Põrand külma keldri kohal...jälle :)
Postitatud: 15 Veebr 2019, 09:27
Postitas kalviteras
Seda teemat on palju jahutud aga veel selline küsimus. Keldrilagi on vana väga ebatasane betoon. Panen immutatud laagid rihtimiseks ja nende vahele 50mm PIR/PUR-i . Aga kuidas tagada, et PUR-i ja põrandalaua vahele ei jää õhuvahet? Kardan, et õhk hakkab seal liiast liikuma ja jahutama. Kui paneks PUR-i kuni 10mm allapoole laagi pealispinnast ja paneks sinna õhukese kihi villa? Põrandalauad panen vanad (1917a) tagasi, need ka alt sellised karvased, et ei sobitu ilusti PUR-ga.
Re: Põrand külma keldri kohal...jälle :)
Postitatud: 18 Veebr 2019, 22:33
Postitas kalviteras
Küsin lihtsamalt. Kas soojustuskihid võivad olla: 100mm XPS selle peale 50mm villa ja siis põrandalaud ?
Postitatud: 19 Veebr 2019, 12:08
Postitas keemik
1970ndate eramu, keldri laeks relsside vahele/peale valatud betoonvahelagi. 100 mm pruss läks kiilude ja nurgikutega betooni peale, vahele 100mm klaasvilla ja peale 240mm lai põrandalaud. Põrand on OK (tähendab, ei ole häirivalt jahe). Selge on see, et kui tahad sooja põrandat, peab seal küte olema.
Kui ma nüüd uuesti saaks teha, oleks pannud 100mm vahtplasti ja kipsivalu koos kütteroruga.
Postitatud: 19 Veebr 2019, 21:34
Postitas aero
kalviteras kirjutas: 15 Veebr 2019, 09:27 Seda teemat on palju jahutud aga veel selline küsimus. Keldrilagi on vana väga ebatasane betoon. Panen immutatud laagid rihtimiseks ja nende vahele 50mm PIR/PUR-i . Aga kuidas tagada, et PUR-i ja põrandalaua vahele ei jää õhuvahet? Kardan, et õhk hakkab seal liiast liikuma ja jahutama.
Mōtle loogiliselt kuidas ōhk seal liigub. Soojem ōhk on kergem ja püsib kōrgemal, jahedam madalamal. Liikumist ei teki.
Postitatud: 19 Veebr 2019, 21:41
Postitas ping
aero kirjutas: 19 Veebr 2019, 21:34
...... aga kui betoon on piisavalt jahe, hakkab selle pinnale kogunema toaõhust kondents, mis võib tekitada mõnusa elukeskkonna teatud elusorganismidele.
Postitatud: 19 Veebr 2019, 22:43
Postitas kalviteras
Pirpur ja styrofoam pidi olema ainuke soojustus mis sobib. Kui kastepunkt selle sisse jääb, võin ju ülespoolenatuke villa panna. Siis jääb vill ilusti põrandalaua vastu
