Ajutine küte paariks kuuks. ca 50m2
Postitatud: 28 Jaan 2019, 15:25
Postitas coeng3
Vaja veidi põrandaid tasandada, vaheseinu teha, mis oleks hea küttelahendus kui tahke kütus välistada( korstent pole).
Omal veel alles vene punane propaaniballoon,täitsa täis, aga sobivat soojendit taha panna nagu pole. Elekter? Nafta ?
Re: Ajutine küte paariks kuuks. ca 50m2
Postitatud: 01 Veebr 2019, 15:07
Postitas coeng3
Tänud ! Mis võiks ajutiselt vaheseina asendada, et veidi sooja hoida? Mingi kile-laokardin jne ?
Postitatud: 01 Veebr 2019, 15:42
Postitas coeng3
90m2 hoone , pooles hoones vaja toimetada, 50m2 -st ongi vaja 40m2 eraldada millegiga, hetkel ei saa sinna vaheseina teha, 2,8m x 5,5m ava vaja kiiresti enne kinni katta, et saaks min +5C 50m2 hooneosale sisse. Aga selge, mingi PVC ei pea.
Postitatud: 01 Veebr 2019, 23:33
Postitas aero
Kile on pointless, pigem juba see “paks parketi alusvaip fooliumiga (aluterm?). Siiski piisavalt soojapidava ajutise vaheseina saad teha eps-st. Paned vertikaalsed prussid maast laeni, 50x50 vōi 50x100. Prusside sammu sätid epsi järgi, vahele kinnitad montaazhivahuga eps plaadid, 25 vōi 50 mm. Ajakulu sama mis kardinaga mässates aga peab päriselt sooja.
Postitatud: 02 Veebr 2019, 00:08
Postitas arvutihdd
Topelt kile päris tõhus kasvuhoonetes. Vahtplasti pole kuskil kasutada vaja? Pane vahuga plaadid vertikaali ja peaks piisav olema tegutsemiseks. Pärast vahtplast kasutusse. 100mm seisab ise juba püsti 50 toestad vahu tahenemise ajaks. Põhiküsimus kütteliigi valikul on energia vajadus ja ajaline ühik. Kiiresti soojaks saab diiselpuhuriga, pikemalt sooja hoida saab ka mõne elektripuhuriga, kui maja sooja peab. Gaas ehitusel halb variant, tuleb palju veeauru ja kõik märg. Üks balloon talve jaoks ja selle ruumi jaoks olematu suurus. Peaks vast olema igas nurgas. Ehitusel tavaliselt elektrivõimsus piiratud ja energia vajadus suur. Diisel kõige targem.
Postitatud: 02 Veebr 2019, 09:51
Postitas ping
arvutihdd kirjutas: 02 Veebr 2019, 00:08
Nii diiselkütuse, kui ka bensiini põletamisel tekkib samamoodi veeaur.
1kg vedelkütuse põletamisel tekkib ca 1L vett.
Postitatud: 02 Mai 2019, 03:53
Postitas arvutihdd
ping kirjutas: 02 Veebr 2019, 09:51
Ainult, et diisli heitgaasid juhitakse enamasti toast minema, aga gaasipõletid vuhavad rõõmsalt toas ja kedagi ei huvita sealt eralduvad kogused ja ühendid. Mida ei näe pole ju olemas....
Postitatud: 02 Mai 2019, 06:27
Postitas ping
arvutihdd kirjutas: 02 Mai 2019, 03:53
Moodsad katalüsaatoriga diislipõletid ei vaja korstent ja nende põlemisgaasid juhitakse kah ruumi.
Postitatud: 02 Mai 2019, 09:12
Postitas ifffff
ping kirjutas: 02 Mai 2019, 06:27
Aga ega seal ruumis sellepärast meeldiv olla pole. Ja pikemas perspektiivis on sellise küttega varsti tuba tahmane.
Postitatud: 02 Mai 2019, 17:32
Varsti juba ka toas tasuta päikeseenergia, aga mõlemil(gaas ja diisel) on omad miinused. Gaasi soojendiga on samal ajal samas ruumis töötamine inimsõbralikum, kuid tekitab tohutult niiskust ja naftapuhuriga nii palju niiskust ei teki, aga ving võtab tööisu ära. Tean, sest olen mõlemaid variante kasutanud.
Jah, aga need moodsad pole vist mõeldud ka 40-50m2 toa soojendamiseks, Ja kui ongi, siis nende hind/rendihind nullib teemaalgataja mõeldud tasuvuse ja odavam on oodata väheke soojemaid ilmasid.
