1. leht 2-st
Vihmavee kogumine maa alla 1000l IBC
Postitatud: 17 Dets 2018, 17:10
Postitas jaakl
Sooviksin katuselt tulevat vihmavett koguda ja kasutada kasvuhoone ja muru kastmiseks. Valmislahendusena pakutakse
https://www.puhastid.ee/sadevee-kasutam ... n-mahutis/ süsteemi, kus 1.5 tonnine mahuti maksab kah umbes 1.5 tonni, kaevad selle maa alla ja ühendad ära.
Sealt edasi aga tekkis mõte võtta tavaline 1tonnine IBC (metallraamis), kaevata hoopis see maasse, lisada oma väike pump ja saab põhimõtteliselt sama tulemuse. Tööd on pisut rohkem ja töökindlus saab teoorias pisut kehvem, aga jupid läheksid maksma suurusjärgus 100€, sest IBC-d saab 50€ tk. Kui raha jääb üle, panen kõrvale veel ühe HeitkerBloc mooduli (peaks ka 100€ kanti olema tükist), liigkogusega arvestada on niikuinii vaja.
On keegi midagi sellist katsetanud ja leidnud mõne põhimõttelise vea; või oskab eeltoodud projekti põhjal midagi soovitada?
Re: Vihmavee kogumine maa alla 1000l IBC
Postitatud: 17 Dets 2018, 17:29
Postitas Prill
Maja räästaveed lähevad samuti torustikuga IBC mahutisse, mahuti ümber panin ühe keeru järelejäänud võrkaeda, et pinnase survet mahutile vähendada. Ülevooluks puurisin mahuti ülemise serva auguliseks, mahuti ja kaevikuvahe täitsin kividega. Kui mahuti täis saab, siis mahuti ülaserva aukudest voolab liigne vesi minema, mul kruusa pinnas ka ümber.
Ainuke, mis viimase põuase suvega meenub, et see 1 kant vett on suht olematu kogus, hea kui hädapärast peenrale-aiale jätkub, muru jaoks ei raatsinud raisata.
Postitatud: 17 Dets 2018, 19:24
Prill kirjutas: 17 Dets 2018, 17:29
Viimasel põuasel suvel polnud vihmagi, mida koguda.
jaakl kirjutas: 17 Dets 2018, 17:10
Koguda ju võid, aga selleks, et saada 1m3 mahuti täis, peab ikka päris korralikult sadama. Kasvuhoone jaoks jah, võib veest jätkuda, kuid muru kastmine unusta ära, sest kui sajab nii palju, et saad oma mahuti täis, siis võid kindel olla, et muru on juba liigniiske ja pole mõtet kasta.
Soovitada oskan ainult seda, et kui väga igav ja raha pole mujale mõistlikumalt kasutada, siis lase käia.
Maal meil kasvuhoones olevate taimede kastmiseks kasvuhoone taga 250l tünn umbes 1m kõrguse puki otsas. Isevooluga võttis kastmine natuke kaua aega, hakkas oma raamatupidajast kahju ja paigaldasin kasvuhoones voolikule mingi vana pesumasina musta vee pumba vahele. Kastmine läks kiiremaks küll. Kasvuhoone ca 18m2, sel suvel oli erinevaid taimi 70 ühiku ringis ja tünnitäiest jätkus üheks nädalaks. Tavaliselt toimus kastmine nädalavahetusel, kui tühi, siis uus vesi sisse ja jõudis nädalaga parajaks soojeneda.
Postitatud: 17 Dets 2018, 20:53
5-6 m3 saad heal juhul kuu jooksul, kas sellest piisab?
Postitatud: 17 Dets 2018, 22:48
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 17 Dets 2018, 19:24250l tünn ... sel suvel oli erinevaid taimi 70 ühiku ringis ja tünnitäiest jätkus üheks nädalaks
Sa said siis küll vähesega hakkama.
Meil kulus maist septembrini kasvuhoone ja peenarde kastmiseks 36 m³ vett, selle hulgas vast mõni m³ ka lastelastele väikesesse basseini.
