Kas nii suurt vahet on veel mõeldav värvitud silikooniga täita, ...
Mõeldav on, aga tehtav ei ole.
... või oskab keegi soovitada mõnda paremat lahendust? Kapid ise lähevad seinani välja.
Kuidas on töötasapind kappide külge kinnitatud? Kas töötasapinda kappide suhtes ei saa tahapoole nihutada? Poolakate mööblil töötasapinna kapi vahel ei ole punnühendusi, vaid on nurkadega kinnitatav ja saab ise vaadata kui kaugele midagi jätad.
Postitatud: 05 Mär 2019, 12:21
Postitas aero
18mm silikooni - kindlasti mitte! Kui mingil põhjusel ei ole võimalik tööpinda vastu seina nihutada siis mina kaaluks tõsiselt kappide 18mm võrra "lühemaks" tegemist. Kõige viisakam lahendus kui kappide sügavus on ületab tööpinna sügavuse (ja see pole tootja viga.)
Üks võimalus on lasta lõigata 17mm ribad samast (või siis ka kontrastselt eristuvast) tööpinna plaadist ja panna vahe täis. Jääb 100x viisakam kui silikoon. Kõige odavam - aga suht p0rn0 - on katta see vahe kinni laia plastliistuga.
Veel üks võimalus - tellida tagaseina katteks (tööpinnast ülakappideni) komposiitplaat ja paigaldada see sobiva paksusega distantsliistudele.
Postitatud: 05 Mär 2019, 12:46
Postitas RaidoL
Sai vist natuke valesti seletatud, ruum ei jää mitte tagaseina ja plaadi vahele, vaid vasakpoolse külje ja plaadi vahele. Sai tellitud nii pikk plaat kui oli võimalik, aga seinad vast ideaalselt mõõdus ei olnud ja jäi see 18mm puudu. Kapid ise lähevad seinast seina, sai natuke suurem vahe jäetud nõudepesumasina jaoks keskele poole. Et selle vahe kõrgus on ka ainult tasapinna kõrgus, ehk 30mm.
Üks mõte oli panna sinna see L liist, mida poes vist leidub, aga kuidas saaks lahendada siis tasapinna ette jääva osa, mis jääks katteta? Võibolla lõigata väike jupp väljalõigetest risti ette
Teine võimalus vist oleks võtta kraanikausi augu jaoks välja saetud jupist liist, mis lõigata sinna vahele samasse mõõtu ja toppida mõlemalt pooled silikooniga kinni, sinna muidugi oleks ka ette vaja siis veel omakorda väiksem jupp ristipidi laminaadiga ettepoole?
Plaadi ja seinavahele hetkel mingit "taustaplaati" plaanis ei ole. Tööpind on küll kinni kruvimata veel, ainult kapid on seinas kinni, saaks nihutada ka natuke vasakule poole, siis jääks võrdselt mõlemalt poolt ~9mm..., aga pigem lahendaks ainult ühte poolt, kõige ilusam tulemus ei pea tulema, peaasi et vett läbi ei lase.
Postitatud: 05 Mär 2019, 14:12
Postitas artist
Kui tasapind on kahe seina vahel, siis just jätta mõlemalt poolt 9mm puudu.
Mõte:
Tasapinna taguse seina katad ju millegagi? Klaas vms. Sama asi siis külgedele ka. VÕi siis plaadid mõlemalt poolt küljed seinal nii ära et plaadi alumine äär on tasapinna alumise äärega tasa.?
Postitatud: 05 Mär 2019, 14:20
Postitas RaidoL
Tõenäoliselt katan tagumise seina millegagi (kunagi), hetkel võibolla jääb rohkem ajutisem lahendus.
Fotoklaas läheb vist ligi 700€ sellises pikkuses, seda raha ei ole võtta kohe. Külgedel veel eraldi klaasid siis läheb mõnisada kallimaks. Puudub endal kogemus, kui kaugele klaas seinast jääb, klaas ise on vist 6mm? Kas paigaldatakse vastu seina või jääb sinna mingi osa veel taha lisaks. Kraanikausi auk on tööpinda tehtud muidugi, ei tea kas päris 9mm enam nihutada kannatab plaati, 5mm ehk oleks mõeldav.
Kas klaasi kannataks ka külgedel madalamale paigaldada, et teha siis tasapinna jagu kõrgemad otsad?
Postitatud: 09 Mär 2019, 08:34
Postitas Plaadimaaler
RaidoL kirjutas: 05 Mär 2019, 12:46
Kui ma nüüd õieti aru saan, mida vaja teha on, siis olen jah paar korda sarnases olukorras paigaldanud plastliistu. Pildil on lihtsalt visuaal, kuidas sundida liist suunda muutma (taha lõigata sisse sälk). Kui korrektselt liist liimida tööpinna külge ja ise veel tegin akrüüli ja värviga seinapoolse osa võimalikult seinaga ühtesulavaks - siis jäigi see tulemus mida vaja oli ehk KÄIS KAHH.
Postitatud: 03 Juun 2020, 15:48
Postitas RaidoL
Mina otsustasin lõpuks kohvimasina sinna peale lükata ja sain ka hakkama
Postitatud: 03 Juun 2020, 19:14
Postitas tuuling
jäta mõlemale poole 9mm. Seina pane plaat mis koos liimiga kokku on 10mm. See väike auk mis jääb täida selle kraanikausi ylejäägiga.
