Puitmaja pöranda soojustamine
Postitatud: 04 Jaan 2019, 22:39
Postitas busse
Tegemist on 1939 aastal ehitatud majaga. Esimese korruse pöranda all on talad ja selle vahele on pandud omal ajal kruusa. Kui sügavale kruusakiht läheb, ei oska hetkel öelda, aga kas on möistlik seda kruusa vähemaks vedada, et sinna vahele mahuks kiht penoplasti ja penoplasti peale vöi alla niiskustöke kile panna ja selle vahele jätta väike öhuvahe, kuhu peale tulevad vanad pörandalauad tagasi vöi kuidas oleks köige möistlikum sellist vana maja pörandat soojemaks saada?
Re: Puitmaja pöranda soojustamine
Postitatud: 05 Jaan 2019, 01:09
kas see põranda alune on tuulduv, kas soklis on tuulutusavad? kas talad on kruusa sees või on seal ka mingi õhuvahe
üldiselt selline taladel puitpõrand on klassikaliselt alt tuulduv
Postitatud: 05 Jaan 2019, 08:51
Postitas busse
Soklis all on tuulutusavad. Vundamendis on augud, et öhk maja alt läbi käiks.
pörandalaudade ja talade vahel on väike öhuvahe ja siis tuleb kruus, mis osaliselt katab ka talade ümbruse.
Postitatud: 05 Jaan 2019, 09:44
Postitas maidor
Minu maja on täpselt sama ehitusega ja sama vana. Suvel tegin uue põranda. Panin prussid 75x200, vahele 150mm peno ja peale osb 22m. Osb ja peno vahele jätsin tuulutuse 2-3cm. Peale laminaat. Maja all on tuulutus edasi ja luugid aasta ringselt avatud. Vannituba jäi veel tegemata. Erinevus ontunda nagu öö ja päev.
Postitas Hiid
soojustus ja valu.
Igasugu õhuvahe põrandad jäävad külmaks
Postitatud: 05 Jaan 2019, 09:46
Postitas busse
maidor kirjutas: 05 Jaan 2019, 09:44
mingit kilet or sm ei läinud vahele. olen palju lugenud, et sellisel juhul peaks pöranda kaudu majas olev niiskus välja ka saama vöi prussid ja nende vahel peno töötab piisavalt hästi sellisena?
Postitatud: 05 Jaan 2019, 09:51
Postitas maidor
Osb peale panin parketimati ja peale laminaadi. Kui tuulutus töötab, siis niiskus ei kogune. Põranda kaudu ilmselt ei hakka keegi sul niiskust majast välja ajama.
Postitatud: 05 Jaan 2019, 10:22
Postitas busse
Kas muidu peno ja puit kõrvuti pikemas perspektiivis kuidagi üksteisele ebatervislikult ei mõju? Vill prusside vahel vöiks olla sama tõuhus kui panna seda 100+50mm,et jätkukohad ei kattuks?
Postitatud: 06 Jaan 2019, 08:43
Postitas maidor
Villa võib muidugi ka panna, aga sellele on vaja siis eelnevalt tuuletõke panna. Siis ei kuku vill laakide vahelt välja. Penoga on see lihtsam. Kindluse mõttes panin peno alla veel 4 naela ja vahuga kinni. Kuigi enamus plaadid said väga tihedalt. Peno ja puit sobivad kokku, kui mõlemal pool toimub õhu liikumine.
Postitatud: 07 Jaan 2019, 10:00
Kui seest juba tühjaks teed, ja tõesti on killustik pea olematu õhuvahega on väga hea alus olemas hea põranda tegemiseks. Ehk siis killu peale tasanduseks liiva natuke, kinni tampida vibrotallaga siis peno 150-200 mm millele kile peale. Sellele omakorda betoon 70-80mm ja parkett. Valmis. Vundamendi augud kinni seguga.
Saad kiirelt norm hinnaga toimiva sirge põranda.
Muidugi võid siit edasi mõelda et paneks torud ka betooni...
Postitatud: 22 Jaan 2019, 12:52
Postitas Ökomahemees
Mul sarnane mure. 60tel maakividele ehitatud maa aja. All kahe toa all suur kelder. Tuulutusavadega. Soov keldri kaudu põrand ära soojustada. Ilus laudpõrand on maas. Vahel pole midagi. Kas laudpõrand alt penoga või villaga?Kui penoga talvel kondents tekib siis äkki suvel kuivatab ära. Või vill tuuletõkkeplaadiga
Peaasi, et midagi hallitama ei läheks.
Postitatud: 18 Mär 2019, 15:41
Postitas laubet
Plaanis vannitoa põrandat tegema hakata. Liiv, peno, armatuur, segu jne. praeguse põranda all pool meetrit vaba langemist ning seda ala tuulutavad vundamendi tuulutusavad.
Kui täidan liivaga põrandaaluse siis liiv katab kinni vundamendi tuulutusavad. Kas peaksingi vannitoa alt need tuulutusavad kinni pannema. Millised oleks variandid?
Postitatud: 02 Apr 2019, 13:06
Postitas JekRozen
armaturrauda ja muud metalli saad siit>5173274 /
vladislav.kalmus@gmail.com
