1. leht 2-st
Ehitaja poolt tehtud konstruktsioonilahendused, hind
Postitatud: 17 Veebr 2019, 20:41
Postitas Uudishimulik123
Sai tehtud ca 40 m2 toa remont vana puitkonstruktsioonil maja (väljast krohvitud) 2-korrusel.
Vt. fotod tehtust:
https://www.dropbox.com/sh/4kgvkvdgwd3o ... bc_ga?dl=0
(Fotode hulgas olevad maja ja katuse fotod olen lihtsalt juurde lisanud, need tööd, mis seoses nendega tehti, hinna sisse ei kuulunud. Seoses toa remondiga sai pandud uus valtsplekk-katus.)
Tehtud tööd, lisan juurde ka nende hinnad:
https://docs.google.com/document/d/1TVL ... GHJ9c/edit
Põranda osas, minu poolt sai tehtud vanade materjalide eemaldus ja vanadele põrandalaagidele 100x150 mm prusside külgekruvimine koos nende loodimisega.
Ehitusprojekt kui selline puudus, lahendused sai välja mõeldud koos ehitajaga, sh minu poolt käis paar ehitusinseneri kohapeal lahenduste väljatöötamist nõustamas.
Töö teostas ehitusfirma, maksma läks ca 17 300.- EUR. Teostajateks oli 3 meest, üks neist oli nn. abitööline. Aega võtsid tööd ca 5 nädalat. Maalritöö tehti ühe inimese poolt ca 2 nädalaga.
Ehitusmaterjalide hind, mis mina materjalide saatelehtede järgi võtsin, läks maksma maks. ca 2500.- EUR ilma KM-ta.
Mis arvate, kas tehtud lahendused OK ning kas töö väärtus 17 300.- EUR on sellise töö ees õiglane ?
Suur, suur aitäh kõigile arvamuste ja oma lugude jagamise eest,
Re: Ehitaja poolt tehtud konstruktsioonilahendused, hind
Postitatud: 17 Veebr 2019, 21:38
Uudishimulik123 kirjutas: 17 Veebr 2019, 20:41
Maalritööde hind täiesti OK. Mis lugusid sa kuulda tahad?
Postitatud: 18 Veebr 2019, 14:05
Postitas ifffff
Mis arvate, töö väärtus 17 300.- EUR on sellise töö ees õiglane ?
Töö hinnal ei ole kunagi olemas "õiglast" väärtust.
Kiire kalkulatsioon. Töö maksis 17300€, sealt materjalid ca 3000€(2500€+KM). Märkamata jääb asjaolu, et ega materjalid ei arvutanud ise endi koguseid ega tulnud ka iseseisvalt objektile. Paneme siia 1000€ otsa. Jääb töörahaks 17300€-3000€-1000€=13300€. käibemaks maha jääb järele 11083. 3 meest 5 nädalat teeb kokku 3*5*5*8= 600 töötundi. 11083€ jagatuna 600 tunniga teeb ca 18,47€-tund. Siit kirvemeetodiga veel maha arvestada tööjõumaksud ja ka mingi osa tööriistadele - tööriietele- puhkusefondiks-raamatupidajale-objektile sõitmise kuludele jne jne võiks arvata, et töömees teenis umbkaudu keskmise Eesti palga või sutsu peale. Tundub, et said täitsa "õiglase" hinnaga töö.
Postitatud: 18 Veebr 2019, 19:13
Töömehed ütlesid, et nad said üle 1000 EUR neto natuke kui küsisin..
Postitatud: 18 Veebr 2019, 19:49
Postitas ifffff
Uudishimulik123 kirjutas: 18 Veebr 2019, 19:13
Mis ongi umbestäpselt eesti keskmine palk.
Postitatud: 18 Veebr 2019, 20:10
Tänan arvamuse eest !
Postitatud: 21 Veebr 2019, 00:11
1. Aga peamine, kas keegi teab öelda, kas ehituslikud lahendused on nn "õiged" ?
2. Töö "õiglase" maksumuse osas, mina sain nii: 17 300 (makstud summa ettevõtjale) - 3000 (kõikide ehitusmaterjalide hind kokku) - 3 x 2676 ( eeldusel, et iga töötaja sai 1553 EUR neto 5 nädala eest kätte) = 6272 EUR on siis ettevõtja nö tulu
Kas seda liiga palju ei ole ?
Või tõesti ongi ehituses sellised kasumid ?
P.S Minu arust Tellija maksis osa summast sularahas, sest öeldi, et siis saab KM-i võrra soodsamalt !
