Väga lai põrandalaud???
Postitatud: 27 Dets 2018, 18:34
Postitas teen_ise
LAI PÕRANDALAUD
Sooviks teha 300-400 mm laiustest laudadest põrandat? Küsimus, kas ja mis kogemusi on laiade 20-30cm laiuste põrandalaudadega? Head ja vead ...
Tänud kaasamõtlemise eest!
P.S. Ehitusosside kommentaare stiilis: see on jama või poes ei müüda, ei oota ...
Re: Väga lai põrandalaud???
Postitatud: 27 Dets 2018, 20:41
teen_ise kirjutas: 27 Dets 2018, 18:34
+ kui on korralikult töödeldud, on ilus ja mulle meeldib. Olen ühe siinse foorumi kasutajal kodus näinud, tema lasi lihvida ja vist õlitas. Tema rahul, ta naine rahul ja üleüldse oli ilus tulemus, selline meeldivalt rustikaalne.
- ei pruugi jääda ideaalselt sile. Kui esialgu ongi enam-vähem ideaalselt sile, siis ajas kipuvad nii laiad lauad kõmmelduma radiaalselt. Ei aita ka 3 naela laiupidi laua kohta.
Meil maal on põrandal üle 100 aasta vanused, kindlasti paari värvikihi all ja väga hästi on kaardumine näha. Kui kunagi saab hakatud midagi tegema, siis kangutan põrandalt lahti, lähevad esialgu paksusmasina vahelt läbi ja edaspidine saatus viimistluse osas sõltub tulemusest. Aga see on kaugema tuleviku muusika.
Postitatud: 28 Dets 2018, 07:56
Postitas pikk88
Minult on kaks korda tellitud 45x195 hööveldatud männiprussist tehtud põrandat. Pruss oli kuivatist läbi käinud ja "mõned päevad" ka objektil seisnud ennem kui tegutsemiseks läks. Käsitsi said sisse freesitud kohad metallnurkade jaoks ja puuritud augud punnidele, et vältida kõmmeldumist. Esimese põranda paigaldamisega oli suht-koht kiire ja seda pole hiljem ka üles võetud, et vahesid kokku lüüa ning muus osas korrigeerida. Objektil kuivas pruss veel niipalju järele, et peale paigaldamist sai juba järgmisel päeval kohati nurgiku vabalt vahele torgata, kuigi kõik prussid said kiiludega omavahel nii kõvasti kokku pressitud, et sinna ei mingit pragu ei jäänud. Seda põrandat käisin ka 5-6 aastat hiljem vaatamas ja siis olid vahed kohati kuivanud sentimeetriseks. Tegemisest minul endal pilte pole, kuid hilisema külastuse käigus sai endale ka fotosüüdistust tehtud ning kui huvi asja vastu väga suur siis leian need vast ka kusagilt üles.
Teise põranda tegemisel oli aega rohkem ning sain teha rahulikult molutades oma tempos. Praod tõmbas sisse samamoodi ning kuna korteriomaniku plaanid aasta pärast muutusid siis sai ka põrand üles võetud, kokku löödud ning uuesti maha pandud. Seda pole nüüd oma silmaga vaatamas käinud aga kui omanikku mõned aastad tagasi linnas nägin ning põranda tervise järele pärisin siis tema oli igaljuhul lõpptulemusega rahul.
Pika jutu mõte on see, et nii lai laud mängib ja kuivab veel päris kõvasti ka peale kuivatist läbi käimist. Kui leiad kusagilt vana põrandalauda siis see oma mängimised juba ära mänginud ning kui see õnnestub kvaliteetselt maha panna siis on tulemus kindlasti parem. Nii, et kui rahakott kannatab ja viitsimist on siis lase käia. Muus osas põrand nagu põrand ikka.
Postitatud: 28 Dets 2018, 09:28
pikk88 kirjutas: 28 Dets 2018, 07:56
Punnid said pandud laudade külge ikka laudade omavaheliseks ühendamiseks mitte kõmmeldumise vältimiseks. Unise peaga ajab inimene varahommikul ikka igasugust jama kokku
Pikk
Postitatud: 28 Dets 2018, 14:30
Postitas aer0
Minult on kaks korda tellitud 45x195 hööveldatud männiprussist tehtud põrandat...
Nii on. Uus lai laud mängib nii, et tuleb vaata et punnist välja kütteperioodil. Pointless. Ja 195 ei ole veel mingi laius! Iga kell paneks enne hoopis 180-se ühelipilise parketi. Väga laia laua peale ma mõtleks tõsiselt vaid siis kui on vana laud.
Postitatud: 28 Dets 2018, 20:16
Mul on Raitwoodi 33x195mm laud juba kuues aasta maas.
Eks ta 1-2mm mängib aasta lõikes aga muidu väga ok ja soe jalale võrreldes liistu või 14mm parketika.
Maamajas on vana põrand 50x300mm prussist.
Postitatud: 28 Dets 2018, 20:34
Postitas nugis1971
Endal tehtud põrand 400-550mm plankudest.Kitsamad ja laiemad otsad vaheldumisi.Paksuseks oli 50mm kuuseplank.3 aasta maas,ei mingit jama.
Postitatud: 29 Dets 2018, 00:58
nugis1971 kirjutas: 28 Dets 2018, 20:34
??? Kuidas kinnitatud? Ja ei mingit kõmmeldumist? Kulumise erinevusi plangu keskkoht vs ääred? Mõte selles, et nii lai plank peaks olema väga eakast puust ja puidu tihedus keskel ja äärtes on erinev. Ehk jagad kogemusi/pilte?
