Tolmuimeja - VAIKNE!?!
Postitatud: 19 Nov 2018, 23:45
Postitas lekhim
Eelmine tomuimeja oli Kärcher WD5 Premium.
Ainuke viga, et jube lärmas.
Oskab keegi sarnase hinnaklassiga (~200€ ) soovitada vaikset tolmuimejat töökotta?
Re: Tolmuimeja - VAIKNE!?!
Postitatud: 20 Nov 2018, 07:24
Nad kõik lärmavad, kui tahad vaiksemat, siis pead miskit tsentraalselt välja mõtlema, ehk imeja on kuskil eemal ja siis toru või torud/voolik jooksevad üle töökoja sinna kuhu vaja
Postitatud: 20 Nov 2018, 10:22
Postitas ifffff
lekhim kirjutas: 19 Nov 2018, 23:45
Festooli tolmuimeja on suht vaikne, aga 200€ eelarvesse see ei mahu.
Postitatud: 20 Nov 2018, 23:50
Postitas Voltamper
Ostsin endale ehituse peale sellise, kuna sain seda varem proovida ja hakkas meeldima.
Ma usun, et selles hinnaklassis midagi paremat on väga raske leida.
https://puhastusmasinad.ee/ru/product/taski-vento-8s-2/
Postitatud: 21 Nov 2018, 10:33
Lp. Voltamper. Mulle hakkas kunagi üks tütarlaps meeldima. Enne abiellumist sain proovida ka. Siiani usun, et midagi paremat on väga raske leida. MIKS ma nii usun, ei ütle. Mõistatage ise.
Garaažis on mul see:
https://www.amazon.co.uk/Nilfisk-Alto-N ... B01N9OLD7L
tõmbab ka vett, vajadusel saan el.tööriista imeja pistikusse ühendada ja käivituvad koos. Korralikult tehtud asi.
Postitatud: 21 Nov 2018, 10:36
Postitas aer0
Huvitav, et phpBB ei saa amazoni lingi teisendamisega hakkama. Panen siis kohaliku lingi. Seda mõtlesin:
https://www.verkter.ee/tolmuimeja-nilfi ... -inox.html
Postitatud: 21 Nov 2018, 10:42
Postitas aer0
Postitatud: 22 Nov 2018, 12:34
Postitas lekhim
Kas see Nilfisk-ALTO on vaikne? Kui ta oleks vaiksem kui Kärcher, siis oleks super riistapuu. Robustselt võib võtta, et kui masin teeb 10dB vähem lärmi, siis ta on inimese jaoks poole vaiksem. 60dB on pesumasin kodus, 70dB on tavapärane tolmuimeja.
Postitatud: 22 Nov 2018, 13:09
Vaiksed ei ole neist ükski , võimus ja müra on otseses seoses , aga telli saksast saad vähemalt odava hinnaga
https://www.svh24.de/garten-reinigung/s ... auger/?p=7
Postitatud: 22 Nov 2018, 14:09
lekhim kirjutas: 22 Nov 2018, 12:34
Kärcheril on küllalt vaikne tolmuimeja, mis on mõeldud kontori- ja haiglaruumide koristamiseks, ajal kui seal viibivad inimesed, müranivooga 57dB.
https://www.kaercher.com/ee/professiona ... 74130.html
Millisesse töökotta see sobib, on omaette küsimus.
Postitatud: 22 Nov 2018, 14:41
Postitas aer0
72 v 74 dB, oleneb võimsusest. Võimekus, vähe müra ja hea hind - need 3 omadust korraga ühte imejasse ei mahu.
Postitatud: 22 Nov 2018, 16:19
Ohoo, Kärcher on taas hakanud tegema ilma täiendava filtrikotita tolmuimejaid. Hiilisin juba aastakese-paar, et kas meie kaubanduses on saadaval, aga kõik olid kotiga. Kuna kottide hinnad samuti tõusevad, siis ei näinud enam mõtet hakata kolmandat korda tolmuimeja kesta välja maksma. Iseenesest mu vana Kärcher peaks veel vastu küll ja küll. Lõpuks ostsin ühe noname(59€
) ja igaks juhuks kaks vahefiltrit(a`3.20) tagavaraks. Imeb vägevalt, tühjendada lihtne, vahefilter korduskasutatav ja pestav. Peale vahefiltrit on mootori ümber lisaks musta värvi poroloonist filter(?) ja see pole veel tolmuseks saanud, seega vahefilter töötab suurepäraselt.
