antennikaabel interneti kaabliks
Postitatud: 12 Dets 2018, 22:57
Postitas risto2690
Lolli peaga sai kunagi remonti tehes seina sisse paigaldatud vaid antennikaabel (üldjuhul valge ühesooneline varjestusega). Ma ei tea mis hullu aruga jätsin Cat 5 kaabli panemata. Nüüd siis selline seis kus tubadesse läheb seesamune antennikaabel kuid oleks vaja hoopis internetti Telia jaoks. Kas see on üldse mõeldav, et selle antennikaabli kaudu saaks interneti edastada?
Re: antennikaabel interneti kaabliks
Postitatud: 12 Dets 2018, 23:50
Antennikaabli värk oli juba 15 aastat tagasi vana.
Tänapäeval on soodsam kasutada olemasolevat 230V elektriliini võrguühenduseks.
Postitatud: 13 Dets 2018, 09:38
Postitas A.S.
risto2690 kirjutas: 12 Dets 2018, 22:57
Kunagi igatahes olid säherdused adapterid (RJ45 - coax) müügi, momendi seisu ei tea, ei huvita ka. Sisuliselt umbes samad, nagu need eespool soovitatud elektrivõrgu adapterid.
Postitatud: 13 Dets 2018, 09:59
Postitas Prill
Kui kõvasti see antennikaabel seal seinasees kinnitatud on, võimalik, et antennikaablit kasutada CAT5e asemele tõmbamiseks. Kui antennikaabel on jämedam võrgukaablist, peaks see protsessi lihtsustama.
Kui antennikaabel jookseb kuskil järskude nurkadega või on kobedalt kinnitatud, siis ei tasu üritamist.
Halvimal, kui tirimine ebaõnnestub, jääb kinni, katkeb, ei ole enam seda antennikaablit ka
Postitatud: 13 Dets 2018, 10:20
Postitas Rabarebane
Aru ma ei saa, mida sa teha tahad. Mis mõttes on vaja interneti Telia jaoks? Telia ikka pakub sulle internetti ju. Pane sinna telia sisenemiskohta see telia ruuter ja keera wifi sisse. Kui sellest ei piisa, siis pane natuke kobedam wifi purk + laiendused (ubiquity/asus lyra/google wifi) vms.
Kui see alguspunkt on ikka väga vales kohas, siis cat6 mahub kenasti iga liistu taha ära. Kui kaablit vedada ei taha ja wifi ei meeldi, siis on jah parim lahendus ikkagi powerline ethernet, mitte coaxi kasutamine.
Postitatud: 13 Dets 2018, 10:30
Postitas A.S.
WiFi kõlbab heal juhul vaid arvutiühenduseks, telerisse Telia pildi saamiseks pole see küll mitte hea lahendus, sest ega Telia ilmaasjata kunagi müügil olnud Ruckus adaptereid müügilt ära ei korjanud.
Postitatud: 13 Dets 2018, 12:43
Postitas Rabarebane
Ruckus adapter oli omaette õnnetus, ärme seda mängu toome. Samas seda müüdi ajal, mil 802.11n oli uus ja moodne. Praegu me räägime MIMO-st, 802.11ax-st jms ja jutt sellest, et "WiFi kõlbab vaid arvutiühenduseks" on pehmelt öeldes asjatundmatu. Alustades sellest, et praegu voogedastust (YT, NetFlix, online-mängud jms) kasutatakse oluliselt suuremas mahus arvutist, kui mingis teleka-pealses-purgis. Lisaks, GoogleCast jms töötavad kõik ainult üle wifi näiteks.
Postitatud: 13 Dets 2018, 12:57
Eriti nõme on vaadata jalgpalli kui naabrid juba rõõmustavad värava üle, aga sina näed seda alles 30 sekundi pärast
Postitatud: 13 Dets 2018, 18:56
Postitas risto2690
Rabarebane kirjutas: 13 Dets 2018, 10:20
Ma ei saa jällegi aru mida sa tahad?! On vaja HOOPIS internetti ...mitte antennisignaali...vabandan Telia TV jaoks.
Vaata kuidas tahad, väga raske on seda lauset mitte mõista, muidugi juhul kui sa pole mingi tähenärimise kõrgem pilotaaZ. Jessas küll.
Wifi on tore mõte kuid olen kuulnud, et pole nii stabiilne jne.. ehk pole kõige parem mõte. Elektrijuhtmetega edastamine muutub vist samuti keeruliseks. maja on kolme faasi peale ära jaotatud ning asi vist ei toimi nii hästi. olen kuulnud ka, et seda nternetti on väga lihtne segada seal. olgu selleks kasvõi luminofoor lamp vms.
Kaabel oleks kõige õigem kuid kuna seda kaablit peaks ka teisele korrusele vedama siis läheks see kalliks, tülikaks ning isegi keeruliseks. ei taha ühtegi kaablit seina peal näha. tegu on krohv seintega ning kõiksugune kaabeldus on krohvitud.
Lõpuks oleks kõige targem ikkagi kasutada seda koaksiaal kaablit ning kõige viimases hädas CAT5 või CAT6 kaablit.
Ühesõnaga on see täitsa võimalik ning palju kasutust leidnud meetod? Kas kiirused ka kannatavad kui kasutada koaksiaali mitte CAT 5te vms?
Postitatud: 13 Dets 2018, 19:35
Postitatud: 14 Dets 2018, 10:23
Postitas A.S.
risto2690 kirjutas: 13 Dets 2018, 18:56
Vähemal või suuremal määral jah, olenevalt adapterist. Võib häirida, võib mitte häirida, katsetamise värk rohkem.
Postitatud: 15 Dets 2018, 12:10
Postitas mingikasuta
kas su kaabli takistus on 75 oomi? kui mitte siis ära selle kaudu ürita. tavalise antennikaabli takistus oli kas 50 või 100 oomi ja see ei sobi
