Topeltplankseina soojustamine väljaspoolt
aasakas
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aasakas » 26 Nov 2018, 21:24
Küsimus laiemale ringile - kuidas oleks mõistlik ja mõeldav soojustada topeltplankseina väljastpoolt. Lõpptulem peaks jääma krohvikiht.
Kas nii on õige (seestpoolt väljapoole) - toplektplanksein, 50mm roov, 50mm kivivill, kipsplaat lamelli liimimiseks või OSB-plaat villaplaadi kinnitamiseks,kivivill 150mm, tasandus+võrk+krohv.
Tänud
On tänatud: 160 korda
Re: Topeltplankseina soojustamine väljaspoolt
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 27 Nov 2018, 14:10
Väga imelik variant.
Prooviks lihtsamini. Topeltplanksein, 50 mm loodimisroov koos (kivi)villaga, aurutõke, 200 mm kandevkarkass villaga, tasandus+võrk+krohv. Võimalik et tasandus+võrk+krohvile on veel täiendav 50 mm roovitus (loodimiseks + kallima krohvivilla paigaldamiseks) krohvivllaga.
50 mm prussi saab ilusasti loodi ajada kui vaid soovi on.
Muidu 300 mm soojustust on üsna paras.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Nov 2018, 14:16
Tere. No aga prooviks mitte üle mõelda. Plank+EPS+armeering+krohv. Oleks kõik küsimused nii lihtsad! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