Postitatud: 18 Dets 2018, 09:20
See tonnine mahuti võib maasees lössi vajuda. Pole ju mingit tuge mis selle kuju hoiaks.
Postitatud: 18 Dets 2018, 10:25
Loodetavasti on ikka piisavalt tugev - oletada võib siiski ümarast kujust.
Muidu sarnast asja - vihmaveega maja veevarustus on mitmel pool aktiivselt kasutatud. Lingil näidatud paagi vesi on edukalt kasutusel WC ja kätepesuks, joogivesi ostetakse siiski pudeliga poest. Ükski neist pole seni talvel lössi vajunud.
Postitatud: 18 Dets 2018, 20:05
Küülaline kirjutas: 17 Dets 2018, 22:48
Meil maal vee üle ei peeta arvestust, sest oma puurkaev ja sel suvel läks ringvihmuti iga õhtu ca 3 tunniks peenramaad uhama.
Kasvuhoones on jälle selline värk, et meil taimed kõik eraldi "pottides" ehk 5l(paprika) ja 10l(tomat, kurk ja dekoratiivarbuusid) tühjaks saanud pahtli- ja värviämbrites, milledesse puurisin neli auku umbes 15mm kõrgusele põhjast ning seepärast ei kao vesi kohe mutiauku ja mingi aeg hoiab potis niiskust. Kevadeti jäävad mul kaevamised ära, pole vaja karta mullas talvituvaidvaid parasiite, sitta saab doseerida täpselt, sügisel raputan taimed potist välja, muld kilekotti ja heki äärde aastaks seisma/hauduma ehk meil on kaks komplekti mulda.
Postitatud: 18 Dets 2018, 20:32
Urmas kirjutas:...sitta saab doseerida täpselt...
Palju sitta paned 10 L potti? Ja millist sitta?
Postitatud: 19 Dets 2018, 06:20
Külaline kirjutas: 18 Dets 2018, 20:32
No see on juba selline saladus, et kui ma selle sulle siin välja räägin, siis olen sunnitud su ära tapma igaks juhuks, et saladus avalikuks ei saaks. Mine tea, äkki räägid kellelegi edasi. Isegi CIA ja GRU, Põhja-Korea ja Hiina luure ei tea veel, aga üritavad nuhkida.
Postitatud: 19 Dets 2018, 09:16
Tegelt enne jätsin meelega ütlematta, et see vihmavee kogumine maa alla pütis on enamus juhtudel EESTIS pointless lahendus. Meil enamuses aladel on põhjavesi suht maapinna lähedal, et salvkaev või puurkaevu rajamine suht lihtne ja veega probleeme pole. Palju lihtsam on saada vesi kaevust kui koguda vihmavett paaki.
Selle paagi ainus mõte on siis kui ei viitsita kaevu ehitada ja asendatakse pea sama hinna ja ehitusmahuga paagi kaevamisega maasisse. Kuid kaevust saab kvaliteetset joogivett, sellest vihmavee omast aga ainult pesuvett. On muidugi üksikuid kohti eestis kus vesi asub min 100 m sügavusel, seal on arusaadav.
Postitatud: 19 Dets 2018, 12:34
Mõnel krundil võib point olla selles, et pole seda vihmavett kusagile suunata. Ainuke võimalus on oma krundil immutada. Kui suunata killupatja kohe murukamara all siis võib juhtuda, et peale kõvemat vihma tõuseb murukamar killu pealt lahti
Postitatud: 19 Dets 2018, 13:29
Külaline kirjutas:
kirjutas:
Eks peab siis tulema haisu järgi hindama sita liiki ja kogust. Võtan kaasa kõikvõimalikke erinevaid sittasid ja siis lõhna järgi võrreldes peaks ehk aru saama millist sitta kasutad. Ja koguse peaks saama ka katseliselt selgeks teha kui võtan 10 L poti mullaga kaasa ja hakkan sinna järjest sitta juurde segama kuni saavutan sama tugeva haisu kui sul seal on. Ah et kuidas ma tean kuhu tulla? No selleks saab foorumi haldaja kinni makstud ja su postituste IP aadresside järgi saab asukoha ja kui see pole ka just täpselt see asukoht kus potid asuvad, eks siis annab ka jälitada kuni pottide asukoht käes on.
