Nibe ja termostaadid.
Postitatud: 09 Dets 2018, 21:21
Soov oleks erinevate inimeste arvamusi saada selle kohta, et millist lahendust oleks kõige parem kasutada. Tahaks ikka igasse tuppa panna termostaadid. Tean, et kui panna termostaadid, siis tuleb üks põrandakütte ringidest avatud jätta, soovitatakse vannituba. Kuid termostaadid ju ei tee koostööd maasoojuspumbaga. Ehk näiteks ma lähen reisile või tööle mitmeks nädalaks, siis kui pumba äppist valin madalamad kraadid ning toas hakkab temp langema siis ju termostaadid kõik avavad ennast ja tahavad hakata tuba kütma, nüüd siis mõni tuba jäeb vähe soojem kellel väiksem põrandakütte ring aga mõned ruumid jahtuvad päris maha? Või kui ma panen termostaadid siis maasoojuspumpa enam pole vaja näppida ja pean jooksma kõik toad ükshaaval läbi ja muutma igas toas temperatuurid madalamaks. Nüüd kui juhin ainult termostaatidega siis ma ju pean pumpa ikka reguleerima et ta boileris olevat vett ei kütaks ja oleks säästu režiimil. Ei tundu üldse väga toimiv süsteem sedasi, üks asi segab teist. Võiks olla ikka mugav ja toimiv süsteem. Muidu leidsin Uponor Smartrix süsteemi tundub väga asjalik. Vaja just juhtmevabasi termostaate.
Kuidas inimesed lahendavad selliseid probleeme, mis oleks lahendus?
