rikkevoolukaitse jamab
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti » 10 Jaan 2019, 20:24
Paluks arvamusi, pistikupesad rikkevoolu kaitsme all, iga tuba eraldi automaadi all aga lööb rikkevoolu kaitset välja-paar minutit püsib sees ja siis lööb välja, proovisin ühe kaupa iga automaadiga ka aga sama lugu. Ühtegi tarbijat järgi pole. Peale välja löömist rikkevoolu kaitset korraga sisse panna ei lase-u. min peab ootama. UUs kilp, uued juhtmed. Paluks targemate nõuandeid. Tänud!
On tänatud: 9 korda
Re: rikkevoolukaitse jamab
Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Jaan 2019, 21:12
Pane prooviks teine. Kui jant jätkub, on montaazhis viga. Tavaliselt neutraal ei käi läbi kaitsme, st on pandud üldlatile või pärast RVK-d puutuvad N ja PE kokku. Viimasel juhul pole välistatud, et kaablisse on kuskil kruvi keeratud. Mõningase selguse saab, kui kilbist hakata 1-haaval vastavate kaablite PE-sid lahti ühendama. Täpsema, mõõtes vastava ahela PE ja N-i vahelist takistust ja hakates kaablite trasside juures plaatidest kruve välja keerama. Või tuleb rikkis kaabli asemel uus vedada või riskida ja jätta PE lahti (suht lubamatu tegevus).
Bürokraatia sünnib idiootidest.
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer » 14 Jaan 2019, 09:43
Kui uus paigaldis, siis kontrolli, et maandus oleks maanduse klemmi all jne pistikupesas.
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 14 Jaan 2019, 17:45
karukusti kirjutas:
10 Jaan 2019, 20:24
Kas see jama ongi algusest peale või on töötanud ka mõnda aega? Ja kes sina oled? Kas selle paigaldise ehitaja või õnnetu omanik? Või mõlemad ühes isikus?
artist
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas artist » 15 Jaan 2019, 09:39
Kui omal teadmisi/ oskusi pole pöördu inimese poole kellel on. Kui midagi jagad siis võid vaadata mõnda asja.
Kas RV siis püsib sees kui ühtegi automaati peale selle sees pole?
RV võib ise ka vigane olla. Tester aitab kui oskad kasutada.
Paar minutit kannatab sees olla automaat- tähendab mida? Kas koos tarbijaga või tühjalt?
Kilbist ilma automaatide kateteta pilti on jagada?
Rabarebane
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Rabarebane » 15 Jaan 2019, 10:47
kunn24 kirjutas:
10 Jaan 2019, 21:12
Kõige tõenäolisem on jah neutraalide segiajamine. Võib olla ka niipidi, et "võõras" neutraal on ühendatud rvk-tagusele latile, mitte ainult vastupidi.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister » 15 Jaan 2019, 11:25
kalmaarikalmer kirjutas:
14 Jaan 2019, 09:43
Maandus ei puutu asjasse.