Postitatud: 21 Veebr 2019, 07:14
Uudishimulik123 kirjutas: 21 Veebr 2019, 00:11
Üheksa korda lõika(ehita kohe valmis) ja mõõta(projekti) pole vajagi!
Võõras rahakotis soritakse sellepärast, et enda oma on tühi!?
Ja kui ettevõtja vangi pannakse, kes talle vangimajja raha või asju saadab? Sina ju ei saada. Või, kas sa tead kui suur on hea advokaadi tunnitasu? Sellepärast ettevõtja panebki reeglina mustast rahast suure % hoiule mustadeks päevadeks, sest olenevalt advokaadist ja kohtunikust võivad mustad päevad venida mustade aastate pikkuseks. Ja vanglas on teised reeglid kui sul raha ei ole. Tellijad lihtsalt ei tea seda exceli tabelisse peidetud rea "ootamatud kulutused" väikest nüanssi.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 08:24
Postitas ifffff
Sõna tööjõumaksud ütleb sulle midagi?
See, et keegi sai 1553 eur neto palka tähendab, et see vereimejast ettevõtja maksis riigile 1121,95 tööjõumakse + veel kogu kompoti pealt 534,99 käibemaksu.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 15:25
Kui sa arvad, et 6272€ on ettevõtja puhastulu, siis keegi on sind väga sügavale sohu viinud. Ettevõtja kulutused transpordile objektile sõitmiseks ei maksa midagi? Mõtlen amortisatsioonifondi, sest auto või kaubik peab hoolduses käima, 2x aastas rehve vahetama ja iga paari aasta tagant uued rehvid ostma, kindlustused, kaskod jnejne ... Ei tea ettevõtjaid, kes ostavad endale tööauto kohe välja, võib-olla kasutatud jah, aga tavaliselt on auto liisingus ja seega arvesta juurde liisingumaksed. Tark ettevõtja kasutatud autot ei osta. Kas arvad, et transport sõidab ilma kütuseta nagu Loll-Ivani ahi või Aladini imevaip? Kas tööriistad ei kulu või ei lähe katki ja ettevõtjale tuuakse kohe uus eiteakelle poolt kohe objektile? Kui on väheke suurem ettevõtja, siis on tal kontor. Kas kontori üür ei maksa midagi? Kas raamatupidaja või raamatupidamise teenus ei maksa midagi? Kõik need kulutused tunduvad sulle ükshaaval võttes pisisummadena, aga kuu lõikes teevad vägagi arvestatava summa. Tean omast käest. Oma raamatupidaja küsib kuu lõpus, et palju mul umbes kohalikust ehituspoest arve suurus tuleb ja olen arvanud, et eks ta sinna 50€ väikse +/- ga jääb, aga hiljem arvet vaadates tuleb 100€ esialgsele veel juurde panna. Vaatan arvet, terve A4 on täis paarieurosid oste, aga lõppsumma paneb kiruma. Ettevõtja ja tegelikult kõigi jaoks ongi kõikse kulukamad vähe maksvad asjad. Ostes mõtled, et mis see paar eurot ikka on, aga kokkuvõtteks hoia pead kinni.
Kui tahad teada konkreetse ettevõtja reaalset tulu, siis kirjuta talle ja küsi aruannet. Ise juba tean ette, kuhu sind saadetakse.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 15:32
ifffff kirjutas: 21 Veebr 2019, 08:24
Iffff, ta oli tööjõumaksu juba arvestanud. Kui Uudishimuliku arvestatud 1553€ liita 1122€ teebki 2675€ ehk enam-vähem sama suurusjärk, mida ta pakkus oma uudishimulikus postituses.
Koma täpsusesse pole mõtet laskuda, me ei ole siin maksuametnikud.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 19:41
Töötajad tulid oma autodega.
Omanikul oli Audi RS sport, mis maksab ca 130 000 eur.
Seda, kas töömeestele maksti palka ametlikult, ei tea, aga panin oma kalkulatsiooni selle sisse, et ametlikult sai iga töömees 5 nädala eest 1553 eur neto kätte.
Igatahes, minu arust 6000 eur nö kasumit võtta, nii väikese objekti pealt, on nõmedus.
Sain omaniku jutust aru, et Ta just otsibki selliseid eraobjekte, suurte professionaalsete peatöövõtjatega Ta tegemist ei tee.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 19:47
Minu arust Ta ütles, et Ta KM-i ei maksa meie pealt kui maksame sularahas.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 19:48
Postitatud: 21 Veebr 2019, 21:05
Uudishimulik123 kirjutas: 21 Veebr 2019, 19:41
Vist ei ole hullemat asja kui eestlase kadedus. Mõni eestlane tee juudile ka 1:0! sellisele järeldusele jõudsin Uudishimulik123 kommentaare lugedes.