Postitatud: 19 Dets 2018, 15:30
Postitas To Urmas
Kle Urmas, kui sa nüüd õkva sitta paned, siis pane mõni VPN ka sisse, vaat et ära ei lahustu! Kohe hakatakse IP aadressi tuvastama ju...
Kalvis, ei ole päris nii, et tahan, puurin augu maa sisse ja kastan tomateid, või söön kisselli. Teie viimase selle teema postituse kohaselt on Teil ilmselgelt puudulikud teadmised Eesti hüdrogeoloogiast.
Teemasse kah: mõned euroalused kõrguseks, sinna otsa metallraamiga 1m³ mahuti, räästarennidega vihmavesi voolama ja asi korras. Kui vihma pole (viimane suvi) siis öösel (kodukülas rõhuprobleemid) veevõrgust mahuti täis ja las tilgasüsteem toimib isevoolselt.
Kuidas sellest maa-alusest tünnist kasvamised kätte saada? Settinud mineraalse osa? Maa-alune tähendab pumpamist, so elekter, so raha. Isevoolsega on ühekordne kulu.
Postitatud: 19 Dets 2018, 16:31
Kui suur vee hulk aastaga kasutusse läheks?
Kas poleks mõistlikum panna eraldi veemõõtja kastmisvee jaoks veesõlme, sealt toru jupp läbi seina ja kraan otsa taas?
Eraldi veemõõtja kohaliku veepakkujaga kinnitada ja maksad ainult sisse tuleva vee eest vastavalt kasutatud hulgale. Kanali eest siis ei maksa.
Postitatud: 19 Dets 2018, 17:33
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 19 Dets 2018, 16:31Kui suur vee hulk aastaga kasutusse läheks ... eraldi veemõõtja kastmisvee jaoks veesõlme, sealt toru jupp läbi seina ja kraan otsa
Mul täpslt nii tehtud ongi ja nagu öeldud - tänase kuiva suvega 36 m³, sh mõned lastebasseinitäied.
Postitatud: 19 Dets 2018, 17:52
Külaline kirjutas: 19 Dets 2018, 13:29
Lihtsama vastupanu teed ei taha minna? Maksa parem mulle ja olenevalt summast võin ka peale asukoha(kasvuhoone ei ole IP aadressil) sita koguse avaldada. Saladuse müüdavus on sõltuvuses pakutavast summast.
To Urmas kirjutas: 19 Dets 2018, 15:30
Mu ühel tuttaval ongi nii tehtud. Tal kuuri katuselt tulev vihmavesi voolab mööda renni 1m3 mahutisse ja kasvuhoone ka paari meetri kaugusel.
Postitatud: 20 Dets 2018, 08:59
to "külaline". Pole ikka nii, et viskad suhu mis sülg toob. On mitmeid kaevu rajatud. Kõige tüütum on paberlik asjaajamine, kaev on puuritud päevaga valmis kui paberid korras. Aga on ka salvkaeve rajatud. Ei midagi ülikeerukat kui kopp võtta ja rõngad olemas.
Postitatud: 20 Dets 2018, 09:53
Postitas Prill
Eks inimesed ole läbi aegade igasuguseid erinevaid lahendusi teinud, paraku ajad muutuvad, inimesed koos ajaga.
Ise olen näinud ühte salvkaevu, mis uusarendusse tagaõue tehti, olgugi elamisse tuli tänavalt trassivesi. Seda põhjusel, et perenaine oli suur aiandushuviline, ja üldse jäi mulje, et majaehitus seepärast ette võetigi, et oleks oma aed kus toimetada
Samuti on linnades neid eramurajoone, kus vanasti on olnud salvkaevu vesi aga aegade jooksul on majadesse toodud ühisveevärgi torustik ja salvkaev on jäänud kastmisvee-autopesuvee jm tarbeks.
