Seinas pragunevad ja Mullitavad
Naaber
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Mure selline, et pahtel tuleb justkui betooni küljest lahti ja tekivad nö mullid seina. Sooviks nii tegutseda, et peale remonti selline defekt tagasi ei tuleks.
Kuidas oleks kõige mõistlikum toimida?
akna all on pragu, sest tundub, et aknaalune on seinast eraldi laotud ning seal mängib...
Re: Seinas pragunevad ja Mullitavad
Pahtel ja värv ei ole konstruktsioone jäigastavad materjalid, vaid kõigest viimistlusmaterjalid.
Naaber
Ja mis lahendust sovitate?
Maja uuesti 0-st üles laduda. ;) Aga tegelikult, kõik lahtine maha, tee uus pilt ja siis saab edasi soovitada. Praegu ei näe lahtilöönud krohvi alla jne ...
Naaber
Külaline kirjutas: 07 Dets 2018, 22:45 Maja uuesti 0-st üles laduda. ;) Aga tegelikult, kõik lahtine maha, tee uus pilt ja siis saab edasi soovitada. Praegu ei näe lahtilöönud krohvi alla jne ...
Kas sul aega tegeleda sellega? Kiiret ei ole, saaks ühendust kuidagi võtta..
Teises toas ka vaja remont teha (seinad värvida), pahteldada.
