Seinapealsete torudega dušisegisti
Postitatud: 27 Jaan 2019, 20:16
Postitas Purdusmatka
Kammisin tuntud ehituspoodide segisti valikud läbi ega leidnud sellist asja.
Soov sellise segisti järgi, sest tegemist eraldiseisva saunaga kus ei taha igaks juhuks seina sisse torusid vedada.
On keegi kuskil taolisi segisteid näinud?
Stiilinäide
Re: Seinapealsete torudega dušisegisti
Postitatud: 28 Jaan 2019, 09:14
Aga kes või mis takistab sul kruvida kannud seina külge ja sinna otsa laias valikus segisteid. Duši jaoks ei pea tulema lift segistist ja võib vabalt 15cm kõrval olla. Lifte on ka eraldi müügis. Endalgi ühes korteris nii tehtud ajutine lahendus. Ainukeseks mureks jääb põlvede väljapaistmise visuaalne pool, aga ka see on fantaasia abil lahendatav. Minu poolest võid võtta kasvõi sobiva sügavusega plastikust tühjaks söödud toorjuustu ümmarguse karbi, selle auk põhja ja külje peale, värvid nikkelvärviga(aerosoolpudelites müügis) ära ja külge. Veetorusid on ka dekoratiivseid, ei pea olema must raudtoru või alupex või vasktoru. Fantaasia tööle!
Paned kokku järgmised asjad:
https://www.bauhof.ee/et/kraanipolv-16- ... inv-548080
https://www.hansapost.ee/et/moobel-ja-s ... _e2e056b4/
https://www.bauhof.ee/et/dusilift-clean-k32-353-106222
Postitatud: 28 Jaan 2019, 23:32
Postitas ping
Kui on külmumise oht, siis kuidas sellisest segistist vesi välja lastakse?
Võibolla oleks mõtekas torud altpoolt tuua, saaks ühest kraanist ,alumises punktis, kõik vee välja lasta.
Postitatud: 29 Jaan 2019, 08:37
ping kirjutas: 28 Jaan 2019, 23:32
Minu pakutud variandil saab.