Võin sulle, Uuudishimulik13, saladuskatte all öelda, et ise ka väldin suurte peatöövõtjatega töösuhteid. Lihtsalt ennetan nendepoolset "ajukeppi", elukorralduse projekt tuleb lihtsam.
Postitatud: 21 Veebr 2019, 21:50
Tere, ei, kade ma ei ole, tõesti ei ole.
Postitatud: 22 Veebr 2019, 00:29
Uudishimulik123 kirjutas: 21 Veebr 2019, 21:50
Tere, ei, kade ma ei ole, tõesti ei ole, ma lihtsalt ei mõista, miks Ta töölistele rohkem raha ei maksnud
Ma juba lootsin, et Lenini ideed on juba igeveseks ajaloo prügikasti kadunud ja unustatud, aga tuleb välja, et eksisin. Ja looda siis veel tulevasele põlvkonnale. Vist jääbki unistuseks.
Nüüd üles, keda needus rõhub,
Nälg, orjus ikkes hoiawad,
Keeb mässul rind ja wõitlus lõhub
Me orjakütked, ahelad!
Me wägiwalla häwitame,
Uus, parem ilm on meie püüd,
Uus ilm, kus wõidul ülendame
Neid, keda orjus rõhub nüüd.
Oeh, minu silmad küll seda ei näe, et millal tekib ülemaailmne võrdsus, aga lastest on kahju.
Postitatud: 22 Veebr 2019, 04:35
Olen nõus, et hingega tehtud ja kvaliteetne töö peab korralikult tasustatud saama ! Aga samas, ehitaja ei kutsunud ühtki ehitusinseneri / konstruktorit meile kohapeale, kellega lahendused kõik läbi oleks räägitud. Küsisin, kas Ta rääkis kellegagi läbi ka need lahendused, mina sain aru, et Ta ei teinud seda.
Minu arust oleks aus nii, et ehitajal võiks olla mingisugunegi eetikatunnetus eraisikute suhtes, kes ehitusest palju ei tea, aga on soov ka puhtalt ja soojas energiasäästlikus ruumis elada, neile võiks just ju nö. "heast tahtest" teha tööd.
Raha peaks teenima ikka töötades suurte mõjuvõimsate ehitusfirmade (peatöövõtjate) jaoks. Minu arust see näitab just sisu, kui seal saadakse edukalt hakkama !
Postitatud: 22 Veebr 2019, 07:10
Uudishimulik123 kirjutas: 22 Veebr 2019, 04:35
EhS järgi peab suuremateks ehitustöödeks olema projekt ja projekt on tööde tellija mure. Kuigi jah, ka ehitaja oleks pidanud nõudma projekti. Nüüd on juba hilja küsida, et kas ehitaja tegi õigesti. Kui tegigi valesti, siis vastavalt EhS hea tava kohaselt.
Postitatud: 22 Veebr 2019, 12:29
Postitas keemik
Mulle tundubki, et viimasel ajal tehakse selliseid õngitsemise pakkumisi, et väga nagu ei taha tööd teha, aga kui saab korraliku raha, siis võib teha.
Ehk nõudlus ja pakkumine paneb asja paika.
Postitatud: 23 Veebr 2019, 18:35
Kahju jah sellest ca 6500 eur-st, mis ehitaja nö niisama endale võttis. Lisaks ei maksnud ta ka käibemaksu nagu mina aru sain, sest tegi väikese allahindluse selle võrra nagu aru sain.
Kas keegi ehituslahendusi ja tehtud tööde kirjeldust vaatas ?
Kas läheb kõik ikka täpselt kokku.
Kas paberi asemel oleks võinud hoopis nn. Hingava kile panna, st membraanidega ?
Minu arust ta pani müürilatilt ehk tuulekastist tuuleliikumise pööningule ka kinni.
Meil on siis see probleem, et tuulekast avatud ainult ühest otsast ühe kaldlae ulatuses.
Meil rõdu ja seal bituumenkatte ülespööre, seega tuulekasti avad nö kinni.
Oleks pidanud puurima mina arvan, et augud katusetaladesse seal allosas, et kindel olla, et tuul saab liikuda nende kollaste jäikade mineraalvillaplaatide alt pööningule.
See avaus sai tehtud siis eelkõige nn. Niiskuse väljakuivamiseks.
