Haisulukk pesumasinale 32mm torudest
Postitatud: 20 Nov 2018, 09:34
Postitas TomTom!
Tervist. Mure selline, et pesumasina haisulukk (vedru ja palliga variant) ummistub maru tihti kuna kuivatiga pesumasin laseb äravoolu koguaeg mingit riidetupse. Mõte on ehitada 32mm põlvedest midagi sellist:
https://imgur.com/JDyhIwC
Kas peaks töötama?
Re: Haisulukk pesumasinale 32mm torudest
Postitatud: 20 Nov 2018, 10:24
Postitas meelis11
Võta see vedru sealt välja ja paiguta haisulukk nii, et gravitatsioon palli ette kukutab (pall on üleval, vesi tuleb alt ja läheb küljele, kui on samasugune kuiminu pesumasinal), kui vett ei jookse. Võibolla on juba praegu nii, võibolla vaja põlvedega 45 või 90 kraadi pöörata.
Samas võid proovida ka lihtsalt selle palli ja vedru sealt välja võtta - tõenäoliselt on allpool voolikus nagunii vesi ja hais pesumasinasse ei hakka tulema.
Postitatud: 20 Nov 2018, 15:52
Ei oska nüüd arvatagi, et kas mul on midagi väga valesti, aga alati jääb pesumasina äravoolu voolikusse mingil määral vett kasvõi pumba sisse ja see ise moodustab haisuluku. Äravoolu ots kanalisatsiooni peab olema kõrgemal kui pesumasinas oleva vee max tase. Kui ei ole, siis äravoolu voolikud on piisvalt pikad, et moodustada sellest haisulukk. Tavaliselt on pesumasinaga kaasas ja kui ei ole, siis on ka eraldi müüa U-aasasid, kuhu käib voolik ja neid U-aasasid saab kinnitada kruvidega seina külge.
Postitatud: 20 Nov 2018, 22:33
Urmas,
sein on ju betoonist, sinna kruvid ei hakka. Lihtsam lasta masina külge. Vahepeal lihtsalt keerutad trumlit ja kontrollid, kas tsentrifuugi režiim veel töötab
Postitatud: 21 Nov 2018, 03:21
Külaline kirjutas: 20 Nov 2018, 22:33
Urmas,
Kui sa ei tea, kuidas betoonseina kruvi keerata, siis oled lootusetu juhtum.
Postitatud: 22 Nov 2018, 22:39
Postitas Versatsimees
Sa poisu osta uued riided vahelduseks! Endal on uhke modernne betoonelamu ja kuivatiga pesumasin, aga pesed seal mingeid vanu väljaveninud viitreid. See, et neid tupse lendab, pole enam masina või kanalisatsiooni mure, vaid sinu!
