Pinge
Postitatud: 04 Jaan 2019, 21:29
Mõõtsin just pistikupesast pinget ja nägin ära sellise numbri nagu 245. Kas peaks muretsema?
Re: Pinge
Postitatud: 04 Jaan 2019, 23:05
Postitas Küülaline
Kuni 10 % ülepinget on enamasti kõigile elektriseadmetele lubatud. Ainult hõõglampide niigi lühike eluiga lüheneb.
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 00:29
Kui lühike on lühike?
Minul töötavad magamistoas 8-st algselt ostetud hõõglambist veel kuus. Ostsin umbes aastal 2000. Ühes teises toas on 6-st algsest lambist järel 3, umbes aastast 2002.
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 07:10
Seistud aastad pole näitaja, töötunnid juba oleks.
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 09:04
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 04 Jaan 2019, 21:29
Pinge pärast esialgu muretsema ei pea, mõõteriista pärast pead muretsema. Alustuseks muretse korralik mõõduriist, mis vahelduvpinget reaalselt mõõta suudab (peal kiri True-RMS) ja kui ikka numbrid suured, siis hakka alles pinge pärast muretsema. Kuigi ega 245V midagi hirmsat nüüd küll ei ole, täiesti lubatud piirides, vaid suvalisele hiina saastale ei pruugi see eriti meeldida.
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 14:53
Külaline kirjutas: 05 Jaan 2019, 07:10
Eksta ole, magamistoas toimub kõik pimedas ja teki all, ei mingeid töötunde. Ja elutoas käib ka käsikaudu ja valge kepiga.
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 18:17
Külaline kirjutas: 05 Jaan 2019, 14:53
Kas Te tahate öelda, et seismata aastad ei lähe arvesse. Huvitav, kes küll mu laste isa siis on?
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 21:38
Mõõdetud kahe mõõteriistaga ja mõlemad näitasid täpselt sama, nii pistikupesas käiv energiamõõtja ja üks tavaline odavamat sorti multimeeter.
Magamistuba on MAGAMIStuba, hommikul põleb tuli heal juhul 20 min ja õhtul ka umbes nii.
Re: Pinge
Postitatud: 05 Jaan 2019, 23:22
Postitas timburi
+ lülituste arv.
Re: Pinge
Postitatud: 06 Jaan 2019, 09:22
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 05 Jaan 2019, 21:38
Kumbki neist pole ju True-RMS ja võivad tõesti valetada samas suunas. Aga pole hullu, pinge sõltub tavaliselt koormusest, seega hommikuse/õhtuse tipptunni ajal võib olla pinget jällegi loodetust vähem. Elektrifirma poole pealt automaatne pinge reguleerimine muidugi mingil määral toimub, see hoiab hullema ära. Aga kui ka korraliku mõõteriistaga saad pidevalt nii suure pinge näidu, kontakteeru võrguteenuse pakkujaga (Elektrilevi vms.), panevad salvestava mõõtja peale ja vajadusel krutivad alajaamas trafo astet vähemaks.
Külaline kirjutas: 05 Jaan 2019, 18:17
Et nagu aastaid juba enam ei seisa, lapsi aga muudkui sigineb juurde? Oled üritanud vaadata, kelle nägu nad on?
Re: Pinge
Postitatud: 31 Jaan 2019, 09:24
Postitas fastteam
Vast siis teine pool käis naabri juures pingeid maandamas.
RMS jutt õige, olen näinud vahet 20V hiinaka ja RMS voltmeeri näitude vahel samas PJK sisendis
Re: Pinge
Postitatud: 01 Veebr 2019, 00:54
kunn24 kirjutas: 31 Jaan 2019, 12:41
Kui .... jnejne ....
Mind täitsa huvitaks, kas anonüümsest külalisest teema algatajal sinu viidetest ka reaalset kasu oli?
Odava multimeetri(oman) klaviatuuril olevat pöördhooba oskan isegi mina keerata, skaalale tulevad numbrid tunnen ka ära, kuid ülejäänu on juba tume maa.
