1. leht 2-st
ohkvesisoojuspump
Postitatud: 19 Dets 2018, 20:51
Postitas tomppa
tere,ostsin lolli peaga Alto ArticCat10kw pumba ,probleem selles et miinus kraadidega ei jaksa kytta ja uhab peaaegu täisvoimsusel seega kyttearved kopsakad.firma kust ostetud ja ka paigaldatud maa alla kadunud ,ise nad väitsid ,et pump heade omadustega ja karmide olude jaoks moeldud.Seega ennem kui viskan aparaadi minema sooviksin leida tehnikut ,kes asja yle vaataks ehk leidub siin keegi spetsialist.Saan väga hästi aru et astusin ämbrisse aga siin paluks seda mitte arutada,ootan asjalikke nouandeid ehk kellelgi on veel selline pump olemas siin eestimaal.
Re: ohkvesisoojuspump
Postitatud: 19 Dets 2018, 21:48
See on õhust soojust võtvate pumpade juures paratamatus, et külmaga elektrikulu suureneb, sest õhust pole eriti sooja võtta ju. :bye:
Postitatud: 19 Dets 2018, 22:56
Postitas meelis11
Praegu pole külma veel ollagi ju, normaalne pump saab selle soojuse võtmisega hakkama. Isegi mitte-nii-normaalne peaks saama -5...-10C juures hakkama.
Pigem kasutab pump liigselt elektritenne - äkki saab need menüüst välja lülitada või muuta seadet, et lubatud alates -15C vms?
Postitatud: 19 Dets 2018, 23:20
Postitas tompa
arvan ise ka et mingi seadistuse kamm,kui vaid oskaks midagi muuta ,kas igal pumbal on sellised varjaandid et määrad tennide kraadid menyyst.kui viitsid seleta täpsemalt mis need tennid teevad ja kus asuvad.veeboileri paagil on kyll tennid aga kuidas pumbaga seotud
Postitatud: 20 Dets 2018, 09:02
Sellest küsija mures on asja kohta 0 bitti infot. Kui võimas pump, kui suur maja, kui hea soojustus. Mitte silpigi. Võib ju olla vabalt et pisike ÕSP suure maja kohta - loomulikult jääb lahjaks. Võib ka pumbas viga olla, näiteks on gaas välja lekkinud - avaldub võimsuse langusena.
Postitatud: 20 Dets 2018, 09:08
Postitas tompa
Pump 10kw,uus palkmaja 300mm palgist hea soojapidavusega maja alla 100m2
Postitatud: 20 Dets 2018, 11:10
Postitas JyriPaike
tompa kirjutas: 20 Dets 2018, 09:08 Pump 10kw,uus palkmaja 300mm palgist hea soojapidavusega maja alla 100m2
Kui tegu on Split tüüpi pumbaga võib tegu olla ka lihtsalt paigaldaja lohaka
tööga, freoon on torustikust lekkinud, soovitaks Harjumaal suhelda näiteks
firmaga https://www.coolhouse.ee/
www.akromex.com
Postitatud: 20 Dets 2018, 11:12
Postitas meelis11
Lugedes seda teksti, peaks olema tegu ju superpumbaga :)
Keskmine COP 4.5, suudab teha 70C vett jne. Minu Daikin seda COPi reaalsuses ei suuda igatahes, ilmselt ka see mitte. ja 70C vesi...see vist ikka puhta elektri abiga.
Tundub et monoblokk tüüpi on, mitte split.
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/201 ... nevat-raha
Postitatud: 20 Dets 2018, 11:20
Postitas meelis11
tompa kirjutas: 19 Dets 2018, 23:20 arvan ise ka et mingi seadistuse kamm,kui vaid oskaks midagi muuta ,kas igal pumbal on sellised varjaandid et määrad tennide kraadid menyyst.kui viitsid seleta täpsemalt mis need tennid teevad ja kus asuvad.veeboileri paagil on kyll tennid aga kuidas pumbaga seotud
Mina sinu pumpa ei tunne, seega ei tea kas tal neid menüüst saab seadistada. Aga kui saab, siis on see nn tehniku/service menüüs, mitte tavakasutaja omas. Eks pead manuaali vaatama, kas seadmel on lisaküttetennid jne. Tenne rakendab pump näiteks kõvade külmade korral, kui küttevõimsust jääb muidu väheks, sulatuste korral jms. Need võivad tagada kütmise ka siis, kui soojuspump millegipärast ei tööta (veareziimis, või teeb samal ajal sooja vett). See on siis otseelektriga küte.
Postitatud: 20 Dets 2018, 11:35
Maja on keskmine, 10 kW on täitsa vajalik. Palksoojustus miskit väga head ka pole, et ma ei oska öelda kumb jääb lahjaks kas pump või on pumbas viga. Siin on üsna 50-50 juhus kas pump on lahja või on ka gaasi lekkinud. Gaasilekke saab ära mõõta - tõsi paljud mehed ei teagi mis rõhk olema peab. Saaks nii teha, et lisatakse natugene gaasi - kui asjaolud paranesid siis oli gaasileke ja kohe seda otsima. Kui mitte siis on pump majale lahja. Muidugi on võimalik saada lisainfot kuidas jäätub välisosa - kui läheb kohe peale sulatust jäässe siis lõhnab vähese gaasi järele ning gaasileke.
Võibolla püüa veel mõnda aega jälgida. vaata küttevee temeperatuure ja kuidas need käituvad.
