miks on elektrikaabelid õlised kilbis (kolla-roheline)
taavilusti1
Lugemata postitus Postitas taavilusti1 »
elekter
kruvi keeraja
Re: miks on elektrikaabelid õlised kilbis (kolla-roheline)
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
esimene asi mis pähe tuleb, et väga kehva kvaliteediga toode.kes on kaabli tootja?
pane mõni pilt ka kui võimalik
taavilusti1
sulaks nagu kest mis kaabli sees
Kinnu
Lugemata postitus Postitas Kinnu »
Olen sama asja täheldanud, see vist mingi kaablite tootmises kasutatav õli, mis siis kilbis allapoole rippudes tilgaks koguneb. Kas see reaalselt mingit kahju ka teinud on, võiks keegi kommenteerida.
See õli on selle jaoks, et kuidas muidu kuivalt traat isolatsiooni sisse lükataks, väga raske oleks.
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Tegu peaks olema Telefonika kaablitega. Apsakas juhtus kui mälu ei petta kaablite partiiga 2010-2012 vahemikus, täpselt ei mäleta. Tootjal juhtus tootmises mingi jama kas midagi lisati liiga palju või segati valesti, igatahes voolab pikki sooni nüüd õlitolist ollust välja. Tootja on kinnitanud, et antud "boonus" ei mõjuta kuidagi kaabli isolatsiooni omadusi. Ise olen hoidunud nende kaablite kasutamisest, kuna seda jama on küll lülitite, küll pistikupesadest mööda seina edasi nirisenud ja maha seda ei saa kuidagi (mõistlikult)
jaguar3
On tänatud: 8 korda
Olen ka korduvalt täheldand ühe pikendusjuhtmega, emane ots koguaeg rasvane. Puhastan ära ja mõne aja pärast jälle õline.
fastteam
On tänatud: 4 korda
See on puhas Türgi praak. Näeb nii mõnelgi objektil mis varem ehitatud, kohe kui kilbi alaosa õline saad aru et kaablid tilguvad, mul mitu fotot. Kaabli peal Türgi kirjad ka.
Vene keelt kõnelev härrasmees müütas neid kunagi ..
Üks suurem hotell vaevleb sama asja käes. ISO oli kusjuures OK- üle tonni
