Vannitoa seinte ja lae konstruktsioon?
Postitatud: 11 Dets 2018, 07:01
Ehitan uut maja, välisseinad ja sisemine kandesein aerocist, vahelagi puidust. Käes on aeg vannituba valmis teha.
Mõningad nõuanded oleks teretulnud.
Kõigepealt seinad. Vaja on ehitada kaks vaheseina aerocist välisseina ja sisemise kandeseina vahele. Mõlemad siis vannitoa seinad. Ja need oleks vaja teha karkassist, kuna juhtmed/torud on põrandast nende vaheseinte koha pealt üles toodud. Ise tahaks karkassiks puitu kasutada, kuna on maja soojustamisest järgi 565 mm laiusega villa, mida saaksin seal ära kasutada. Ise planeerisin midagi sellist: vööd panen maha, lakke ja aerocist seintele otsmised seinapostid. Nende alla vett/niiskust mitte läbilaskvast materjalist(näiteks on katuse ehitusest järgi aluskatet) riba, mis oleks vööst mingi 5-10 cm laiem, üleulatuva osa jätaks vannitoa poolele.Nüüd paigaldaks ülejäänud seinapostid c/c 60 cm.Vannitoa poolele kõigepealt 12 mm OSB. Kui OSB on pandud, keeraks selle üleulatuva aluskattest riba vastu osbi ja klammerdaks/liimiks kinni. Selle eesmärk oleks siis kaitsta osbi ja puitkarkassi, eriti just põrandal olevat vööd. Viimaks paigaldaks niiskuskindlama kipsi osbile. Duššinurga segistist 1,5 m mõlemale poole teeks täishüdro seintele, selline on vist nõue. Põrandaplaadi alla tuleb vist kogu vannitoa ulatuses hüdro teha? Pluss nurgad loomulikult. Nüüd selline küsimus, kas OSB seal kipsi taga ei või mängima/kõverduma hakata ja sellega midagi pekki keerata seintes?Kas üldiselt selline konstrui oleks OK?
Nüüd lagi. On tehtud must lagi OSB st.See siis vahelagi, üleval on ka toad. Vahelae täide kivivill. Kas on vajalik teha aurutõke sinna alla vastu OSBi,et vahelage kaitsta, või ei ole see piirdes sees oluline? Kui see kile sinna panna, siis tuleks see ka vist kuigi palju sinna seina kipsi taha keerata?? Või peaks siis juba kogu seina ka kilega üle lööma, mõtlen siis neid karkass seinu,et kile siis osbi ja kipsi vahel??
Pikk jutt, aga ehk on kellelgi kogemusi/teadmisi rohkem ja oskab teemat asjakohaselt kommenteerida?
PS! Kommentaarid sisuga a`la, osta omale projekt/palka insener, paluks endale jätta:)
Winz.
Winz.