Enda elamises, kunagine talumaja vee teema on samuti läbi aegade erinev olnud, vanad külaelanikud teadsid rääkida, kuidas kuiva suvega jäid kaevud kuivale, hädapärast endale joogiks ja pesemiseks aga loomadele ja kastmiseks tuli kaugelt jõest hobese ja vankriga tuua.
Tänaseks on ka viimased majapidamised loomakasvatused hüljanud, kui kassid-koerad välja arvata ja veehäda ei ole enam nii kriitiline.
Ka tänase ajapidamisega olen ise seda teed läinud, kus iga aasta kärbin seda mullas sonkimist vähemaks - see lihtsalt on puhas kulu, nii raha, kui peamiselt aja kulu. Muidugi on tore ja hea meel, kui saab oma peenralt aga samamoodi on tihti ka iga viimane kui hernekaun ussitanud, põõsas lehetäide poolt lehetu ja juurikaid ka mingi uss puurinud
Mingil hetkel vaatad, et kas on seda jama vaja, muretse kümne asja pärast ja maksa peale. Eraldi kaevu peale ei ole isegi mõelnud, kuigi külas ühel on puurkaev ja laristab kuivaga vett nii kuis jaksab
Postitatud: 20 Dets 2018, 10:10
Postitas officer
...5-6 aastat tagasi, kui tekkis võimalus liituda ühisveevärgiga, jäi kasutult maa alla 5m2 heitvee kogumismahuti. Ühendasin selle vihmaveesüsteemigai ja kõik OK, isegi eelmine suvi
. Esialgu paar aastat see kogutud vesi küll veica haises...
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:04
Prill kirjutas: 20 Dets 2018, 09:53
Loomulikult on see kulu. See, et sa saad täpselt sobival hetkel võtta otse peenralt värsked maitseained, marjad, juurikad jne, on luksus. Luksus ei saagi odav olla. Odav on see teine variant - külmikus seisev poekraam, millega seondub hulk küsimusi (päritolu, kasutatud taimekaitsevahendid, parim enne jne)
Postitatud: 26 Dets 2018, 17:47
Postitas jaakl
Jättes kõrvale küsimused, kas oma potiaiandus (või toitumine üldiselt) on mõttekas oma aja investeering, siis algse teema vastuse kokkuvõtteks saan aru, et põhimõtteliselt oleks see tehtav. Peamine tehniline probleem näib olevat et poti põhja jäävad sademed, mida on igal juhul keerukas (võimatu) puhastada. Pigem on see lahendus selline, et töötab niikaua kui töötab, siis ajad täis ja kaevad uue.
Eraldi küsimus, et kui kiirelt see täis saab ja kui kauaks ja milleks sellest kogusest piisab. See arvutus
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=834 on arvutanud väga umbkaudseks katusevee suurusjärguks 1 m3 nädalas, meeletu kõikumisega ilmselgelt. Pigem oleks mõistlik neid tünne 3-4tk panna juba, siis veab kuu-paar kastmist ka põua puhul välja. Hinna seisukohast poleks asjal mõtet, m3 vett maksab "kraanist" paar eurot; pigem et saabki pisut eelsoojenenud ja seisnud vee, mis taimedele meeldib enam. Pehme vesi pesemiseks poleks ka paha.
Salvkaev on mul täiesti olemas, sügav ja vana käsipump on ka peal, aga jäänud kunagi kuivaks paraku. Üks mõte oli just seda kasutada olemasoleva kogumisanumana või kogumise ülevoolulahendusena (
viewtopic.php?f=26&t=56901&p=322571#p322571), aga seda näib et ei peetud heaks mõtteks. Maa peale neid seina äärde IBC-sid ei taha sättida, linnas ja liiga silmatorkav ilusaks nikerdatud fassaadi juures. Jah, ma tean et pakutakse 'hea' hinnaga väiksemaid plastikust puutünni imitatsioone, mis võtavad vihmaveetorust vett; eks see on ka variant
Postitatud: 26 Dets 2018, 22:01
jaakl kirjutas: 26 Dets 2018, 17:47
Eks igaüks teab ise kuidas oma rahaga käitub, kas viskab Tallinna Teletornist alla või ostab midagi ja hiljem ajab mulla peale. Mõnele on ca 250€(arvutused sinu enda esimest postitusest) maha matta köki-möki ega köhigi selle peale. Ja neid tahetakse veel 3-4 tükki maha panna!
