1. leht 2-st
Vahelae soojustamine külma keldri kohal
Postitatud: 17 Dets 2018, 12:18
Postitas andruss
Põrandad, keldri kohal, on hirmus külmad. Kas selline konstruktsioon toimiks: võtan põranda betoonini lahti, tasandan vajadusel kas isetasanduva segu või siis liivaga. Liiva peale kahes kihis Styrofoam või mõni muu tugevam EPS. Epsi peale paksem OSB plaat, sammumüra matt ja siis spoonparkett.
Kas selline lahendus jääks väga "ujuv". Kas selline lahendus võiks niiskusprobleeme tekitada?
Re: Vahelae soojustamine külma keldri kohal
Postitatud: 17 Dets 2018, 13:17
Postitas andruss
Koormust jaotavat ning jäigatavat oli mõttes.
Postitatud: 17 Dets 2018, 14:50
Postitas andruss
plaatimisseguga tasandamise mõte väga meeldib, hea nipp. Styro ja OSB lähevad punnidega variandid. Kas OSB punnidesse näiteks PVA liimi tasub panna? Või hoopis mingi silikooni riba, eesmärgiga võimalik nagin elimineerida.
Postitatud: 18 Dets 2018, 09:25
Postitas andruss
Tänan heade mõtete eest! OSB asemel vana laminaat on ka väärt mõte, sest just laminaat hetkel kasutuses ongi.
Postitatud: 18 Dets 2018, 11:31
Postitas Fgh
Huvitaks, et kust su tarkus pärit on lugupeetud kunn24? Oled sellist jama kuskil praktikas teinud või näinud?
Olen isiklikult näinud Styrofoam 250 tehtud põrandat. Peal 2-3mm tasandussegu kiuga ja umbes 15mm parkett peale pandud. 1.5 aastaga elutoa läbikäidavas osas vajumine sees ja parkett õhus. Lahti võtmisel osutus Styrofoam nõrgaks lüliks. Polnud see vajunud vaid deformeerunud ehk kokku tallutud. Parkett oli lausliimiga ja ise hoidis veel kuju, aga no milleks sellist jama toota?
Lihtrahvale võiks ka seletada, miks ja kaua see riivitud sinine plastik haiseb ja miks valge seda ei tee.
Müstiline tundub ka nakkedispersiooni vesilahuse soovitus mitteimavale pinnale ja topelt alusmati soovitus parketile. Topelt matt on raudpolt, et parketisooned annavad otsad kiiremini, kui peaks.
Postitatud: 18 Dets 2018, 11:50
Postitas andruss
Jah. Seda vinklitega varianti kaalusin isegi. Kas siis tuleks seda konstruktsiooni alust keskkonda tuulutama hakata?
Ma isegi ei tea kuidas see praegu lahendatud on, võimalik et ussitab ja mädaneb.
Kas laagide korral tuleks kõnealla, et panen EPSi laagide vahele kinni, näiteks vahuga?
Postitatud: 18 Dets 2018, 13:40
Postitas andruss
Põhimõtteliselt siis selline lahendus:
Lisan veel kile betooni peale
Postitatud: 18 Dets 2018, 21:08
Tere. Mitte mõhkugi ei saa aru: pealkiri ja joonis on omavahel vastuolus. Kokku on leppimata millest räägime kas aiast või aiaaugust! Aga kõik räägivad! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 18 Dets 2018, 21:18
Postitas andruss
Vastuolus on mis? Kas see et joonisel on tihendatud kild aga peaks olema keldriõhk? Kui see on erinevus kas siis betoonist kõrgemale jääv konstrultsiooni osa peaks teistsugune olema?
Postitatud: 18 Dets 2018, 21:48
Postitas andruss
kunn24 kirjutas: 18 Dets 2018, 14:14
Lähteandmetest on puudu ka see, kui paksu kihti sa sinna plaanid üldse panna või kui palju saad põrandat tõsta?
Tegin just puuraugu. 22cm on põranda pealt betooni peale. Arvasin et vähem, tänan et tähelepanu juhtisid. Siis läheb laagidega lahendus.
Postitatud: 19 Dets 2018, 15:10
Kas korter on täies mahus remondis?
Võta siis olemas olev põrand ära kuni betoonini. Rihi ära 100x50 prussiga, sellele peale risti 75x50 pruss. Vahed villa täis. Peale 22 OSB soonega ja parkett peale.
Postitatud: 19 Dets 2018, 15:14
Postitas andruss
Ei ole täies mahus, võtan toa kaupa ette. Midagi sellist mõttes oligi.
Postitatud: 19 Dets 2018, 15:15
Postitas andruss
Kas Mr. Piirfeld kommenteeriks lühidalt mis pildil valesti?
Postitatud: 19 Dets 2018, 19:46
Tere. Otsin ja otsin , aga ei leia pildilt vahelage külma keldri peal.Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Dets 2018, 08:25
Keldri lagi ongi toa põrand. Jama võib olla selle isolatsiooniga sest soojustus on soojemal poolel sellisel juhul.
