Saunamaja eramu ligidale
Postitatud: 03 Dets 2018, 21:07
Postitas laisad
Kas on olemas mingi seadus mis ütleb kui kaugel peab vähemalt olema saunamaja elamumajast? Nimelt plaanin oma maa peale ehitada saunamaja aga küsimus tekkis mis see miinimum kaugus elamust võib olla, või seal pole mingit seadust kauguse osas?
Re: Saunamaja eramu ligidale
Postitatud: 04 Dets 2018, 08:22
Postitas Kalvis
Omal maal pole otsest piirangut kui just mõni kohalik KOV ehitusmäärus.
Võib siiski juhtuda, et asukoht on vastuolus kaugusega mõne naabri ehitisega või on muu piirang naaberkinnistu seadusest (tee jne.)
Postitatud: 04 Dets 2018, 14:58
Postitas mannimaja
Saunamaja kohta saab infot
www.mannimajad.com
Telefon: +372 501 6504
E-post:
peeter.pung@mail.ee
Postitatud: 06 Dets 2018, 10:41
Postitas ccc33
Kaugus oma elumajast pole määrav. Pigem tuleb jälgida, et saunamaja tuleks kinnistu lubatud ehitusalasse ja kas täisehitusprotsent/max ehitisealune pind võimaldab üldse uut hoonet rajada. Naaberkinnistutega tuleb jälgida 8m tuleohutuskuja.
Postitatud: 11 Dets 2018, 08:32
Postitas Preili
Tuleohutuskuja jälgimine on kõige tähtsam. Hoonetevaheline kaugus peab olema minimaalselt 8 m. (mitte ainult naabri hoonetega vaid ka oma kinnistu piires olevate hoonetega). Kui 8m ei ole võimalik vahemaad jätta, tuleb kasutada meetmeid tuleleviku tõkestamiseks (nt tulemüüri rajamine).
Postitatud: 11 Dets 2018, 09:38
Preili kirjutas: 11 Dets 2018, 08:32
Kumb ta siis on: minimaalne 8 meetrit või tuleohutult projekteeritud lahendused lähemal kui 8 meetrit? Jutt väga segane.
Postitatud: 15 Dets 2018, 07:56
Lisaks kui mõlemad hooned TP3 ja kogupindala alla 400m2, siis võib kinnistu piires lugeda üheks kompleksiks ja ei ole hoonete vahe oluline. Muidu olineelnev jutt õige ehk 8m või siis tulemüür.
