Uponor ajamite vahe
Postitatud: 30 Dets 2018, 18:19
Postitas StKris
Tekis siuke küsimus Uponori ajamitega.
Hetkel turul palju erinevaid variante erinevate hindadega, kuid kui nüüd manuali vaadata,siis andmed neil on justkui samad. Või muudabki seda hinda ainult see, mis adapter ajamiga kaasas on? Või olen mina lihtsalt veidi rumal...
Äkki mõni targem asjatundja oskab kommenteerida?
Tänud
Re: Uponor ajamite vahe
Postitatud: 30 Dets 2018, 18:24
Postitas StKris
üks hinnavahe tuleb jh kindlasti ka sellest kas ta on 24v või 230v. Aga kas ka midagi muud.?
Postitatud: 30 Dets 2018, 19:26
Keermed ja tüüp (normaalselt avatud või suletud).
Postitatud: 30 Dets 2018, 21:04
Võta kõige tavalisema keermega ajamiga kollektor.
Erikinnitusega ajami hind võib mõne aasta pärast olla 10ne kordne.
Ajam on kuluosa ja võib mõne aasta tagant vahetust vajada.
Postitatud: 30 Dets 2018, 22:05
Postitas dumbuser
Tee nagu ping ütles. Muidu oled nii nagu aastaid tagasi igasugu fotokate ja GPSidega nuteti. Need mis olid tavalise AA mõõtu akudega läksid suvalisest poest ostetud AA patareiga kah tööle. Eraldi akudega asjadel oli aku enamvähem kõige põnevamal hetkel tühi ja siis polnud mitte midagi peale nutmise teha.
Postitatud: 30 Dets 2018, 23:06
Postitas StKris
Kollektor mul ongi tavalise 30x1.5 keermega Tiemme tootja. Õnnestus saada x-145 kontroller ja mõned termostaadid ja nüüd siis oleks justkui puudu ainult ajamid. Et kas ma nüüd peaks ostma selle Retrofit ajami või sobiks ka mõni teine, peaasi et adapterrõngas on õige?
Postitatud: 31 Dets 2018, 06:18
Postitas uponor
Ei ole päris nii, et ajami ainsad parameetrid on keere, pinge ning avatud/suletud. Olulised on ka kolvi liikumise pikkus ning jõud. Erinevate kollektorite puhul võivad need olla erinevad. Korrektne lähenemine on kui ajam, kollektor ning ruumiautomaatika on samalt tootjalt.
NB! - ajam ei ole kulumaterjal. Korralik ajam kestab kümneid aastaid.
Uponor Retrofit ajamid võimaldavad kaasajastada olemasoleva põrandakütte juhtimist. Need ajamid sobivad teatud kindlate (katsetatud) kollektoritega ning on ühendatavad Uponor Smatrix automaatikaga.
Postitatud: 31 Dets 2018, 06:59
uponor kirjutas: 31 Dets 2018, 06:18
Pikkus pole mõistus ja paksus pole jõud!
Postitatud: 31 Dets 2018, 10:21
Postitas StKris
Võrdleme ntx Retrofit ja Vario plus Pro. Mina, kui rumal inimene, saan aru et ainuke vahe on neil see adapterrõngs. Muu tundub katalogi järgi sama. Mõõdud, pinged ja ka käigu pikkused. Või ma lihtsalt vaatan valest kohast, kus ei olegi välja toodud nende tegelik vahe.?
Postitatud: 31 Dets 2018, 12:44
Ei ole seal ajamitel mingeid njuutoneid kirjas, et selle järgi valima peaks ja liiguvad ka kõik ühepikkuselt.
Postitatud: 31 Dets 2018, 19:06
Postitas laurit
Uponori kohta ei tea, aga erinevate tootjate ajamite käiguteed on erineva pikkusega.
Oventrop 5mm, Tiemme 4mm.
Ühtlasi kui keegi teab, millega Oventrop'i kola asendada, siis võiks teada anda.
Postitatud: 04 Jaan 2019, 16:58
Postitas eeero
Mille alusel valitakse, kas panna "vaikimisi avatud" või "vaikimisi suletud" ajam? Kas selle järgi, et kummas asendis ta eeldatavasti tulevikus rohkem viibima hakkab? Kui nii, siis kes seda ette oskab hinnata.
Postitatud: 04 Jaan 2019, 23:56
Postitas StKris
Jah, saan aru, et erinevatel tootjatel võivad olla ka erinevad ajamid. Hetkel huvitab just Uponori tootja. Ajamitel erinevad pinged, NO või NC. Muu kõik tundub ju sama. Pikkus, laius, kolvi pikkused....
Vähemalt mina ei leidnud sellist infot mis ütleks selgelt ära, et üks ajam erineb teisest. Nime poolest jh...aga tehnilised andmed tunduvad küll samad.
On siin keegi kes oskaks mind vähemalt suunata õigele teele, kus ma saan vähe põhjalikumat infot või õigem on siiski pöörduda Uponori esindaja poole...?
Postitatud: 05 Jaan 2019, 16:29
Postitas toomas
Postitatud: 05 Jaan 2019, 18:24
Külaline kirjutas: 31 Dets 2018, 06:59
Sellise postituse peaks autor Perekooli sama sõnumi saatma: saab mitu korda kuulsamaks, kui kohalikud beibed.
Postitatud: 07 Jaan 2019, 17:08
Postitas StKris
Ja võtme ntx võrdluseks lk 145 Retrofit ajami. Mis vahe neil on? Adapterrõngad on erinevad jh...aga veel?
Postitatud: 07 Jaan 2019, 19:45
Postitas toomas
Õpi siis lugema. Loe ridasid komplektsus ja funktsioonid.
Postitatud: 08 Jaan 2019, 09:35
Postitas StKris
toomas kirjutas: 07 Jaan 2019, 19:45
Ei tasu siis kohe klähvima hakata.
Ja välja loen, et ühel on kolm adaptrit ja teisel on üks.
Retrofiti funktsiooniks on pantud ühilduvus 80pros. Kas seda tööd ei tee adapterid ära?