Ju ei viitsi teema algataja ennast kasutajaks registreerida ja huvi probleemi vastu rauges.
Re: Pinge
Postitatud: 01 Veebr 2019, 03:32
Postitas vtl
A.S. kirjutas: 05 Jaan 2019, 09:04
...mõõteriista pärast pead muretsema. Alustuseks muretse korralik mõõduriist, mis vahelduvpinget reaalselt mõõta suudab (peal kiri True-RMS) ja kui ikka numbrid suured, siis hakka alles pinge pärast muretsema.
Enne paanika tekitamist teeme selgeks, misasi see RMS üldse on.
Vahelduvpingel on kaks väärtust - tippväärtus (vt. nr. 1 joonisel) ja efektiivväärtus (nr. 3 joonisel).
Efektiivväärtus näitab pinge keskväärtust, mis on töötegemiselt (näiteks radika kütmisel) samaväärne vastava alalispingega. Rahvusvaheliselt tähistatakse seda lühendiga RMS ehk "root mean square" (ruutkeskmine). Siinuse korral on efektiivväärtus ruutjuur 2 (ehk ca 1.4x) võrra väiksem tippväärtusest.
"Tavalised" vahelduvvoolu-voltmeetrid ongi kalibreeritud just nii, et nad näitaksid õigesti siinusekujulise pinge efektiivväärtust ning nendega saab mõõta näiteks seinakontaktist välja tulevat pinget.
Seega, ükskõik mis mõõteriist meil ka on, hiinakas, jaapanlane või kunagi Tartus toodetud TL4M tester, siinusekujulist vahelduvpinget mõõdavad need kõik õigesti. (Ja kui ei suuda, siis on see konkreetne mõõteriist lihtsalt rikkis!)
Asi läheb keerulisemaks siis, kui pinge kuju erineb siinusest ja on näiteks kolmnurkne, "saehammas" või neljakandiline. Sellist moonutatud signaali võib välja anda näiteks UPS, inverter (nt. autos), vms. toiteplokk, mis genereerib oma kuju ja sagedusega vahelduvpinget.
Sõltuvalt pinge kujust võib "tavaline" voltmeeter valetada paar-kolmkümmend protsenti allapoole kuni kümmekond protsenti ülespoole. Kui meil on aga kallis, True-RMS voltmeeter, siis oskab see vastavalt signaali kujule mõõta ka moonutatud kujuga signaali väärtust õigesti.
Seega tavalise võrgupinge mõõtmisel EI OLE vaja kallist True-RMS mõõteriista. Piisab suvalisest (korrasolevast) testrist või vahelduvpinge-voltmeetrist.
Re: Pinge
Postitatud: 01 Veebr 2019, 03:39
Postitas vtl
Muretsema ei pea: 245 volti TUNDUB numbrites palju, aga suhtarvuna on see ainult 6...7% kõrgem meil täna kehtivast võrgupingest (230V).
Laiatarbe-elektriseadmed taluvad reeglina vähemalt 10% ülepinget ja 15% alapinget. See teeks ohutuks alampiiriks kusagil 195V ja ülempiiriks 253V.
Aga tarbijana on Sul õigus nõuda kvaliteetset ja õige pingega elektrit, seega kui see number esineb pidevalt ning tester on korras, siis võiksid pöörduda oma võrguettevõtte poole.
Re: Pinge
Postitatud: 01 Veebr 2019, 04:19
vtl kirjutas: 01 Veebr 2019, 03:39
Jah, sul on õigus, et tarbijana on teema püstitajal õigus nõuda õige pingega elektrit, aga selle saamine kuulub juba "Kolgata tee" valdkonda.
Ei ole kembelnud EL-ga, aga ühe teise meie piirkonnas monopoolse asutusega. Enne jagu ei saanud kui tegin kodanikuallumatust koos meedia kaasamisega. Peale kodanikuallumatust ja meedia kaasamist sai 1,5kuu(tegelikult 2+ kuud) asi korda kahe päevaga. Saavad kui tahavad.
Teema algatajale- okkaline saab olema sinu tee püha tõe(õige pinge saamise) juurde.
