rikkevoolukaitse jamab
Postitatud: 10 Jaan 2019, 20:24
Postitas karukusti
Paluks arvamusi, pistikupesad rikkevoolu kaitsme all, iga tuba eraldi automaadi all aga lööb rikkevoolu kaitset välja-paar minutit püsib sees ja siis lööb välja, proovisin ühe kaupa iga automaadiga ka aga sama lugu. Ühtegi tarbijat järgi pole. Peale välja löömist rikkevoolu kaitset korraga sisse panna ei lase-u. min peab ootama. UUs kilp, uued juhtmed. Paluks targemate nõuandeid. Tänud!
Re: rikkevoolukaitse jamab
Postitatud: 14 Jaan 2019, 09:43
Postitas kalmaarikalmer
Kui uus paigaldis, siis kontrolli, et maandus oleks maanduse klemmi all jne pistikupesas.
Postitatud: 14 Jaan 2019, 17:45
Postitas Küülaline
karukusti kirjutas: 10 Jaan 2019, 20:24UUs kilp, uued juhtmed
Kas see jama ongi algusest peale või on töötanud ka mõnda aega? Ja kes sina oled? Kas selle paigaldise ehitaja või õnnetu omanik? Või mõlemad ühes isikus?
Postitatud: 15 Jaan 2019, 09:39
Postitas artist
Kui omal teadmisi/ oskusi pole pöördu inimese poole kellel on. Kui midagi jagad siis võid vaadata mõnda asja.
Kas RV siis püsib sees kui ühtegi automaati peale selle sees pole?
RV võib ise ka vigane olla. Tester aitab kui oskad kasutada.
Paar minutit kannatab sees olla automaat- tähendab mida? Kas koos tarbijaga või tühjalt?
Kilbist ilma automaatide kateteta pilti on jagada?
Postitatud: 15 Jaan 2019, 10:47
Postitas Rabarebane
kunn24 kirjutas: 10 Jaan 2019, 21:12
Pane prooviks teine. Kui jant jätkub, on montaazhis viga. Tavaliselt neutraal ei käi läbi kaitsme, st on pandud üldlatile või pärast RVK-d puutuvad N ja PE kokku. Viimasel juhul pole välistatud, et kaablisse on kuskil kruvi keeratud. Mõningase selguse saab, kui kilbist hakata 1-haaval vastavate kaablite PE-sid lahti ühendama. Täpsema, mõõtes vastava ahela PE ja N-i vahelist takistust ja hakates kaablite trasside juures plaatidest kruve välja keerama. Või tuleb rikkis kaabli asemel uus vedada või riskida ja jätta PE lahti (suht lubamatu tegevus).
Kõige tõenäolisem on jah neutraalide segiajamine. Võib olla ka niipidi, et "võõras" neutraal on ühendatud rvk-tagusele latile, mitte ainult vastupidi.
Postitatud: 15 Jaan 2019, 11:25
Postitas klaverimeister
kalmaarikalmer kirjutas: 14 Jaan 2019, 09:43
Maandus ei puutu asjasse.
