Duššinurgast tuleb vesi üles, kui pesumasin töötab
Postitatud: 17 Veebr 2019, 11:14
Mure on järgmine, kui pesumasin töötab ja laseb vett välja, siis voolab osa sellest veest duššinurgast üles.
Äravoolutorud on selliselt: köögi kraanikausi äravoolutoru külge on (köögis) pandud pesumasin; toru läheb edasi vannituppa, kus on esiteks duššinurk, sellele järgneb vannitoa kraanikauss ja wc, mille taga on suur kanalisatsioonitoru (püstak?).
Ummistuses asi ei ole, oleme torusid puhastanud ühtepidi ja teistpidi. Kahtlustan ise, et köögist läheb vannituppa liiga peenike toru. Kas see võib tõsi olla? Mis oleksid lahendused? Viia pesumasin vannituppa ja ühendada see mujale? Või tuleb duššinurk ümber ehitada? Või on abi duššinurga kõrgemaks ehitamisest? Hetkel on duššinurga põranda kõrgus 14,7 cm põrandast.
Kelle poole üldse tuleks pöörduda sellise murega - kes teeks asja korda nii, et pärast vannituba ilus ka jääks?
Ütlen veel, et tegemist on Tallinna Mustamäe linnaosa paneelmajaga, ehitusaasta ca 1960 vms.
Aitäh abi eest!
Aitäh abi eest!
