Õhk-õhk soojuspump tolmusesse keskkonda
Postitatud: 28 Jaan 2019, 15:47
Postitas jan
Minu käest küsiti, et kas oskan soovitada soojuspumpasid, mis sobiks puidutöökotta ning jäin vastuse võlgu, kuna pole antud valdkonnaga eriti kursis.
Hoolimata sellest, et saepuruimurid jms on kasutusel, on keskkond ikkagi kontori- või koduruumidega võrreldes tolmune ning isiklikult arvan, et see kitib varem või hiljem soojusvaheti ära, isegi kui igapäevaselt filtreid puhastada (pealegi nagunii unustab keegi seda vahepeal teha).
Või on ehk mõni tootja selle peale mõelnud või on mingid lahendused selle jaoks olemas? Klassikalise ehitusega Õ/Õ pumbad aga millel on lisafiltrid vms? Ventilatsioonisüsteemi, mille sissepuhke õhku võiks soojendada, ei ole.
Eesmärk on saada kiiresti töösse küttesüsteem, mis suudaks hoida ca 400 ruutmeetrisel (3m kõrged laed, hoone soojustus kehv) pinnal stabiilselt +18 kraadi, seega oleks vaja mitut pumpa ning töökohade juures oleks täiendavalt infrapunakiirgurid, mida vastavalt vajadusele võib igaüks ise sisse lülitada.
Re: Õhk-õhk soojuspump tolmusesse keskkonda
Postitatud: 28 Jaan 2019, 16:18
Postitas jan
Jah, eraldi katlaruum (ruumi on, sest maja tegelikult 3x suurem kui see aktiivses kasutuses osa) koos konvektoritega oli ka minu soovitus. Konvektorid saab alati suruõhuga puhtaks lasta tööpäeva lõpus või alguses kartmata neid vigastada (erinevalt pumpade soojusvahetitest).
Õ/Õ pumpade osas hakkas lihtsalt mind ennast huvitama, et kas selle vallas on mingit revolutsiooni tehtud.
Mis puutub infrapunakiirguritesse, siis minu teada on otseselt keelatud kasutada gaasiga töötavaid kiirgureid, kuid elektriliste osas on valik suurem - paneelid jms, mille välispind ei lähe tuliseks. Aga mis iganes lahendus sinna ka ei tule, peab nagunii minema Päästeametiga kooskõlastamisele, seega usun, et tehakse ohutud valikud.
Postitatud: 28 Jaan 2019, 16:27
Postitas klaverimeister
Tavalist õhk-õhk siseosa kindlasti ei soovitaks panna, tõmbab filtrid kohe umbe .
Aga on olemas nn. kanali moodulid. Ehk siis õhu võtad sealt kus see on puhas ja puhud sooja õhu tööruumidesse.
https://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/1098
Postitatud: 28 Jaan 2019, 16:55
Postitas Olaf
Ühes minu nähtud väiksemas puidutöökojas oli küte lahendatud tavalise ahjuga (või kahe ahjuga), mida köeti puidujäätmetega. Ahju kolm külge olid avatud töökotta. Kütmine toimus teisest (väikesest ) ruumist, nii et oli eraldatud vaheseintega töökojast ja tolmust.
400 m2 see variant ilmselt ei sobi, kui soojustus kehv ka on...
Postitatud: 29 Jaan 2019, 01:21
Postitas jan
Siililegi selge, et paneelid ei saa kiirata nii intensiivselt kui lahtise elemendiga kiirgurid, kuid nagu aru sain, siis selleks, et tõsta lokaalselt tisleri töölaua juures töötasapinna temperatuuri aeg-ajalt 2-3 kraadi võrra (ehk 18 pealt kuni 21) on lahendus olemas. Isiklikult paneelidega endal kogemus puudub aga samas lahtise kiirguri juures töötamist ei kujuta ette - terrassil on nende all küll mõnus õhtul passiivselt lesida aga mitte tunkedes tööd tehes.
Aga tulles tagasi algusesse - mina ei taha midagi paigaldada ning pole ka minu hoone
Oma küsimusele sain ilmselt vastuse kätte ehk ei ajanud lolli juttu, kui ütlesin, et Õ/Õ pumpade peale ei tasu mõtlema hakata, isegi kui neid oleks vaja ainult 2-3 aastaks.
Hetkel ongi küte lahendatud bullerjan tüüpi ahjuga, mis asub aktiivsest tootmisalast teisel pool seina (kus tolmu ladestumise oht kuumale pinnale väiksem) ning mille õhk on siis torudega suunatud tootmisalasse. Manuaalse kütte miinuseks aga on sellises kehvasti soojustatud hoones (mille pikem tulevik on ebaselge ning soojustamine ei pruugi ära tasuda - kalkulatsioonidega tegeletakse) ebaühtlane temperatuurikõikumine tootmisalas. Praegu varieerub see vahemikus 15-21 kraadi ning see omakorda ei mõju materjalidele hästi.
Ideaalis võiks muidugi maja ära soojustada, kerida maha maaküttekontuurid (maad on kõvasti hoone ümber) ning panna osaliselt põrandakütte + konvektorid. Samas ajal aga tervele ümbruskonnale tehtud detailplaneering võib tähendada tumedaid pilvi üsna peatses tulevikus. Seniks aga peab karavan edasi liikuma ning seda võimalikult ohutult, riskeerimata inimeste elude ja varaga.
Postitatud: 29 Jaan 2019, 09:18
Postitas ping
Töö tegemiseks on nagunii ka valgust vaja.
Selline 500W infrapunakütteelement ca475W sooja ja ühtlasi valgustab hästi kui panna meeter peast kõrgemale töökoha kohale.
Ja hinnad algavad praegu 3 eurost.
https://www.google.com/search?newwindow ... VwxeLu-GkM
Postitatud: 29 Jaan 2019, 09:32
Postitas -virks-
ping kirjutas: 29 Jaan 2019, 09:18
Ja kuhu ülejäänud 25W läheb?
Postitatud: 29 Jaan 2019, 10:09
Postitas ping
-virks- kirjutas: 29 Jaan 2019, 09:32
Valgustuseks.
Suvel kasutad LEDe ja kui külm on siis lülitad halogeenid juurde.
Postitatud: 29 Jaan 2019, 14:38
Postitas -virks-
ping kirjutas: 29 Jaan 2019, 10:09
Valgustuseks.
Kui valgus aknast õue ei lipsa, siis läheb lõpuks 100% soojuseks.
Postitatud: 01 Veebr 2019, 12:25
Postitas Kalvis
Õhk-vesi pump lahendaks probleemi sest siseosaks on radiaatorid või põrandaküte.
Veel võib täitsa tõsiselt õliga elektriradikaid paigaldada kui puhas elektriküte meeldib.
Võid tavalise puidukatla ka panna nagu soovitati.