Postitatud: 20 Dets 2018, 13:42
Postitas külaline 10
Suured arved on suhteline mõiste.Võiks ju mingi numbri kirja panna.Mul õ-v põrandaküte 160m²,190l veeboiler integreeritud ja elektrit kulus eile ca 32kwh pumbale.
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:32
Postitas tompa
92kwh päevas ja nii kogu detsembri kuu yhtlaselt
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:35
Postitas xil
Kui tegemist on selle pumbaga https://www.arcticheatpumps.com/arctic- ... -10kw.html
siis on küll paraja tüngaga hakkama saadud ja pole ime, et firma kadunud..
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:41
Postitas xil
Termomeetriga võib mõõta, mis temperatuuriga õhku välisseade puhub. Kui see pole välistemperatuurist madalam, siis järelikult sp ise ei tööta, vaid sooja annab otseelektriga küttekeha.
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:47
Kas maja soojapidavust on kontrollitud? Rõhutest, termokaamera... Mul kütab 200 m2 maja 6kW seade. Tõsi, välisõhu asemel kasutab vedelikku. Soojusvahetisse saabuv lahus on +0,6° kuni +1° praegu.
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:49
tompa kirjutas: 20 Dets 2018, 14:32 92kwh päevas ja nii kogu detsembri kuu yhtlaselt
Mitu kraadi toas keskmiselt?
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:54
Postitas tompa
Näiteks kui õues -5siis pumbas väljäminev õhk peaks olema -6või madalam....saan ma õieti aru ja kuidas see mõõtmine välja näeb täpsemini
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:14
Kui pumbal on soojusmõõtja olemas (6 kW) siis on lihtne teada saada pumba tervishoid - kui ikka annab 6 kW välja ilma elektritennideta siis see ongi soojuspumba toodetud soojus ja võimalik et pump on korras. Võimalik, et sul ongi kütteseade vale - pump ongi konfitud madalale toatemperatuurile.
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:40
Postitas keemik
Vaatasin pumba andmeid ülevalpool antud lingil. See tuleb nüüd küll koolirahaks lugeda. Pumba alumine töö temperatuur on -7 kraadi. Tundub, et see on mõeldud kodu spaadesse vee kütteks jms. Maximum sooja vee temperatuur on 40 kraadi.
Mõni targem teab paremini kommneteerida.
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:56
Postitas tompa
kas elektriline kyttekeha asub ka pumbas endas.?..tarbeveeboileri kyljes näen ma kyll sellist vabandan lolli kysimuse pärast aga need ilmselt erinevad tennid.Tahtsin lisada et maja soojapidavuse yle ei ole motet siin arutada kuigi need asjad omavahel vägagi seotud ,pump toimis kui väljas oli kuni 0 kraadi ja miinus 2ga enam ei toimi..ei usu et nii väikse temp.muutusega soojapidavuses asi.EI ole ma muidugi kontrollinud kas pluss kraadidega kyttis ka otse elektriga voi ei aga ta toimis umbes pool ajast pump töötas ja pool oli vait,nyyd uhab pidevalt toas hädised 15 kraadi .
.olen yritanud oma paigaldus firmat kätte saada aga ei mitään.Tean et tegutseb tänäpäevani kui kontakti temaga ei saa panen ta nime siis siia ylesse hoiatamaks teisi.
Postitatud: 20 Dets 2018, 16:04
Postitas tompa
ei ole see pump ...pumba täpsed andmed on AltoArticCat10kw ALHseeria.esindaja eestis oli SWS Group ou
Postitatud: 20 Dets 2018, 16:19
Postitas xil
Sisuturunduse lehel on sinna kastile tõesti sellenimeline kleeps peale pandud, aga netis surfates ma sellist firmat ja mudelit ei leidnud.
"Näiteks kui õues -5siis pumbas väljäminev õhk peaks olema -6või madalam"
Jah, aga suurem vahe võiks olla. Teine võimalus on IR termomeetriga (maksab ni 20EUR) välisseadme tagant "radikalt" mõõta - seal peaks vahe veel suurem olema, kui eest õhku mõõtes. IR termomeeter kulub maja sees ka soojalekete avastamiseks ära, kui termokaamera meestele kõva pappi maksta ei taha.
Postitatud: 20 Dets 2018, 21:13
Postitas keemik
See tundub vähe mõistlikum masin olevat jah. Kui saad näpud külmaagensi torude külge välisosa juures, siis võid katsuda, kas liigub seal ühes torus ka miskit sooja toa poole. Mul on õhk-õhk pump ja praeguse välistemperatuuriga on üks torudest küttetsüklis kergelt soe. -25 kraadiga väga soe, siis on vaja ka rohkem sooja õuest tuppa tuua.
Postitatud: 20 Dets 2018, 22:00
Postitas Adlolf
tompa kirjutas: 20 Dets 2018, 16:04 ei ole see pump ...pumba täpsed andmed on AltoArticCat10kw ALHseeria.esindaja eestis oli SWS Group ou
ALTO http://www.alto-air.com.cn/products/hea ... ng-system/
ArticCat
https://www.ackliima.eu/
ALHseeria
http://www.alto-air.com.cn/air-source/
Postitatud: 20 Dets 2018, 22:26
Postitas onusnooker
Pigem ka seda, et milline maja, kas palkmaja saab üldse hea soojapidav olla? Siis kindlasti kui maja tuuletõkkega üle löödud nii, et palgid enam ei paista. Pumba kohta ma ei oska midagi öelda.