Postitatud: 20 Dets 2018, 09:47
Postitas andruss
Külaline kirjutas: 19 Dets 2018, 19:46
Postitus sai tehtud märkusega "põhimõtteliselt" selline lahendus. Kas "põhimõtteliselt" konstruktsiooni betooni peale jääv osa muutuks kui killustiku asemel oleks keldriõhk, see oli küsimus. Ma ei leidnud netist konstruktsiooni lõiget kus oleks killustiku asemel keldri õhk. Ainsana räägid sina aiaugust...
Postitatud: 20 Dets 2018, 11:15
Postitas Kalvis
Teema nati lappama läinud ja püütakse juuksekarva pikuti poolitada.
See laagidel või taladel, vahel vill on üsna vana lahendus. Selle peamine puudus on puitosadele põrandas halb niiskusreziim ja see pole hea lahendus. Kuigi saad sooja põranda.
Lollikindel on vahtplast põrandasse, valad peale armatuuriga betoonplaadi ja siis parkett. Põhimõtteliselt on ka hea vahtplast+OSB (või selle asemel tsementkiudplaati paar kihti), kuid muret teeb, kas see kiht on piisavalt jäik, et ei hakkaks naksuma ja kui siledaks aluse saad, kui OSB peale laotad.
Postitatud: 20 Dets 2018, 13:16
Postitas andruss
Jõudsime tuumani, kogu see vigurdamine epsi kuhja või laagidega lahenduse ümber käibki just soovist betooniga mitte mässata.
Postitatud: 20 Dets 2018, 14:58
Tere. Kui põhimõtted pole paigas, ehk inimene ei tee vahet kas tegemist on vahelaega või pinnasel põrandaga või äkki plaatvundamendiga, kas kelder on või keldrit pole, siis võiks teemast suurema kaarega mööda minna ja kutsuda endale pädev spetsialist appi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:03
Postitas andruss
Praegu oled sina ainus, kes on kolm postitust järjest täitsa mööda pannud. Ja ära topi seda lugupidamisega igakord lõppu kui selgelt pole su postituses midagi lugupidavat.
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:11
Postitas keemik
Oli sarnane olukord. Eelmine omanik oli vanad talad ja saepuru välja visanud. Oli kaks valikut, kas valada koos põrandaküttega (kas kannab?) või teha taladega uuesti. Ma tegin talade peale: 100 mm kõrgused prussid nurgikutega betooni peale, kiilud alla iga 2 m tagant, 100 mm klaasvilla vahele ja 240 mm lai laud peale. Laua peal õli. Plussiks oli see, et põrand ei ole häirivalt külm, aga seda muljet annab juurde ilmelt ka see, et puit on ise "soe" materjal". Kui oleks laminaat, siis ilmselt tunduks külmem; samuti see, et oli odav ja sai ise teha. Võitsin ka ruumi kõrguses ca 10-15 cm ja sain kõrgemad laed (ca 3 m).
Mul on kelder talvel ca +5 kraadi, seega ei pea muretsema seespoolt soojustamine pärast väga. Paar aasta plaanis läheb osa keldriruume kütte alla, sinna tuleb pelletikatel ja osa ruume saavad ka keldri lakke soojustuse.
Teemaalgataja, minu jutu kokkuvõte: mis temperatuur sul kedlris on ja arvesta, et kui paned laminaadi, võib põrand jalale sama külm tunduda kui praegu (kui kütet põrandas pole).
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:23
Postitas andruss
Viimase 4 aasta minimum on +12 kraadi olnud, soojuskaod hoiavad keldri soojana. Pelletikatel keldris.
Hetkel ongi laminaat ja see on hirmus külm, eriti seina äärtes.
Uskumatuks pähkliks osutub see põranda soojustustamine.
Postitatud: 20 Dets 2018, 15:29
Postitas Kalvis
Kui vundament soojustamatta siis on üsna kindel eelpoolöeldud jutt. 10 cm on soojustust siiski piisav, midagi annab kohe kindlasti juurde.
Postitatud: 20 Dets 2018, 16:58
Tere. Tänud kriitika eest, möödapanemiseks oleks vaja midagi välja pakkuda. Aga insener ei saa midagi pakkuda kui ei tea millest räägitakse, kas vahelaest või põrandast, mistõttu pole olnud võimalust ei pihta ega mööda panna. Viimaste infokildude põhjal hakkab lõpuks asi kooruma.Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Dets 2018, 21:18
Postitas keemik
Mul on seina soojustus 150 mm, lõppeb veidi allpool keldri lage. Sealt tuleb edasi 100 mm soojustust. Aga on üks koht, keldri garaaži ukse kohalt, kus on sillus soojustamata hetkel. Ja sealt on põrand toas väga külm. See on äkki vihjeks ka sinu probleemile. Betoonplaat istub vundamendi peal, on välisõhuga otse kokkupuutes ja kui soojustust pole, siis on vägev külmasild.