Postitatud: 24 Veebr 2019, 00:37
Uudishimulik123 kirjutas: 23 Veebr 2019, 18:35
.... jne bla-bla-blaa ..., siis sain aru, et sind enam maapeale tagasi ei too. Proovi kaineks saada või mine kooli! Kas kooli minek aitab? Jääks eriarvamusele!
Paar rida Lydia Koidula luuletusest tuli meelde:
Silm, üles taeva poole tõuse,
kui koormab vaev sind, ahastus,
sealt tähe paistelt jõudu nõua,
kui siin sind kiusab kadedus.
Ei, ei ja veelkord ei. Oi jeerum-jeerum, neid tagantjärgi projektita õiguse/normatiivde/seaduse järgijate nõudmisi!
Millega? Projekti pole, tehtud töödel joonlauda mõõtkava arvestamiseks pole, ehitaja poolt tehtu andmeid pole, mida konkreetselt kasutati jnene ... sinu tahtmisi või kontrollmõõtmisi SI-süsteemi mõõtühikutes ei ole. Mida sa tahad? VE foorumlased tõesti ei ole "marilynkerrod".
Pane kang vahele ja tee tuuleliikumine lahti!
Tee siis teine pool ka lahti! Kangid on isegi sitasti varustatud ehituspoodides(a´la Coop Ehituskeskus) müügil. Või löö teine pool ka kinni. Kruvisid ja ühekordseid akutrelle on eelmainitud(sulgudes) poodides müügil.
No aga tee avad lahti!
Kas keegi on sul puuri käest ära võtnud? Kui jah, siis kohe õiguskantsleri poole kiri teele, enne kui asi päris hulluks läheb ja keegi tuleb õigusvastaselt sinult puuri ära võtma.
Kokkuvõtteks on sinu mure köki-möki võrreldes Urve Palo väljaöelduga: "Nagu ma ühes EPL artiklis olen välja toonud, omab praeguse valitsuse üleüldine majanduspoliitiline suundumus enam fookustatud ja diferentseeritud perspektiivi, kus on tugevasti esindatud poliitika sektori- ja harukeskne vaade."
Mine magama ja ära uudishimutse!
Postitatud: 24 Veebr 2019, 01:36
Ma ei tea, kas VE foorumil on palgaline adminn või EV prokuratuuris või mõnes teises õiguskaitseorganis on keegi palgaline, kes loeb/jälgib VE foorumit? Kui ei, siis panen märksõna "Allah Akbar". Äkki reageeritakse?
Kui keegi, kas KaPo või prokuratuur reageerib eelmainitud märksõnale, siis juhin tähelepanu, et VE foorumi kasutaja Uudishimulik123 kommentaarid/mõtted tunduvad mulle kehtiva riigikorra kukutamise üleskutsetena. Tema senised selles teemas avaldatud mõtted on kuidagi väga sarnased Lenini ideedega?
Postitatud: 24 Veebr 2019, 01:51
Ja ma, ullike, olin arvamusel, et Lenini ideed on surnud koos 1917 aastal Petrogradi Talvepalee vallutanutega. Isegi kõik, ennast kirja pannud 127 inimest, kes koos Leniniga tassisid 5m palki kommunistlikul laupäevakul, on kah ammuilma surnud. Oh, mind lihtsameelset! Olen vist eksinud? Uudishimulik123 südames Lenini ideed elavad edasi.
Peab ikka Putinile ettepaneku tegema, et kaevaku oma Lenini jaoks auk ja ajagu muld peale, muidu jäävdki Lenini ideed elama. Kus kuradi kohast sa selle Audi RS Sport hinna võtsid? Kui vana oli ettevõtja konkreetne auto? Äkki sai päranduseks? Näidati sulle müügi-ostu dokumente? Hakka asju ajama ja konfiskeerime auto! Edasi, seltsimehed, ülemaailmse kommunismi võiduni! Näitame neile, kapitalistidele, mis tunne on omada Audi RS Sport-i!
Tegelikult soovitaks sul elada oma elu ja mitte torkida oma uudishimulikku nina igale poole, adekvaatseid ja sind rahuldavaid vastuseid sa nagunii ei saa.
Uudishimulik123, palun ära võta enam sõna! Uudishimu ja kadedus ei ole südametegevust stimuliseerivad emotsioonid! Üks mõttetera Maalehest:
Lolliks tehakse ennast reeglina omast materjalist!(A.Ülviste)
Postitatud: 24 Veebr 2019, 14:04
Postitas ifffff
Tühja tuult tallad Urmas. Ei selliste paadunud sotsialistide mõttemaailma muuda.