Mind ka huvitaks, et kui kaua tolmuimeja töökojas järjest töötab, et selle müra närvidele käib? Kas kvaliteetsed, korduvkasutatavad kõrvatropid ei oleks soodsam lahendus kui uus, 10dB vaiksem tolmuimeja.
Postitatud: 22 Nov 2018, 22:14
Postitas lekhim
Klapid on muidugi variant. Lihtsalt hakkasin vaatama, et võtaks ühe vaiksema. Ei taha kogu aeg klappe pähe.
Jube lugu, kuid ei ole sellist, mõistliku hinnaga. Muidugi Eesti veebipoed on ka nii kehvad, et pisar tuleb silma
Võta võrdluseks korralik kodune jubin. 300€, samas on detailid palju kvaliteetsemad ja kallimad. Uskumatu, et ei ole vaikset tolmuimejat, millel suurem tünn all.
https://www.euronics.ee/t/78183/kodumas ... h/bgl85q57
Postitatud: 22 Nov 2018, 22:17
Postitas timburi
Külaline kirjutas: 22 Nov 2018, 16:19
Nagu ma aru saan, siis tõmbad Sa sellega pahtlitolmu ka? Mis aparaat see on?
Mul on Kärcher WD2, kõige lihtsam mudel ja see on ikka naljanumber. Ma ei saa 4 m2 põrandat ka enne valamist või plaatimist sellega nii nagu vaja puhtaks. Igavene häda ja viletsus, kott peab täitsa tühi olema ja enne töölehakkamist peab mingit masaasi tegema imurile. Osta veel odav kollane masin.
Postitatud: 23 Nov 2018, 05:32
timburi kirjutas: 22 Nov 2018, 22:17
Kõike imen, mis august sisse mahub, kaasa arvatud pahtlitolm. Lisaks olen kasutanud lihvimisel nii kaelkirjaku kui ka väikse ekstsentriklihvija küljes. Kuna enamustel on imuvoolikud jupatsid minu jaoks, siis olen ühe samapika vooliku juurde lisanud. Lisavoolikuid saan kohalikust jäätmejaamast. Ja veel meeldib, et sellele odavale isendile on külge monteeritud pistikupesa tööriistadele ja imur töötab sünkroonselt lihvijaga.
Tootejuhendis on kirjas lause, et tolmuimeja ülekoormuse vältimiseks ei tohi sellega imeda mistahes pulbrit ja mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Olgu, aga kui kodumajapidamises kukub jahukott kapist põrandale ja põrandal hunnik jahu?
Tegelikult tunneb ära kui imedes ei tõmba enam korralikult, siis vahefilter korraks välja ja prügikotti tühjaks raputada.
Endine isend oli Kärcher A2701 ja pole ka sellel häda midagi kui ainult kotte ei peaks nii tihti ostma. Pakk kotte(5tk) maksab ligi 18€ ja neid ikka kulus. Ja kui kott pooltäis, siis pidi ka imeja lahti võtma ja kotti väheke sopsutama.
Isend ise selline ja veel nädal tagasi Laagri Bauhofis kolades oli täitsa olemas.
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/vee ... 20l-611957
Postitatud: 23 Nov 2018, 10:51
Postitas Voltamper
See WD2 on ikka eriline ikaldus. Sai ka rumala peaga ostetud ja siis ruttu maha müüdud.
Juhe ja toru olid väga lühikesed, pidevalt kukkus ümber kui väiksemgi takistus ees oli, tegi meeletut lärmi ja kõige tipuks ei jõudnud ta tolmu maast ära tõmmata.
Raske uskuda, et Karcher niimoodi lati alt läbi on jooksnud.
Postitatud: 23 Nov 2018, 10:56
Postitas Voltamper
Külaline kirjutas: 21 Nov 2018, 10:33
Selle heietamise peale pakud sa masinat, mis on 13dB lärmakam ja 2kPa nõrgema imemisvõimsusega.