Selles viites on kirjutatud
Selle aastal esimese kaheksa kuu jooksul on Eestis olnud sademeid sõltuvalt asukohast 270 kuni 470 mm, mis teeb veehulgaks keskmise katuse kohta 27-47 m3. See ei ole kindlastu kogu vee hulk ning aasta “nutusem” pool on alles ees! Numbrid on suured!
Loe nagu meie peaministri intervjuud.
Mis aastast käib jutt? Artikli juures ei leidnud ühtegi kuupäeva. Aasta esimese kaheksa kuuga!!! Aasta esimesed 3-4 kuud sa roogid katuselt lund maha ja see kogus ei lähe arvestusse. Reeglina aasta esimesed viis-kuus kuud kastmisveega pole mitte midagi teha, sest suvi alles algas ja kõik on veel märg. Kui suur on keskmine katus? Mitte ühtegi numbrit katuse suuruse kohta! Puhas umbluu jutt ja mulli ajamine, et oma toodangut maha müüa. Vaata, kes selle artikli on kirjutanud. Uponori müügiinsener! Sel suvel ei oleks saanud pooltki nendest mainitud numbritest.
Kas sul kedagi kõrval ei ole, kes tooks sind maapeale tagasi ja mõtleks ka majandusliku poolt pealt? Kui paned neid mahuteid 3-4 tükki, siis nende hinnaks juba 500-1000€ ja kui tuleb paar aastat järjest sama põuane suvi, mida siis teed? Kui siin Küülalise näite varal läks suve jooksul 36m3 vett, teeks see suve kohta ca 80€. Mitu põuast suve saad kasta kraanist lasta vs oma mahutid ennustamatu vihmakogusega? Kuuse-taadi jutt seapõrnalt ennustades sulle mahutitesse vihma ei too. Siin on antud ju häid vihjeid, et pane eraldi kraan veemõõtjaga ja kanalisatsiooni eest sellisel juhul ei maksa.
Aga kes keelab sul maapealsele 1m3 mahutile ilusat ümbrist teha?
Oeh!
Postitatud: 27 Dets 2018, 09:57
Olemasolevat kaevu saaks süvendada ca 1 meetri võrra, ainult et ära puidust kasti sisse tee (läheb mädanema, rikub vee), lao kivist või vala betoonist väiksem rõngas sisse. Saaksidki kastmisvee suht lihtsalt südasuveks.
Veel soovitaks seda kemikaalipütti räästa alla - lihtsalt transporditav ja lihtne vigmaveetoruga täita. Ja vett saad tünnist lihtsalt võtta - keerad kraani ja ongi vesi. Ainsana esteetiliselt pole ilus. Mul aastaid ajas 200 l raudtünn sama asja.
Postitatud: 27 Dets 2018, 11:29
Postitas jaakl
Urmas kirjutas: 26 Dets 2018, 22:01
Mina olen sellest ehituse eelarvestamise värgist ikka niipidi aru saanud, et võtad kõige väiksemad hinnad, lööd kokku ja nii jääbki. IBC-sid koos raudpuuriga saab 50€ tükk, vibropumbake vee kätte saamiseks on u 30€, labidas on juba olemas, seega 4-tonnine lokaalne veevarustus mitte üle 230 €.
Kuidas ja millal see vett täis saab on iseküsimus jah, kliima ennustamine läheb aina huvitavamaks teaduseks meil kätte teatavasti. 100m2 katuselt võib see ühe suure valinguga ära tulla.
