Bulder ahi ajab tossu sisse
Postitatud: 05 Veebr 2019, 23:16
Tere, kütan garaaži Bulder tüüpi ahjuga.
Enne oli mul ümmargune Bullerjan, 9 toruga. Avanes võimalus saada suurem Vene ajast pärit ahi - pikem ning 14 toruga. Vene ahi on 25% paksemast metallist st justkui iga nurga pealt parem ja suurem jne. See selleks.
Vana ahjuga oli kõik okei, sisse ei ajanud ning kõik oli ilus.
Uus ahi sama korstna küljes aga ajab tossu sisse, kui puid juurde panna st luuk lahti teha. Ja mitte korraks, vaid jääbki ajama.
"Tõmme" on mõlemil ahjul väga hea 150mm korstnaga
Kas keegi oskab kaasa mõelda?
a) Vana ahi oli 150mm väljundiga, uus on 140mm väljundiga, millele keevitasin 150mm ülemineku.
b) Vanal ahjul oli sees "ülemine korrus" ehk siis plaat ca 75% ulatuses küttematerjali ja väljundtoru vahel, et suits/leek pidi U-kujulise teekonna läbima ahjus sees. Uuel ahjul on lihtsalt üks suur kamber kust toss läheb korstnasse/õue.
c) Uus ahi on mul keeratud 90' vana ahju suhtes, st laadimisluuk on nüüd suunaga välisukse poole (ei ole tihe, 5+cm vahe on seinal ja uksel)
d) Vana ahi oli ümar, uus on kandiline
e) Uuel ahjul on reguleeritav põlv
Kas mõni neist teguritest A-E, eelkõige B,C, D võib mõjutada seda, miks ahi sisse ajab? Ma ei saa öelda, et vana üldse ei ajanud sisse, kuid vahest harva kui seda tegi, siis oli küttematerjal liiga luugi lähedal ning ajas paar sekundit vaid sisse.
Lisan ka paar pilti, et asi selgem oleks.
Vana ahi, korsten veel poolik, aga täpselt sama mis uuel ahjul:
Ja uus:
Tänud kes viitsivad kaasa mõelda!
Ja uus:
