Tolmuimeja filtri paigaldus
Postitatud: 06 Veebr 2019, 17:53
Postitas seen
Clint CL-30L vee- ja tolmuimeja. Lisaks traditsioonilisele filtrile tuleb kaasa ka plast"võrgust" õhuline struktuur (pildil musta värvi), mis mahub traditsioonilise filtri alla. Mis on selle funktsioon? On see kuidagi seotud märg-imemisega?
Aitäh!
Re: Tolmuimeja filtri paigaldus
Postitatud: 07 Veebr 2019, 09:50
Postitas aero
Tõenäoliselt on see mõeldud filtrit seestpoolt toetama. Oletame, et vedelikku imedes saab filter märjaks, muutub pehmemaks...
Postitatud: 07 Veebr 2019, 11:52
Postitas Hiid
see on suurema sodi filtrist eemalehoidja. Peaks käima hoopis ümber filtri, aga mine seda hiinlaste silmamõõtu tea.....
Postitatud: 07 Veebr 2019, 12:18
Postitas Walterscheid
pigem on see vee imemiseks, et võtad paberfiltri ära ja paned selle luti imemiskorpusele ümber, vähemalt Kärcheri pesuril on sama asi. Nii ei lenda vesi otse mootorisse.
Postitatud: 09 Veebr 2019, 19:53
Postitas seen
Mis siis lõplikuks järelduseks teha saab selle poroloontüki kohta? Filtri sees on tihe metallvõre, nii et pehmeks läinud filtri "toetamise" funktsiooni võib ümber lükata.
Postitatud: 09 Veebr 2019, 21:06
Nagu ma juba kirjutasin, siis Kärcheri märgpesuril ongi ainult see poroloon filter ja olen 99% kindel, et sellel masinal ka ta nii mõeldud, et vee imemisel võtad selle paberfiltri üldse ära ja lükkad porolooni otsa. Mis sellest paberist järgi jääb, kui märga hakkad imema, eriti kui eelnevalt veel tolmune on? Need mainad pole nagunii selleks mõeldud, et imed pool mainat patli tolmu täis ja siis veel 2 liitrit vett kaela, seega tünni tühjendamisega vahetad ka filtri vastavalt töö olukorrale.
Postitatud: 14 Veebr 2019, 20:01
Postitas seen
Näib tõesti nii. Leidsin sisuliselt identse mudeli müüdavat amazonis (kui keegi tahab arvustusi lugeda):
"VonHaus 3 in 1 Wet and Dry Bagless 30L Vacuum Cleaner with Blower | 1250W | Powerful 17Kpa Suction | Large Capacity | Includes Floor Brush and Crevice Tool"
"Masko® industrial vacuum cleaner, vacuum cleaner, wet, dry, vacuum cleaner, stainless steel max. 1800W, blue"
(ei oska linke panna, googeldage)
